МЯЯЯУ!
Да все схожее - одежду подгоняю и ремонтирую, молнии меняю, карманы вшиваю дополнительные, шторы, занавески, сумки профильные, седушки на мототехники, обивки диванов и все прочее, чего когти котов коснулись, детскую одежду некоторую приходится иногда, седушки на мягкую мебель, что делаю сам. Ну и в таком вот духе ещё что-то.
Начал вот этого мужика уроки смотреть про Чайку и Подольск:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4492745#p4492745"]Но трикотажные швы она увы, выполнять не может... Оверлочные - тоже.[/uquote]
Ну и ладно..оверлочная лапка у меня есть, более менее подрубает тонкую ткань..а грубую армейскую ткань, коей я частенько шью тем паче, даже родной универсальной лапкой по краю, не сыпется..
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4492960#p4492960"]Э, нет, трикотажные швы тянутся по возможностям материала.
Оверлок не даёт шву ворсится[/uquote]
Да не работаю я с трикотажем..его тоже обмётывает нормально, всё тянется как надо, есть у меня лоскуты, шить надо лёгким зигзагом прямую строчку, на двоечку зигзаг ставить и шаг на 2, пробовал..опыт иметь надо. Этот мужик всё расскажет, смотри если интересно.
Как картины у мужика: Лоскутные фантазии в абстракционизме Александра Шендерова
https://vk.com/@bobrlife-loskutnye-fant ... shenderova
Ох уж эти бабы...
Короче, там у китайца кондёр, походу ориг. от рубикона 120мкф 450вольт - брал себе... ну и пред этим читаю отзывы естественно...
Хер сним что у этой "звезды" тестер не калиброван(ибо вряд-ли), дык... еср в норме - жалуется дура...
Если уж такая умная(хотя по обоснованию еср - уже понимаешь что нет) - даташитик на серию, замеры на более тестере, раздеть и найти китайскую перепаковку, вес.
Ну не дура...
в итоге пришёл мне кондёр - всё нормально...
Муркиз, Забацал я себе Супер -лапку, как у учителя, проверил, работает без просветов..будем учиться шить гладью.
Да, это для объемного шва лапка, типа овелочной для одной нитки.
Только лучше и проще купить готовую, вот такую:
https://m.aliexpress.ru/item/33028717224.html
И есть адаптер под зингеровкое старое крепление. Вот этот, по моему, должен подойти:
https://m.aliexpress.ru/item/4000808486268.html
Там много вариантов есть, на разные размеры.
Последний раз редактировалось Муркиз Пт окт 27, 2023 11:38:10, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4494359#p4494359"]Да, это для объемного шва лапка, типа овелочной для одной нитки.
И есть адаптер под зингеровкое крепление. Вот этот, по моему, должен подойти:
https://m.aliexpress.ru/item/4000808486268.html[/uquote]
Есть у меня такая в наборе, она для края и то трёт об зубья, болтается сильно на адаптере во все стороны, это лучше ей лоскутки пришивать в середине..а я сделал с родной крепкой лапки, никакого бокового люфта нет, мёртво!
Разумеется, оверлочные - для обметки краев ткани.
Но почему она болтается ? С поджимом оси головки крепко сидят. Но я смотрю предложения на Али , и вижу , часть из них имеют защёлку явно без прижима.
Такие у китайцев зазоры, качаются все лапки по чёрному! Набор 32 штуки стандартный и адаптер для Чайки выписывал..я же говорю, хорошо что он есть, полюбоваться можно, кожу пробовал шить пластиковой, неплохо, маслом подмазывал чуть.. но можно и без него обойтись..
??? Не имею претензий к китайскому набору лапок... Все чётко сидят.
Проблема в переходнике.
Собственно, на Jenome лапки тоже через переходник крепятся, но там клиновой зажим - крепится с таким натягом, что даже нарочно не свернешь. Но конечно, сломать при желании можно все.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4494439#p4494439"]??? Не имею претензий к китайскому набору лапок... Все чётко сидят.
Собственно, на Jenome лапки тоже через переходник крепятся, но там клиновой зажим - крепится с таким натягом, что даже нарочно не свернешь. Но конечно, сломать при желании можно все.[/uquote]
Может быть..у меня просто защёлка с проволочки там. Покажи свою? Она на Чайку пойдёт? Может адаптер такой попался, тогда стоит другой купить с прижимом как ты пишешь..Хорошо что я тебя встретил!
Я тут глянул, все они по одному принципу, а жаль..придётся самому мудрить что-то..
https://aliexpress.ru/item/100500465864 ... 5d76HhMdnJ
Тут похожая проблема: https://embroedery.ru/forum/index.php?topic=166692.0
Попробую . Вторая машинка у меня на даче, правда, другая. Но там тоже лапка нормально сидит. Хотя она и попроще.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4494520#p4494520"]Попробую . Вторая машинка у меня на даче, правда, другая. Но там тоже лапка нормально сидит. Хотя она и попроще.[/uquote]
Оно как бы не так и критично, но когда по краю с оверлочной лапкой и тонкая ткань, отклоняется от горизонта и шкребёт транспортёрная рейка по подошве..начинает никель уже облазить. Неприятно конечно..
Для кожи есть лапка с прижимным валиком на подошве лапке, она не скользит, а катится. В наборе 32 лапки она должна быть. Она тоже пластиковая. Вот такая:
https://m.aliexpress.ru/item/1005004524308778.html
Поскольку есть промышленный оверлок, оверлочной лапкой пользуюсь редко лишь для объемного шва на трикотаже.
Но похожую лапку для сшыва порванной ткани, вот такую лапку использую часто, после разборок котов со шторами:
https://m.aliexpress.ru/item/1005006126262476.html
Это которая правая.
Но царапин за ней не числится.
Это которая правая.
Последний раз редактировалось Муркиз Пт окт 27, 2023 18:34:39, всего редактировалось 1 раз.
Понятно, там вроде по центру эта пластинка идёт, есть кажется такая..для лоскутного шитья называется вроде.
