Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Если компрессор поршневой, то, скорее всего, надёжного запуска на одном конденсаторе не будет. Маловероятно, что двигатель выбран со значительным превышением мощности, наверняка тик в тик. Ибо экономика должна быть экономной.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4473088#p4473088"]Приветствую, уважаемые радиокоты! Подскажите пожалуйста, есть асинхронный трехфазный двигатель 4 кВт на компрессоре. Его необходимо перевести на однофазное подключение. Я планирую подобрать рабочий конденсатор, но вот вопрос, нужен ли дополнительно еще и пусковой?[/uquote]Нужен, так как под накаченным давлением, компрессор будет тяжело провернуть и мотор тупо не запустится.
Впрочем, попробуйте это сами.
А вообще лучше купить на aliexpress самый дешевый частотник и не морочить себе голову. Мало того что всегда надежно будет запускаться, так и защиты там есть. Например при перебоях электричества конденсаторный пуск тупо не запустит мотор и он СГОРИТ. Желательно в этом случае делать защиту - самозапитку реле, с отключением при потере питания.
Сообщение Олегыч1 »
Upgrader, точняк! Частотник норм вариант. Спасибо, что подсказали :beer:
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4473088#p4473088"]Планирую использовать подключение звезду, потому что где-то читал, что КПД чуть получше будет, да и конденсаторы судя по емкостям подешевле выйдут.[/uquote]Если ставить частотник, то придётся перекоммутировать на треугольник, иначе напряжения не хватит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
разве не в любом случае? Как-то не особо верится, что КПД у звезды в однофазно-конденсаторном варианте лучше... если, конечно, не зима :)
Сообщение Олегыч1 »
mickbell, хорошо, учту, спасибо.
Сообщение DC-AC »
Олегыч1 Если будете брать частотник, берите который 220-380 на 5,5-7,5кВт, такие есть. Чуть дороже, но работать будет эффективнее, чем 220-220 и в мотор лезть не надо, просто оставить в звезде. Если компрессор СО-7Б, то на полную производительность он без мощной сети и отдельного кабельного подключения не выйдет. Розетка выгорит, мощность очень большая. При слабой сети работать или на пониженных оборотах, или шкив на моторе менять. Можно и самодельный частотник собрать.
Сообщение Di123 »
просвечивал высвечивал батареек внутри вроде как нету да и на сайте подобные приборы пишут что в батарейках не нуждаются
но что бы сдвинуть катушку явно надо приложить нормальное напряжение
в теории могу предположить что кончик сделан из какого то метала при в тыкании в почву меж двумя металами вырабатывается напряжение начинает
что за метал такой ?
верхний вроде как медь нижний похож на окисленый цвет свинца или напыление какое
Сообщение BeatMaster »
Di123, это случайно не измеритель влажности почвы. На шкале же написано зелеными буквами ВЛАЖНАЯ. Попробуй в воду его опустить. Что будет?
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение Di123 »
в дистилированой ничего
в растворе для полива сразу отклоняется
видимо соли как электролит действуют
Сообщение Динозавр »
Di123, ---нижний похож на окисленый цвет свинца или напыление какое---
Цинк. 8)
Сообщение ypppu »
Наверное работает как солевая батарейка + гальванометр. При втыкании в землю два разных металла оказываются соединёнными через электролит ==> стрелка прибора отклоняется. Во влажной почве ток больше.
Сообщение oldbulb »
Di123
Обзор комбо-девайса со схемой коммутации режимов:
https://mysku.club/blog/china-stores/14262.html
ypppu, Скорее всего не солевая, а кислотная. Цинковый контакт здесь служит как расходка. Все электроны утекают с него. При определенных условиях даже земляная почва может дать электричество. Главное условие - ее кислотность.
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4478156#p4478156"]Цинк.[/uquote]Хорошо, что... точнее, хорошо, если не кадмий.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4475822#p4475822"]Олегыч1 Если будете брать частотник, берите который 220-380 на 5,5-7,5кВт, такие есть. Чуть дороже, но работать будет эффективнее, чем 220-220 и в мотор лезть не надо, просто оставить в звезде. Если компрессор СО-7Б, то на полную производительность он без мощной сети и отдельного кабельного подключения не выйдет. Розетка выгорит, мощность очень большая. При слабой сети работать или на пониженных оборотах, или шкив на моторе менять. Можно и самодельный частотник собрать.[/uquote]
Взял на 7,5 кВт 220-380. Мотор компрессора по умолчанию треугольник. Так и оставил. Подключил сразу в щиток на отдельный автомат 25 А. Все отлично тянет, и работает даже на низких оборотах. Сильно ничего не греется. Пробовал даж епитать мотор компрессора от провода сечением 1,5 мм. кв. временно ради пробы. Проводок практически не греется. По ощущениям чуть теплее чем все окружающее. На постаянку подключил уже к 4 мм. кв. Должно быть все надежно. Спасибо всем, что подсказали :beer:
Добавлено after 15 minutes 35 seconds:
На повестке дня еще одна задача интересная. Пока в раздумьях, как ее реализовать...
Гараж: двое автоматических ворот, открываемых с пульта. На выходе выключатель свет планируется. Необходимо что-то придумать чтобы при открытии автоматических ворот (одних или обоих сразу) в гараже включался свет и продолжал гореть постоянно, пока не выключишь его с выключателя на выходе. Типа автомобиль заехал. И в тоже время нужно так же его включать на выходе, заходя в гараж, чтобы ссть в машину и уехать.
Я себе вижу это примерно так: нефиксированный выключатель (типа как на дверном звонке), в щитке расположить контактор, меняющий свое переключение от импульса с нефиксируемого выключателя. И как-то надо такой же импульс придумать от работающего привода ворот. Но чтобы не было конфликта: зайдя в гараж и включив свет с выключателя, чтобы при открытии ворот свет не выключился. Типа вечерний выезд из гаража на машине. А выключился через три минуты после уезда.... Чтобы днем открытие ворот не включало свет в гараже, т.к. днем внутри светло. Головоломка... Не знаю как это реализовать электротехнически.... пока только через микроконтроллер, но не хотелось бы. Может быть реле задержки какие-нибудь с датчиками движения, и контакторами?
Сообщение neon »
есть многофункциональные реле и с помощью 1-2 штук можно это реализовать, может быть с небольшими нюансами или именно так, как хотите.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Олегыч1 »
neon, а не подскажете, как правильно оно называется, чтобы его найти?
Сообщение neon »
начнём с простого в плане реализации, но дороже по цене (в районе 10-12 т. р.). Нужно взять Siemens Logo 230RC. Запрограммировать его не сложно, максимум один вечер у специалиста при наличии описания требуемого алгоритма работы. Преимуществом в данном случае является масштабируемость и гибкость. Можно даже самому освоить за пару вечеров азы программирования на FBD. Если не устроит, тогда программируемые реле времени, например, OMRON H3DE-M2.
Сообщение pivikov »
Всем привет! Подскажите пожалуйста, данная схема будет нормально работать? Можно её еще проще сделать?
Вернуться в «Теория»
