Опознание радиоэлементов
Сообщение andrey13 »
Всем мяу.
Помогите определить что за деталь.
Таких три штуки стояли на входе и выходах контактов реле.
Сначала думал что конденсаторы, но нет, стоят они на проход, т.е. на ножку пришло и со второй пошло дальше.
Сопротивление ноль, индуктивность ноль.
Что это может быть? Фильтр от помех и дребезга контактов?
Сообщение Martin76 »
Предохранители самовосстанавливающиеся такие бывают .
Сообщение Sunr1se »
Всем привет! :)) Помогите пожалуйста распознать, что это за деталь? Находится рядом с разъемом питания.
Материнская плата планшета Lenovo TB-8504x.
Сообщение Sunr1se »
У себя на планшете обломал её, когда разъем перепаивал
Сообщение AlexS4 »
похоже на фильтр синфазных помех (дроссель). можно заменить 2мя перемычками или резисторами до 20ohm примерно.
Сообщение tsb7001 »
Ребята, подскажите, что это за элементы? На плате подписаны LC, имеют 3 пина. Вот их фото:
Сообщение slan66 »
Здравствуйте! Помогите опознать номинал конденсаторов. Их 2. Стоят в ИБП в обвязке Шим TDA 4718A. Один на 18 ножке МС и общем, второй на 3 ножке и общем проводе. Мультиметр показывает 0,76 и 0,79nF, ESR больше 100 Ом. Шим заводился. ИБП от термопласт станка немецкого производства 1989г.
(118.97 КБ) 80 скачиваний
Последний раз редактировалось slan66 Пн май 29, 2023 08:21:39, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение kentgaryk »
Martian писал(а):а ESR надо с умом трогать
А лучше вообще не трогать, особенно у мелких керамических конденсаторов с помощью китайшняг. Ибо - взорвет весь УМ вместе с МОСГОМ и заляпает все рядом стоящие приборы! :facepalm:
Сообщение slan66 »
Огромное спасибо за столь информативные ответы. Это было мое первое обращение к помощи на на форумах. Определить номинал надо для составления принц. схемы. Согласен что с ESR я ступил. Теперь я знаю, что напишу в схему точно. Прошу прощения за то что побеспокоил небожителей своими глупыми вопросами. Да, и еще вы двое не утруждайтесь более отвечать мне. Я не мазохист и читать оскорбления от вас читать не буду.
Сообщение Динозавр »
slan66, Похоже 820 пФ +/- 10%. :dont_know:
Сообщение slan66 »
Спасибо Динозавр за краткий, четкий и содержательный ответ.Ваша версия принята и вопрос закрыт.
Сообщение den2 »
Привет всем.
Никто не встречал ДШ на EST 2915HP (ШИМ дежурки) или может знает аналог какой?
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
(192.97 КБ) 113 скачиваний
это что
(199.5 КБ) 93 скачивания
Самопальное гамно.
Сообщение vovw »
так для чего оно, кто сделал
Сообщение Upgrader »
vovw, это не форум экстрасенсов. Особенно по второй части вопроса :))) :))) :)))
А так - схему нада.
Кто же ее будет рисовать за вас. :)))
Сообщение shev1975 »
Есть идеи что это может быть. Сразу выкинуть или пусть еще пару лет полежит :))
Сообщение Мухнун »
К293ЛП1А
Мухнун, спасибо. Пусть полежат значит, надеялся что ОУ какой-нибудь полезный.
Сообщение Rasputin »
Опознайте пожалуйста.
Стоит на месте 361-го, но стоит в раскорячку, видно, что по цоколёвке, у этого транзюка средний (второй) вывод - это эммитер.
Транзистор назвать ширпотребным нельзя, так как у него "жЁлтый ножка".
Плата - усилитель-корректор "Вега-003".
маркировка:
0 7
7 5
А Д
Последний раз редактировалось Rasputin Пт июн 02, 2023 09:01:31, всего редактировалось 3 раза.
Вернуться в «Практика»
