А какой у вас компьютер?
Сообщение АВК »
Вобще то и Вам и предыдущему ''вопрошальщику'' - а вот попробуйте доооолго жать резет.
Далее тоже самое, но при выключенном компе из розетки, чтоб обнулить внутреннее напряжение со всех конденсаторов.
Тоже самое, но при вынутой на час батарейке.
БЫВАЕТ ИНОГДА - ''ЭЛЕКРОНчИКИ ЗАСКАКИВАЮТ НЕ ТУДА'', а при ''стекании'' электричества всё запускается.
Бывало такое неоднократно....
И последнее - а разберите комп - все контакты ''гребёнок'' потыкайте пару раз.
Вобще то половина ВСЕХ неисправостей компа, Особенно при его долгом простое - это проблема потери контакта где то.
nds
Сообщение nds »
Martel-, пора закопать стюардессу
samand587, отключи от материнки видеокарту
Проверь на изменения
Переставь оперативку в другой слот,
Проверь что изменилось
Если есть заведомо рабочие запчасти или комп к которому подходят запчасти от этого нужно потестить каждую запчасть отдельно.
Если есть мультиметр стоит замерить напряжения на блоке питания и на батарейке материнки
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Martel- »
АВК писал(а):разберите комп - все контакты ''гребёнок'' потыкайте пару раз.
Шевелил разъёмы.
АВК писал(а):Вобще то и Вам и предыдущему ''вопрошальщику'' - а вот попробуйте доооолго жать резет.
А вот тут я ступил. Поддался спешке и не выждал какое-то время.((
Обидно(....
nds
Сообщение nds »
АВК, а вы в курсе как работает reset?
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение АВК »
Вообще то на разных мамах резет работает по разному.
Суть - восстановить все контакты и ''слить элктричество'' из компа.
Бывает и из окислившихся контактов образуется псевдоконденсатор, да и много чего можно понаписать....
Еслиб на моей практике небыло ДЕСЯТКОВ случаев ''оживления'' компов, винчестеров и вставных карт, я б не описал подобное.
''Шевелить'' разьёмы не всегда помогает. Надо пару раз ВЫТАЩИТЬ и ВСТАВИТЬ.
А, вообще то - по уму, надо вытащить, потереть школьной резинкой, промыть тканью смоченной спиртом, высушить и вставить....
Но мне часто бывает лень все это делать :-) :-) :-)
Сообщение Martel- »
АВК писал(а):''Шевелить'' разьёмы не всегда помогает. Надо пару раз ВЫТАЩИТЬ и ВСТАВИТЬ.
И то верно. Важное уточнение. Спасибо.
Сообщение samand587 »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4479259#p4479259"]...Переставь оперативку в другой слот...[/uquote]
Планку оперативки почистил резинкой, протер спиртом и переставил в другой слот- ПК запускается, мышь реагирует, но на экране монитора темень, в начале появляется "нет сигнал" и все. Скажите, пожалуйста что можно посмотреть? Подключение монитора по стрелке
Сообщение Maykill »
ПК запускается, мышь реагирует, но на экране монитора темень(С)
но КУРСОР ВИДЕН???
Или как определил что мышь РЕАГИРУЕТ?
nds
Сообщение nds »
Подключайте монитор к видеокарте (разъем ниже) а не к материнской плате
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение АВК »
Видеокарта если вставная - вынуть, почистить контакты слотовые.
Если и вставная и на маме - вытащить и пробовать с интегрированной.
И, в любом случае - чистить контакты выхода видео.
Смотреть внимательно, может там штырьки погнутые??? Может что то где то погнуто или распаялось.
Тоже часто бывает.
Всем спасибо! :beer: Работает! :music:
Сообщение Martel- »
Недавно заметил, что один из винчестеров стал как гючить. То он есть, то нету, а то с него плохо скачиваются файлы.
Ну думаю, кончается винт, сыплются кластеры или как их там.
Но похоже что не диск, а соединение с кабелем.
Есть разъёмы входящие туго и там ещё фиксатор, а есть уж совсем легко и не плотно. И наверное это тот случай.Надо смотреть и как-то уплотнять втык.Чтобы туго входил.
Сообщение АВК »
У винчестеров ' снять плату и ПОЧИСТИТЬ ВСЕ контакты.
Обычно они там внутри тёмно серого цвета от окислов.
Сообщение bav123 »
у меня материнка 2008г, только ж.д. новые прикупал.
в какой то момент пару дискуов на ходу отвалились. тоже потвтыкал разъемы и всё заработало, хотя все плотные.
Сообщение АВК »
У винчестеров плата внутри обычно жутко окисляются контакты, серо-коричневым цветом.
ЧИСТИТЬ!!!
Сообщение Муркиз »
Sataшые кабели очень много брака имеют. И отваливаются спустя некоторое время как нечего делать.
Сообщение АВК »
Да, кОбели ''гуляют''.... аккуратно с ними надо, это точно.
Но бывают - угловые, эти получше будут.
Сообщение Martel- »
bav123 писал(а):хотя все плотные.
Видимо тактильную,ощущаемую плотность нельзя рассматривать как плотность контактов. Наверное это плотность соединения корпуса в корпус, а контакты там неизвестно как прижимаются.
АВК писал(а):У винчестеров ' снять плату и ПОЧИСТИТЬ ВСЕ контакты
Это если совсем плохо и перевтыки саташек не полностью решают проблему.
Муркиз писал(а):Sataшые кабели очень много брака имеют. И отваливаются спустя некоторое время
Да, я именно про саташные написал. А какой брак? Облом жил возле самого штеккера-папы?!
АВК писал(а):Да, кОбели ''гуляют''.... аккуратно с ними надо, это точно
Гуляют в каком смысле? Ломкие? Слабые на излом возле штеккера?
АВК писал(а):бывают - угловые, эти получше будут
Прямые тоже разные бывают. Например с фиксатором, или без.
У меня внутри компа один саташный не задействован, и значит я могу его поставить вместо того, на котором возникающая проблема. Хуже не будет))
Сообщение АВК »
Не излом, а разбалтываются
Фиксаторы мало ''уплотняют'', зато про них можно забыть и дёрнуть....
Сообщение rl55 »
У сигнальных кабелей SATA всё та же причина в этой дебильной технологии обжимки контактов.
Как-то один специально раскурочил, чтобы в этом убедиться.
Сделал даже приспособление для отбраковки этих кабелей - выпаял два SATA разъема со старой материнки, у одного запараллелил все контакты, туда одним щупом мультиметра, другим по контактам второго разъема.
Нормальное сопротивление десятые доли Ома должно быть. Ненормальное - сотни Ом попадались, вплоть до обрыва при шевелении.
Проверять надо не сильно изгибая кабель, иначе контакт может восстановиться. А вот пропадающий контакт как раз таки шевелением и определяется.
Вот даже новые с магазина таким способом приходилось отбраковывать.
Или, при наличии двух SATA дисков, соединить их кабелем и прозванивать каждую линию. Правда, в этом случае все земли (экраны) в параллель окажутся, но тем не менее сигнальные линии однозначно независимо прозвонятся.
Вернуться в «Умные мысли»
