Тогда настало время ознакомится с типами и их приведением. Без чего можно ждать всяких сюрпризов, в основном неприятных.
Программирование STM8
[uquote="Pjatruha@mail.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=4490108#p4490108"]Обобщенно системы исчисления я знаю[/uquote]
"Разбиваете" задачи на части, решаете каждую из них последовательно и объединяете. Если одна задача снова сложная, то "разбиваете" ее на большее количество составных частей и решаете их последовательно.
Бы написал две вспомогательные программы: 1. счетчик от 000 до 999, +1 каждые напр. 0,2 секунды, номер отображается на дисплее, и 2. измерение АЦП на выводе и отправку на UART (внешний адаптер RX/TX->USB). Если работают без ошибок, можно объединить. Таким образом, будете работать без неизвестных.
STM8 UART example | STM8 STVD Cosmic compiler UART example code
Со счетчиком думаю разберусь. UART вообще не планировал рассматривать в ближайшее время. Мне кажется это уровень пока не для моих знаний. Возможно я ошибаюсь и это не так сложно как кажется
А для чего вы мне это рекомендуете? Пока не понимаю вашей идеи.
Дал метод для debug. Так будете работать без неизвестных. Таким образом, будут инструменты для быстрого обнаружения неточностей.
В Arduino UART по умолчанию включен (одна строка программы). В PIC с используемым компилятором - также строка + аппаратный внешний преобразователь. В STM32 немного больше строки, но там есть внутренний отладчик. Эти неточности в описанном выше коде проявляются в первые минуты тестирования. Если инструментов отладчика нет, проще их создать и с их помощью отслеживать, чем несколько дней смотреть на "сухой программный код".
Ах вот вы о чем.. Об этом я подумал сразу. Но побоялся начинать изучение с протоколов передачи данных. Как я говорил ранее, подумал, что не осилю. Думаете уже пришло время?...
С другой стороны - глаза бояться, а руки делают... Попробую... В слепую-то оно очень сложно.
Добавлено after 9 hours 4 minutes 42 seconds:
По совету veso74 занялся изучением передачи данных по UART.
Написал простенькую программку. И вроде она даже работает. Правда в ASCII кодировке выводит мусор вместо ожидаемых цифр. В Десятичной кодировке цифры выводятся как и ожидалось. В чем может быть загвоздка? В RM вроде написано что передача происходит как раз-таки в ASCII..
#include "IOSTM8S103F3.h"
int i;
void uart_init()
//Настраиваем TX на выход, а RX на вход
PD_DDR_bit.DDR5 = 1; //TX
PD_CR2_bit.C26 = 0; // Запретить внешние прерывания
PD_DDR_bit.DDR6 = 0; //RX
PD_CR1_bit.C16 = 0; //RX - плавающий вход
//Настройка скорости передачи f_master/baud_rate 16 000 000/9600=1667 переводим в hex 0x683
UART1_BRR2 = 0x03;
UART1_BRR1 = 0x68;
UART1_CR2_TEN = 1;//Передатчик включить
UART1_CR2_REN = 1;//Приемник включить
/*Все остальные биты можно не прописывать, т.к они заданы по умолчанию
UART1_CR1_PIEN = 0;//Четность отключена
UART1_CR1_PCEN = 0;//Контроль четности отключен
UART1_CR1_M = 0;//8-битный режим
UART1_CR1_UART0 = 0;//Включить UART
UART1_CR2_TIEN = 0;//Запретить прерывание по опустошению передающего регистра
UART1_CR2_TCIEN = 0;//Запретить прерывание по завершению передачи
UART1_CR2_RIEN = 0;//Запретить прерывание по заполнению приемного регистра
UART1_CR2_ILIEN = 0;//Запретить прерывание по освобождению линии
UART1_CR2_SBK = 0;//Не посылать break-символ
UART1_CR3_STOP = 0;//Один стоп-бит
int main( void )
CLK_CKDIVR=0; // установка делителя частоты процессора равного 1
uart_init();
while(1)
for (i = 0; i < 5; i++)
if (UART1_SR_TXE==1)
UART1_DR = i;
i=0;
Разобрался я в чем было дело. Как говориться в старых сказках - Утро вечера мудренее...
Сегодня еще раз пересмотрел RM в поисках ответа. К своему удивлению, я ни слово не нашел там про ASCII. Откуда я взял что там это написано не пойму... В общем терминал автоматически конвертирует полученные данные в ASCII кодировку в главном окне.
Для проверки изменил программку и в главном окне появились ожидаемые цифры.
Подскажите пожалуйста, а как тогда выводить текст в UART? Неужели нужно писать программу, которая будет перекодировать текст? Или я опять собираюсь изобретать велосипед?
char i;
void uart_init()
//Настройка скорости передачи f_master/baud_rate 16 000 000/115200=138 переводим в hex 0x8A 0x682
UART1_BRR2 = 0x03;
UART1_BRR1 = 0x68;
UART1_CR2_TIEN = 0;//Запретить прерывание по опустошению передающ. регистра
int main( void )
uart_init();
while(1)
for (i = 48; i < 53; i++)
UART1_DR =i;
везде пересылаются нолики и единички. Как их потом интерпретировать - совершенно пофиг
Так вопрос и стоит в интерпретации.
Человек же не машина. Ему нолики и единички не нужны.
Видимо поэтому и реализовали в программе Терминал автоматическую конвертацию полученных ноликов и единичек в символы. А если используют конкретную кодировку при конвертации, значит есть какие-то стандарты передачи данных... А если есть стандарты передачи данных, то наверное есть и стандартные процедуры реализации этих стандартов. Верно я мыслю?
откроем уарт - там будет описание, типа такого:
нолики и единички. I2C, SPI... везде будут нолики и единички (за исключением аналоговой передачи). Во что они превращаются - Ваше личное дело. Хотите, чтобы Ваше устройство общалось, например, с ЧПУ Fanuc - будьте добры, сделать так, чтобы нолики и единички соответствовали кодам ISO или EIA, хотите свои два устройства связать - выберите что угодно или вообще не выбирайте - совершенно пофиг.
Так что, всё это условности, и делается в соответствие ТЗ.
Стандарты же определяют не только сопоставление ноликов и единичек, но и кучу иных правил.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4491546#p4491546"]откроем уарт - там будет описание, типа такого:[/uquote]
Я понимаю как идет передача сигнала по проводам и какой она имеет вид осциллограммы. Я немножко
о другом спрашивал. Ну да ладно, это отдельная тема для изучения.
Вернемся к нашим баранам...(Точнее будет сказать к моим) Будем считать, что очки я себе сделал. И в этих очках я вижу тоже, что и без них. А именно:
Написал программу, которая будет передавать на компьютер по uart результат АЦП с 4 входа. Так вот этот результат не соответствует ожидаемому. На вход подаю 3.3 вольта и ожидаю увидеть результат 1023.
У меня складывается мнение, что я неверно настроил АЦП. Но вот что не так, пока мне непонятно.
volatile unsigned short z=0, x=0, y=111,L_1,L_2,L_3;
volatile int m=0, t;
volatile char i=1,j=0,n=0,k=1;
#pragma vector=TIM1_OVR_UIF_vector
__interrupt void TIM1_interrupt(void)
TIM1_SR1_bit.UIF = 0; //Cброс флага прерывания
t++;
void DELENIE()
L_3 = y / 1000;
L_2 = (y / 100) % 10;
L_1 = (y / 10) % 10;
void ADC_init()
ADC_CSR_bit.AWD=0; //запрет ожидания сигнала от аналогового сторожевого таймера
ADC_CSR_bit.EOCIE=0; //прерывание по окончанию преобразования запрешено
ADC_CSR_bit.AWDIE=0; //прерывание от сторожевого таймера запрещено
ADC_CSR_bit.CH=0x04; //канал AIN4
ADC_CR1_bit.SPSEL=0x04; //выбор делителя частоты. Макс. АЦП F=4МГц при VDD=3.3, при VDD=4В F=6МГц
ADC_CR1_bit.CONT=0; //одиночное преобразование
ADC_CR2_bit.EXTTRIG=0; //преобразование по внешнему событию запрещено
ADC_CR2_bit.ALIGN=0; // выравнивание результата преобразования "по правому краю"
ADC_CR3_bit.DBUF=0; //Буфер данных отключен. Результат преобразования в ADC_DRH и ADC_DRL
ADC_CR3_bit.OVR=0; //очистка флага перед запуском АЦП
ADC_CR1_bit.ADON=1; //подключение АЦП к источнику питания
void TIM1_init()
//Частота переполнений = 16000000Гц / 32 / 500 = 1000 Гц(1 мс)
TIM1_PSCRH = 0x00;//записываем 2 старших байта числа 31(32-1) в hex формате в регистр предделителя
TIM1_PSCRL = 0x1F;//записываем 2 младших байта числа 31(32-1)в hex формате в регистр предделителя
TIM1_ARRH = 0x01; //записываем 2 старших байта числа 500 в hex формате в регистр автоперезагруски
TIM1_ARRL = 0xF4; //записываем 2 младших байта числа 500 в hex формате в регистр автоперезагруски
TIM1_CR1_bit.DIR = 0; // Cчет вверх
TIM1_CR1_bit.URS = 1; //Прерывание только по переполнению счетчика
TIM1_EGR_bit.UG = 1; //Вызываем Update Event для загрузки предделителя
TIM1_IER_bit.UIE = 1; //Разрешаем прерывание
TIM1_CR1_bit.CEN = 1; //Запускаем таймер
void uart_init()
//Настройка скорости передачи f_master/baud_rate 16 000 000/9600=1667 переводим в hex 0x682
UART1_BRR2 = 0x03;
UART1_BRR1 = 0x68;
int main( void )
uart_init();
ADC_init();
TIM1_init();
DELENIE();
asm("rim");
PB_DDR_bit.DDR5 = 1; // Настройка 5-го бита порта B на вывод.
PB_ODR_bit.ODR5 = 1; // Гашение светодиода.
PB_CR1_bit.C15 = 1; // Переключение порта в режим push-pull.
PB_CR2_bit.C25 = 0; // Cкорость переключения до 2 МГц
i=1000; //временная задержка
do {i--;}
while (i>1);
ADC_CR1_bit.ADON=1; //повторная запись единицы дает команду на старт преобразования
while(1)
if ((ADC_CSR_bit.EOC==1)&(t==1000))
t=0;
x = ((unsigned short)(ADC_DRH << 8 )) | ADC_DRL; //записывае данные из регистров ADC_DRL и ADC_DRH в переменную
PB_ODR_bit.ODR5 = !PB_ODR_bit.ODR5; // Индикатор входа в тело оператора
UART1_DR =x;
ADC_CR1_bit.ADON=1; // запускаем преобразование
[uquote="Pjatruha@mail.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=4491564#p4491564"]На вход подаю 3.3 вольта и ожидаю увидеть результат 1023[/uquote]
Ежели АЦП 10-разрядный, а опорное напряжение равно 3,3 вольта, тогда конечно увидите 1023.
UART1_DR =x;
Это как это? два байта пихаются в один?
Переписал программу. Добавил 2 переменные и в них записываю результат преобразования. Затем их отправляю в UART. Затем загоняю эти 2 байта в калькулятор и перевожу полученное значение в десятичное. И результат не похож на ожидаемый.
Еще поправил инициализацию АЦП. Мне кажется я неправильно указывал значения SPSEL бита, поэтому записал значение сразу в весь регистр ADC_CR1
int res1, res2;
t++;
void DELENIE()
L_3 = y / 1000;
void ADC_init()
//ADC_CR1_bit.SPSEL=0x04; //выбор делителя частоты. Макс. АЦП F=4МГц при VDD=3.3, при VDD=4В F=6МГц
//ADC_CR1_bit.CONT=0; //одиночное преобразование
//ADC_CR1_bit.ADON=1; //подключение АЦП к источнику питания
ADC_CR1=0x21;
void TIM1_init()
void uart_init()
UART1_BRR2 = 0x03;
UART1_BRR1 = 0x68;
int main( void )
uart_init();
ADC_init();
TIM1_init();
DELENIE();
asm("rim");
do {i--;}
while (i>1);
while(1)
t=0;
UART1_DR =res2;
UART1_DR =res1;
if (UART1_SR_TXE==1) //предположим, что не 1
UART1_DR =res2; // тогда этот не передастся
if (UART1_SR_TXE==1) // а у тут уже 1
UART1_DR =res1; // и этот передастся
}не передалось ничего
в UART1_DR передалось только значение res1
в UART1_DR передалось только значение res2
в UART1_DR передалось оба значения
Да, вы правы.
Наверное нужно написать так
Но в моем случае данные все равно отправлялись в том порядке, в котором я их посылаю. Проверял вот так:
Т.е и значения ацп видимо шли так же в том порядке, в котором я их отправлял.
Отправку данных по вашим рекомендациям проверю позже.
UART1_DR =res2;
if ((UART1_SR_TXE==1)&(UART1_DR =res2))
UART1_DR =res1;
UART1_DR =0xF1;
UART1_DR =0xF2;
// в терминале вижу: F1 F2 F1 F2 F1 F2
то, что видится в терминале, не гарантирует порядок верной отправки. Вы можете утверждать, что увиденная последовательность не соответствовала такой работе:
10 раз ничего не отправилось
1 раз отправился 0xF1
1 раз отправился 0xF2
Может, имеет смысл как-то гарантированно формировать очередь передачи чего-то, например, проверить, не занят ли интерфейс, если занят - подождать освобождения, если не занят, отправить первый байт, снова подождать, когда интерфейс освободится, отправить следующий байт и т.д.
У Вас всего два байта. А что будет, если их станет три? тысяча?
[uquote="Pjatruha@mail.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=4491594#p4491594"][/uquote]Мрак и ужас...
[uquote="Pjatruha@mail.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=4491661#p4491661"]Но в моем случае данные все равно отправлялись в том порядке, в котором я их посылаю.[/uquote]Просто повезло. Завтра что-то добавите/измените где-то в программе (совсем в другом месте) и передача сломается. Или работа АЦП сломается.
while(1)
t=0;
UART1_DR =res2;
UART1_DR =res1;
Переписал код
И оно таки стало передавать то, что я ожидаю
Еще раз спасибо за пояснения и подсказки.
Подача 3.3 вольта на вход АЦП
Подача GND на вход АЦП
Значит АЦП настроено и работает верно.
Тогда продолжу разбираться дальше.
Подскажите, а как опытные программисты проводят проверку того, что данные отправлены в нужной последовательности?
if ((UART1_SR_TXE==1)&(m == 0))
m=1;
UART1_DR = res2;
if ((UART1_SR_TXE==1)&(m == 1))
UART1_DR =res1;
m=0;
Идея: попробуйте писать код в Arduino IDE с аппаратной поддержкой STM8. Минусы понятны: код не оптимален, но все предусмотрено и уже сделано. Будете писать только по алгоритму задуманного устройства, не вдаваясь в подробности о выбранном МК. А при необходимости: оптимизацию, или написание в другой среде. Но потом. Как только пути выбранных действий ясны.
Programming STM8S Microcontrollers using Arduino IDE
Generic STM8S103 breakout board
к Arduino IDE:
https://github.com/tenbaht/sduino/raw/m ... index.json
А так рискуете бесконечно тестировать, почему не работает, например, ADC, UART, SPI, I2c, LCD ... И при 50..1000..10000 попытках чрез неделю, месяц, полгодане ... "сдаться"
. (частично пользуюсь переводчиком)
к Arduino IDE:
Последний раз редактировалось veso74 Вс окт 22, 2023 16:59:51, всего редактировалось 1 раз.
