Нирвана Коржевского. Кто собирал?
As
Сообщение As »
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4492965#p4492965"]ну он модулирует ток ГСТ, но это больше похоже на попытку сделать двухтактную схему, то есть ток ГСТ растет, когда надо нижнюю полуволну сигнала нарисовать, и падает, когда надо нарисовать верхнюю...[/uquote]...Для этого гораздо лучше бы подошла реализация JLH, возможно, даже на современных (полевых?) транзисторах - это же идиотизм, регулировать режим усилительного каскада током в его нагрузке?! :dont_know: Гораздо более верным решением было бы управлять током ГСТ входным сигналом в противофазе, как в JLH 1969, по крайней мере, там на высоких частотах ТАК искажения не растут... :dont_know: :)
Сообщение as265 »
В JLH, так или иначе, источниками тока работают оба транзистора - и верхний, и нижний, потому что предвыходной транзистор тупо делит ток между ними - либо туда. либо туда, поэтому так и работает, тупо суммирование токов происходит в точке, куда подключена нагрузка
а когда верхний транзистор повторителем напряжения работает, уже суммирование токов такое не получается, и приходится ток нагрузки (а вдруг реактивная еще) смотреть, чтобы корректировать ток нижнего плеча
искажения растут на вч из-за однотактной раскачки (транзистор закрывается, емкость заряжается через резистор), в JLH 1969 ровно такая же проблема с раскачкой ВК, а проблема эта решается маленькими разрядными R
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
и если усилитель будет давать на 20к мощность на 3 дБ меньше, к примеру, это вообще не имеет значения, потому что нету столько ВЧ в подаваемом сигнале никогда и нигде
кроме тестового сигнала синус 20к и 19+20к
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
JLH как-то неоч подавление пульсаций имеет...
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4493143#p4493143"]это же идиотизм, регулировать режим усилительного каскада током в его нагрузке?![/uquote]
не основного усилительного каскада, а ГСТ :))
и если правильно рассчитать цепь, вполне себе линейно это будет происходить
As
Сообщение As »
...Тут вопрос один, извините за французский: НАПУРКУА?!! :dont_know:
Сообщение as265 »
...если есть микросхемы в D классе с хорошим качеством звука? :))
а про схемные ухищрения - кто на что горазд, и если это работает нормально, то нет ничего плохого
уж в сравнении с JLH точно нет ничего плохого... просто правильно включить
Сообщение andersar »
Жаль знаний не хватает поддержать такую умную беседу.
Можно задать простой вопрос? От чего зависит напряжение на коллекторе Т5?
У меня фактические значения ( подписаны ручкой слева и справа для левого и правого канала) отличаются от заявленных.
(120.81 КБ) 126 скачиваний
As
Сообщение As »
Думаю, не ошибусь, если скажу, что это следствие разброса параметров элементов каскада... Резисторы с какой точностью были? :) (вообще - разброс малокритичный...)
5% в основном. Есть вообще необходимость подгонять эти значения?
Добавлено after 2 hours 27 minutes 16 seconds:
Один уважаемый пожилой знакомый посоветовал поставить резистор между плюсами конденсаторов которые после моста двухполярного БП. Типа П-образный RC фильтр. Поставил 1 Ом. Результат на фото. Верхний ряд пульсации на АС, нижний ряд - пульсации на + - второго после моста конденсатора. При токе 0,95А 1,4А и 2А. Для верхних рядов 2мВ на клетку. Для нижних 0,5В на клетку
Добавлено after 30 minutes 56 seconds:
При мощности 15Вт на 8Ом получается напряжение 11В действующего, то есть 30В размах. При пульсациях на АС размахом 3мВ получается отношение сигнал шум 10000 раз, то есть 80дБ. Правильно я понимаю?
Без резистора
(118.76 КБ) 123 скачивания
С резистором
(117.23 КБ) 98 скачиваний
Сообщение as265 »
andersar писал(а):При пульсациях на АС размахом 3мВ получается отношение сигнал шум 10000 раз, то есть 80дБ. Правильно я понимаю?
удобнее считать дБ фона относительно уровня 2,83 Вольта (1 Вт на 8 Ом), потому что по этому уровню практически всегда указывается чувствительность АС
дБ/2,83В/метр там
По 2.83В сложно малые пульсации точно оценить. Получается где то 5тыс раз, 74дБ
Сообщение as265 »
ну вот если на 2,83 колонка выдает 90 децибел, то на 74 дБ ниже это 16 дБ... вроде достаточно тихое
подавление пульсаций схемой интересно, чтобы не ставить стабилизатор еще один, а для него еще стабилизатор перед ним. :)
Сообщение and1784 »
andersar, Здравствуйте, Андрей. Я собираю тоже собираю этот усилитель. У меня вопрос : как удалось устранить самовозбуждение анодного бп? Подбор номиналов элементов результата не дает. Только перекомпановка?
Да, мне только перекомпоновка помогла. Собрал на монтажке - все работало. Собрал аккуратно компактно по своему - возбуждается. Решил собрать тупо похожую компоновку, как у автора. Подсмотрел на паузе. Все заработало на номинальных компонентах. Советую еще перечитать все комментарии под видео. Там много вопросов решено
(176.13 КБ) 115 скачиваний
На данный момент сборка на паузе. Сменил работу. Времени и мотивации не хватает пересадить в нормальный корпус. Пока просто слушаю его, как есть. Рука не поднимается разобрать и отказаться от слушания на еще полгода)
(221.83 КБ) 137 скачиваний
