Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Борисович »
As писал(а):сельском медпункте
В медицине встречаются бывает занятные штуковины.У дедушки на типа рабочем столе лампа,которая справа.Она от БОРМАШИНЫ выпуска 51 года. В чёрном муаре была.Приделал струбцину и выключатель. И удобная штука вышла. Высота метр 10. По сравнению с более современной из магазина которая справа - монстер,но сильно круче в пользовании.
kentgaryk писал(а):Нержавейку горелкой погреть согнется,
Да ты дядька kentgaryk, чисто ВАРВАР.
Ещё напиши - в костёр кинуть.
Тебе дедушка картинку то с табличкой не зря показал.
Это когда то давно,давно понадобились РУЧКИ ПРИБОРНЫЕ . А они настоящие то обычно хромированные. И материал нашёлся,из которого можно было приличные сделать.Только нерж.пруток 5 мм. Который фиг согнёшь.И замастырил дедушка мелкий РОЛИКОВЫЙ ТРУБОГИБ на 5 мм.Ручки вышли замечательные. Нарезка резьбы на них была отдельным квестом,из за прочности прутков ,но тоже вышло нормально.
А ты дядька kentgaryk, дедушке про
kentgaryk писал(а):трехвалка,
Ещё бы тута про четырёхсторонний рейсмус рассказал
Сообщение kentgaryk »
Борисович писал(а):Ещё бы тута про четырёхсторонний рейсмус рассказал
А ты внимательно посмотрел на подставку? Там надо сделать 8 гибов на конкретных заданных расстояниях. Алюминиевый изолированный провод я погнул вручную и малыми радиусами. Теперь возьми свою роликовую шнягу и попробуй повторить это с ее помощью. :wink:
kentgaryk писал(а):возьми свою роликовую шнягу и попробуй повторить это с ее помощью.
И какой же ты дядька kentgaryk, ЗЛЮЩИЙ.
Ну ежели у тебя пропеллер совсем мелкий,то не выйдет.
У ШНЯГИ диаметр ролика 25 мм.
А еже ли пропеллер побольше.
То прикинуть,что хочешь.Нарисовать эскиз.Загнуть сначала опытно экспериментальный образец,из алюминиевой проволоки. Которую можно вручную разгибать,если что. Сочинить что то типа технологической карты. В ШНЯГЕ то знаешь,что бы получить более менее точный размер,того что загнуть то хочешь.Надо правильно рассчитать,в каком месте гнуть,то. И что от чего отмерять.Радиусы то - не так это просто.А потом уже нержавейку загибать.
Как бы такое как у тебя не гнул.Но мелкие штуковины с 3-4 загибами,и в размер какие то загибал. Из стале-алиминиевого провода,тоже занятная фигня - пружинит.
Так что, дядька kentgaryk, Типа напугал ежа ,голым задом. Но сейчас пробовать не буду.Не из чего пробовать.
И в лом.
Кстати. Дядька kentgaryk, форма твоей подставки сильно напоминает подставки от древних утюгов из 60-х ,в которых спираль была с бусами. Не древний ли утюг ты вспомнил,когда подставку то мастырил ?
Ну если поибацца то раза с 5го получится наверное. Но я пока что этим обойдусь. :))
kentgaryk писал(а):то раза с 5го получится
Не. Наверное максимум со 2-го.
Но еже ли ты дядька kentgaryk, сильно ТОРОПИСТИ.
То естественно
kentgaryk писал(а):этим обойдусь
Про это то не уточнил
Борисович писал(а):Не древний ли утюг ты вспомнил
Да не утюг, а видел у кого то давно такой вентилятор косой и кривой. Решил себе сделать аккуратно и с регулировкой. Благо майнерных блоков у меня целая куча валяется с мощными вентиляторами.
Сообщение Dik13 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4473214#p4473214"]Благо майнерных блоков у меня целая куча валяется с мощными вентиляторами.[/uquote]
Майнил "золото партии" ? :)))
Таки проще, конфисковал у майнеров не уплативших арендную плату. Часть продал, а устаревшие не распродались, зависли. Вот и дербаним их кому что надо. Вентиляторы, радиаторы, в БП мощные мосфеты, трансформаторы, банки сетевые. Барыгам жалко отдавать.
Сообщение samand587 »
:beer: А вот и трехпрограммник Лира РП231-1 с перестроенным на ФМ блоком УКВ1-05С :music:
З.Ы. Предварительно вставлял ФМ радио на RDA5807FP- отказался.
Сообщение Аурита »
Светлой памяти voww...)
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
abc
Сообщение abc »
Сделал своему компьютеру измеритель потребляемой мощности.
Взял плату от обычного э/счетчика, повесил на свободное место в блоке питания.
"Показывателем" будет обычный стрелочный индикатор.
(87.11 КБ) 161 скачивание
(86.31 КБ) 137 скачиваний
(108.8 КБ) 141 скачивание
As
Сообщение As »
...Раз уж тут публикуем, что попало (для смеха...) - "поделка выходного дня":
Ничего не понятно? Да это просто кучка светодиодных фонариков, которые неспеша переделываю со свинца на литий. Чем хороши именно самые простые фонарики, без импульсного драйвера, так это тем, что переделка минимальна, подрезать пластик корпуса для удобного размещения банок, да впаять два проводка, защита от глубокого разряда не нужна - светодиод физически не может полностью разрядить аккумулятор. Для заряда купил двадцатирублевых плат на Озоне, на удивление, работают как полагается. Можно использовать любое 5-вольтовое зарядное устройство от телефона...
As
Сообщение As »
Так и не жаль... АКБ - достались совершенно бесплатно, со сдохших батарей ноутбуков. Фонарики - тоже бесплатно, можно сказать - с помойки. Пока - всё работает... :dont_know: :)
As
Сообщение As »
Ни разу не наблюдал пиротехнических эффектов от 18650... Может, повезло? :))
As
Сообщение As »
Мне друг отдал целую авоську ноутбучных батарей, так что на баловство хватит... Даже если одна-две бахнет, это только добавит удовольствия... :)))
(противопожарные меры при зарядке стараюсь соблюдать, хотя бы по минимуму...)
Сообщение Мухнун »
зарядил батарейки :facepalm:
https://i.imgur.com/nyBmZYY.mp4
As
Сообщение As »
Волков бояться - в лес не ходить... :)
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4486346#p4486346"]Волков бояться -[/uquote]
в лесу не ебаться)))
As
Сообщение As »
Не-не-не, только не в такую смурную погоду: промозглый дождь, на земле лужи, с веток течет за шиворот... Лучше уж в автомобиле, извернуться приходится заковыристо - зато тепло... :roll: :))
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4486463#p4486463"]Лучше уж в автомобиле, извернуться приходится заковыристо - зато тепло...[/uquote]
Кстати, каршеринг для студентов — это выход, где можно недорого спокойно уединиться)
