А какой у вас компьютер?
- АВК
Re: А какой у вас компьютер?
Вобще то и Вам и предыдущему ''вопрошальщику'' - а вот попробуйте доооолго жать резет.
Далее тоже самое, но при выключенном компе из розетки, чтоб обнулить внутреннее напряжение со всех конденсаторов.
Тоже самое, но при вынутой на час батарейке.
БЫВАЕТ ИНОГДА - ''ЭЛЕКРОНчИКИ ЗАСКАКИВАЮТ НЕ ТУДА'', а при ''стекании'' электричества всё запускается.
Бывало такое неоднократно....
И последнее - а разберите комп - все контакты ''гребёнок'' потыкайте пару раз.
Вобще то половина ВСЕХ неисправостей компа, Особенно при его долгом простое - это проблема потери контакта где то.
- nds
- Друг Кота
Martel-, пора закопать стюардессу
samand587, отключи от материнки видеокарту
Проверь на изменения
Переставь оперативку в другой слот,
Проверь что изменилось
Если есть заведомо рабочие запчасти или комп к которому подходят запчасти от этого нужно потестить каждую запчасть отдельно.
Если есть мультиметр стоит замерить напряжения на блоке питания и на батарейке материнки
2B OR NOT 2B = FF
- Martel-
- Друг Кота
Шевелил разъёмы.АВК писал(а):разберите комп - все контакты ''гребёнок'' потыкайте пару раз.
А вот тут я ступил. Поддался спешке и не выждал какое-то время.((АВК писал(а):Вобще то и Вам и предыдущему ''вопрошальщику'' - а вот попробуйте доооолго жать резет.
Обидно(....
- АВК
Вообще то на разных мамах резет работает по разному.
Суть - восстановить все контакты и ''слить элктричество'' из компа.
Бывает и из окислившихся контактов образуется псевдоконденсатор, да и много чего можно понаписать....
Еслиб на моей практике небыло ДЕСЯТКОВ случаев ''оживления'' компов, винчестеров и вставных карт, я б не описал подобное.
''Шевелить'' разьёмы не всегда помогает. Надо пару раз ВЫТАЩИТЬ и ВСТАВИТЬ.
А, вообще то - по уму, надо вытащить, потереть школьной резинкой, промыть тканью смоченной спиртом, высушить и вставить....
Но мне часто бывает лень все это делать
- Martel-
- Друг Кота
И то верно. Важное уточнение. Спасибо.АВК писал(а):''Шевелить'' разьёмы не всегда помогает. Надо пару раз ВЫТАЩИТЬ и ВСТАВИТЬ.
- samand587
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4479259#p4479259"]...Переставь оперативку в другой слот...[/uquote]
Планку оперативки почистил резинкой, протер спиртом и переставил в другой слот- ПК запускается, мышь реагирует, но на экране монитора темень, в начале появляется "нет сигнал" и все. Скажите, пожалуйста что можно посмотреть? Подключение монитора по стрелке
- Maykill
- Друг Кота
ПК запускается, мышь реагирует, но на экране монитора темень(С)
но КУРСОР ВИДЕН???
Или как определил что мышь РЕАГИРУЕТ?
но КУРСОР ВИДЕН???
- nds
- Друг Кота
Подключайте монитор к видеокарте (разъем ниже) а не к материнской плате
2B OR NOT 2B = FF
- АВК
Видеокарта если вставная - вынуть, почистить контакты слотовые.
Если и вставная и на маме - вытащить и пробовать с интегрированной.
И, в любом случае - чистить контакты выхода видео.
Смотреть внимательно, может там штырьки погнутые??? Может что то где то погнуто или распаялось.
Тоже часто бывает.
Тоже часто бывает.
- samand587
Всем спасибо!
Работает!
- Martel-
- Друг Кота
Недавно заметил, что один из винчестеров стал как гючить. То он есть, то нету, а то с него плохо скачиваются файлы.
Ну думаю, кончается винт, сыплются кластеры или как их там.
Но похоже что не диск, а соединение с кабелем.
Есть разъёмы входящие туго и там ещё фиксатор, а есть уж совсем легко и не плотно. И наверное это тот случай.Надо смотреть и как-то уплотнять втык.Чтобы туго входил.
- АВК
У винчестеров ' снять плату и ПОЧИСТИТЬ ВСЕ контакты.
Обычно они там внутри тёмно серого цвета от окислов.
у меня материнка 2008г, только ж.д. новые прикупал.
в какой то момент пару дискуов на ходу отвалились. тоже потвтыкал разъемы и всё заработало, хотя все плотные.
- АВК
У винчестеров плата внутри обычно жутко окисляются контакты, серо-коричневым цветом.
ЧИСТИТЬ!!!
ЧИСТИТЬ!!!
- Муркиз
- Друг Кота
Sataшые кабели очень много брака имеют. И отваливаются спустя некоторое время как нечего делать.
- АВК
Да, кОбели ''гуляют''.... аккуратно с ними надо, это точно.
Но бывают - угловые, эти получше будут.
- Martel-
- Друг Кота
Видимо тактильную,ощущаемую плотность нельзя рассматривать как плотность контактов. Наверное это плотность соединения корпуса в корпус, а контакты там неизвестно как прижимаются.bav123 писал(а):хотя все плотные.
Это если совсем плохо и перевтыки саташек не полностью решают проблему.АВК писал(а):У винчестеров ' снять плату и ПОЧИСТИТЬ ВСЕ контакты
Да, я именно про саташные написал. А какой брак? Облом жил возле самого штеккера-папы?!Муркиз писал(а):Sataшые кабели очень много брака имеют. И отваливаются спустя некоторое время
Гуляют в каком смысле? Ломкие? Слабые на излом возле штеккера?АВК писал(а):Да, кОбели ''гуляют''.... аккуратно с ними надо, это точно
Прямые тоже разные бывают. Например с фиксатором, или без.АВК писал(а):бывают - угловые, эти получше будут
У меня внутри компа один саташный не задействован, и значит я могу его поставить вместо того, на котором возникающая проблема. Хуже не будет))
- АВК
Не излом, а разбалтываются
Фиксаторы мало ''уплотняют'', зато про них можно забыть и дёрнуть....
У сигнальных кабелей SATA всё та же причина в этой дебильной технологии обжимки контактов.
Как-то один специально раскурочил, чтобы в этом убедиться.
Сделал даже приспособление для отбраковки этих кабелей - выпаял два SATA разъема со старой материнки, у одного запараллелил все контакты, туда одним щупом мультиметра, другим по контактам второго разъема.
Нормальное сопротивление десятые доли Ома должно быть. Ненормальное - сотни Ом попадались, вплоть до обрыва при шевелении.
Проверять надо не сильно изгибая кабель, иначе контакт может восстановиться. А вот пропадающий контакт как раз таки шевелением и определяется.
Вот даже новые с магазина таким способом приходилось отбраковывать.
Или, при наличии двух SATA дисков, соединить их кабелем и прозванивать каждую линию. Правда, в этом случае все земли (экраны) в параллель окажутся, но тем не менее сигнальные линии однозначно независимо прозвонятся.
