Нирвана Коржевского. Кто собирал?
Сообщение as265 »
вроде гореть не должно (два источника тока вдвое меньшего тока), 47 мкф фильтрует анодное, вольтдобавочное свойство наверное пофиг, пусть будет
далее все равно нужна схема задержки подключения АС на пару секунд
подавление пульсаций 48 дБ на +12в питании
у верхнего транзистора режим проще, он греет на 52 Вт, а при появлении сигнала начинает греть меньше (температура фланца критическая 97 градусов)
у источника тока, если сделать два, - один источник тока греет на 32 Вт, а в пике греет до 60 Вт +-, то есть фланцы транзисторов можно и горячее (175-60*1,5=85 градусов критическая)
теплоотвод (под температуры ниже указанных) считать по мощностям в покое, т.к. источник тока в среднем жрет одинаково с и без сигнала, сам усилительный транзистор греет максимально в покое
разделительный конденсатор на входе в лампу не нужен, потому что сетка притянута к ноль вольт потанцевалу, но его можнонужно поставить, если с источника сигнала может пойти постоянка
kentgaryk писал(а):Там по даташиту температура корпуса микросхемы подразумевается до 70С вроде
ну там эти 70 градусов указаны для питания +-27/4Ом и +-35/8Ом
ну и 70 Вт при 0,5% Кг
(60.14 КБ) 327 скачиваний
аудиофильская кокашка.zip
(9.94 КБ) 56 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
as265 писал(а):ну и 70 Вт при 0,5% Кг
Вот этот самый процент он как раз и не важен для коротких пиков сигнала, АС искажают сильнее. Но до тех пор пока не достигает критической точки - клиппинг.
Сообщение as265 »
там 0,5% это именно начало клиппинга на синусе
Ну при 4 Ом и +-34В питании, у меня клиппинг начинался визуально примерно на 21,5В выходного напряжения, одновременно срабатывал встроенный клип-детектор микросхемы.
Сообщение andersar »
Интересные дела. Конденсатор 4700х35, который на плюсовом плече перед дросселем я не ставил, т.к. автором он задуман для задержки включения плюсового плеча, чтобы защита не срабатывала. У меня защиты такой нет, ну я его и не стал ставить. А сегодня прежде чем плату ГСТ перебирать, припаял туда что было под рукой - 10тыс.мкф и 20мВ на базе Т2 превратились в 3мВ краказябры. А 5мВ на клеммах АС в 1мВ.
На клеммах АС
(68.34 КБ) 71 скачивание
Верх - база Т2, низ - выход БП
(77.39 КБ) 70 скачиваний
Сообщение Муркиз »
:facepalm: В черной комнате просто не было черной кошки...
А ее-то искали !
As
Сообщение As »
[uquote="andersar",url="/forum/viewtopic.php?p=4490832#p4490832"]Интересные дела. Конденсатор 4700х35, который на плюсовом плече перед дросселем я не ставил, т.к. автором он задуман для задержки включения плюсового плеча, чтобы защита не срабатывала. У меня защиты такой нет, ну я его и не стал ставить. А сегодня прежде чем плату ГСТ перебирать, припаял туда что было под рукой - 10тыс.мкф и 20мВ на базе Т2 превратились в 3мВ краказябры. А 5мВ на клеммах АС в 1мВ.[/uquote]...Он там не для "задержки", а для выравнивания постоянных времени плеч, т.е. для приведения пульсации к примерно равной амплитуде, для того, чтобы несовершенство усилителя не мешало получить приемлемый уровень фона... :roll: :)
Сообщение korad »
[uquote="andersar",url="/forum/viewtopic.php?p=4490832#p4490832"]Интересные дела. Конденсатор 4700х35, который на плюсовом плече перед дросселем я не ставил,[/uquote]
Ну вот, а про кондёры говорили....
СпойлерА так, получается забавно. ТС накосячил, но и критикуны не при делах!
Последняя пара страниц просто бальзам. Мальчики! Какие вы милые! Ну, почти. Админ это сила! Когда не спит.
Сообщение electroget »
[uquote="andersar",url="/forum/viewtopic.php?p=4490832#p4490832"]Конденсатор 4700х35, который на плюсовом плече перед дросселем я не ставил, т.к. автором он задуман для задержки включения плюсового плеча[/uquote]
Это вам сам автор схемы такое сказал?
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4490873#p4490873"][uquote="andersar",url="/forum/viewtopic.php?p=4490832#p4490832"]Конденсатор 4700х35, который на плюсовом плече перед дросселем я не ставил, т.к. автором он задуман для задержки включения плюсового плеча[/uquote]
Это вам сам автор схемы такое сказал?[/uquote]
Сам, но не лично мне - в видео.
Потрясающе!
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4490869#p4490869"]...Он там не для "задержки", а для выравнивания постоянных времени плеч, т.е. для приведения пульсации к примерно равной амплитуде, для того, чтобы несовершенство усилителя не мешало получить приемлемый уровень
фона... :roll: :)[/uquote]
Ну я как понял, так понял. Хотя я даже место на плате под него предусмотрел)
А сразу не попробовал, т.к. подтыкал в параллель большие емкости и эффекта такого резкого не наблюдал
Сообщение Муркиз »
Двадцать три страницы... Это шедевр ! Есть ещё желающие смотреть ютуп ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4490885#p4490885"]Двадцать три страницы...[/uquote]
Эта схема и трёх не стоила. :(
Сообщение Муркиз »
Да... Двадцать три оттенка валерьянки - хватит ли их, чтобы спасти мозги от взрыва ?
Муркиз,
Урок в том, что не нужно сильно включаться в обсуждение схем с ютуба.
Хотя дело даже не ютубе как таковом.
Сообщение Муркиз »
Ага...Ну что, Шерлоки Холмсы- переиграл нас профессор Мориарти ....
Такой финал !
Последний раз редактировалось Муркиз Чт окт 19, 2023 07:52:21, всего редактировалось 1 раз.
Я не понял, расходимся что ли? Нормально же сидели)))
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4490890#p4490890"]Ну что, Шерлоки Холмсы- переиграл нас профессор Мориарти .... ![/uquote]
Во всяком случае, я чувствую себя уязвлённым. :o
Ребят, ну что вам этот ютуп как красная тряпка? А если бы я сказал, что эта схема мне досталась от героического прадеда, и я остался единственный в роду, кто может выполнить волю покойного - собрать ее в точности по чертежам, нарисованным на портянке в тылу врага? Тоже бы сказали, что дед тупица, а ты неуч?)))
