Есть ли будущее у радиолюбительства?
Сообщение electroget »
[uquote="vodoprovodchik",url="/forum/viewtopic.php?p=4482097#p4482097"]...крутил до 20000 Об/мин[/uquote]
Значит, не в ту сторону.
Сообщение vodoprovodchik »
electroget писал(а):[uquote="vodoprovodchik",url="/forum/viewtopic.php?p=4482097#p4482097"]...крутил до 20000 Об/мин[/uquote]
М-дя...
Ivanoff-iv ...
// вот и в генераторе они крутиться вместе с проволочкой не должны//
Круто! ;-) Оценил!
Значит по моторам/генераторам --тоже "чёрная дыра"....
ну да лана - позабыли! ;-)
Ну а если раскрыть тему магнитного лечения ? и сравнить с методом подачи на больное место постояннй микроток ? Какие мысли ??
Сообщение Муркиз »
Лучше и надёжней подать на больное место кота...
Сообщение Ivanoff-iv »
vodoprovodchik, специально провел эксперимент - взял цилиндрический магнит (намагничен вдоль оси), зажал его в шуруповерт и стал вращать, взял миллиамперметр, один щуп приставил к торцу магнита в центре, второй приложил к середине боковой грани. Ток есть!
Сообщение Morroc »
самое важное в этом деле
что то припев вспомнился
Я не могу понять:
Где ты время находишь,
Чтобы его терять?..
Всё необходимое оказалось настолько под рукой, что написание поста заняло больше времени, чем подготовка и проведение эксперимента.
ПС: я неправильно написал, на самом деле я при помощи шуруповерта вращал вокруг магнита проволочку (миллиамперметр с его щупами) и всю вселенную за компанию :o :))) :))) :)))
Сообщение Morroc »
Ivanoff-iv писал(а):vodoprovodchik, специально провел эксперимент - взял цилиндрический магнит (намагничен вдоль оси), зажал его в шуруповерт и стал вращать, взял миллиамперметр, один щуп приставил к торцу магнита в центре, второй приложил к середине боковой грани. Ток есть!
я рад , что есть чел. который заинтересовался подобным! ;-) .
Дело в том , что в ОДНОРОДНОМ магнитном поле нет факторов по наведению индукционных токов . Ваш экс показывает на НЕоднородность поля .
Самоделочное намагничивание - увы , не даст однородности.
Для экса лучше использовать круглый магнит от динамика НО ! предварительно проверив полюса на однородность . Такие магниты также могут иметь перекос поля , но он компенсируется в динамике тем что в дырке магнита есть дополнительный магнитный керн который усредняет поле почти полностью.
Если Вы хотите исследовать эффект как изложено в тырнете, то ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КРУТИТЕ керамический магнит!!!!
Иначе на определённой скорости произойдёт разрыв керамики и куски магнита дополнятся не только центробежным ускоранием но и получат дополнительный импульс на ОТТАЛКИВАНИЕ однополярных кусков- типа мелкий взрыв - ;-) Травмы неизбежны! Н или покоцает близьнаходивщуюся аппаратуру...
Нет это не из-за неоднородности магнитного поля это из-за направленного движения рамки (или электронов внутри магнита, смотря что считать неподвижным, а что вращающимся) ток то постоянный, а если бы ток был обусловлен неоднородностью поля, то он был бы переменным.
Добавлено after 9 minutes 99 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4482499#p4482499"]Я не могу понять:
Чтобы его терять?..[/uquote]Есть много способов расправы с временем, это не худший :tea:
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
[uquote="vodoprovodchik",url="/forum/viewtopic.php?p=4482566#p4482566"]ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КРУТИТЕ керамический магнит!!!![/uquote] смысл его крутить, если он ток не проводит...
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4482587#p4482587"]Нет это не из-за неоднородности магнитного поля это из-за направленного движения рамки (или электронов внутри магнита, смотря что считать неподвижным, а что вращающимся) ток то постоянный, а если бы ток был обусловлен неоднородностью поля, то он был бы переменным.
смысл его крутить, если он ток не проводит...[/uquote]
ТОЧНО! Как же я сразу не догадался?! ;-) Надо пересмотреть понятия!
Сообщение kalobyte »
пока старые пердуны пердят и ноют, паялы паяльствуют и кодят прикольные штуки
