Мелкие вопросы по цифровой технике.
uldemir
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение uldemir »
Может, кто навскидку может подсказать КМОП микросхему D-триггера, срабатывающего по "фронту импульса отрицательной полярности"? Т.е. при переходе с лог.1 в лог.0. Не очень хочется ставить инверторы.
electroget
Сообщение electroget »
uldemir,
Большинство JK-триггеров работают по спаду. Разобраться с включением и применить как D-триггер.
uldemir
Сообщение uldemir »
cd4027 - исключение из этого правила ;-)
̅8.2 Device Functional Modes(1)
PRESENT STATE CL(2) NEXT STATE
INPUTS       OUTPUT OUTPUTS
J K S R O _/ ̅ O O
I X O O O _/ ̅ I O
X O O O I _/ ̅ I O
O X O O O _/ ̅ O I
X I O O I _/ ̅ O I
X X O O X ̅ \_ No change No change
X X I O X X I O
X X O I X X O I
X X I I X X I I
Придётся ставить инверторы. Даже не могу представить как гуглу запрос такой сформулировать
electroget
Да, CD4027 только по фронту.
uldemir
Сообщение uldemir »
Ага нашел как его зовут: "negative edge triggered". И тогда результаты повалили. 74HC112
electroget
Этот хороший, должен подойти вам.
uldemir
Сообщение uldemir »
Не подходит ;-), Там еще умолчал условие, что нужен неинверсный вход сброса или установки (иначе опять два инвертора). Но теперь я нашел как искать и отыскался еще более интересный вариант. Хотел сделать одновибратор на триггере и 4060, но есть уже готовый сдвоенный одновибратор 4098, который умеет по спаду запускаться и перезапускаться. Так что получается обойтись всего одной микросхемой для двух каналов.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
uldemir, в вики удобные таблички
74x (hc/lvc/ac/fc/... =cmos) https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_7 ... d_circuits
CD4000 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_4 ... d_circuits
и если не хотите инвертор из-за места
то они есть в мелких корпусах 74lvc1g04 или 74lvc2g04 1 и 2 штуки в sot23 или dfn корпусе с 6ю ногами.
заодно гляньте мультифункциональный лог элемент 74lvc1g57,58,97,98,99. может понравится !)
вот табличка по 1/2G http://agatcompo.ru/f/little_logic_guide.pdf
-=RWS=-
Сообщение -=RWS=- »
Поясните, пожалуйста, странности с ADAU1701/1401. Итак, она не понимает сигнал I2S от PCM9211. Его понимает ЦАП PCM5102, сама ADAU понимает сигналы от Amanero (любые fs) и от QC3031.
PCM9211 работает от большого нонейм генератора частотой 24.576 (но мастерклок всё равно считается с SPDIF).
Как лечить?
Али777
Сообщение Али777 »
Добрый день! Первый раз взялся ремонтировать мультиметр. все проверил. дошел до чипа АЦП. Короткое гдето. Выпаял чип. Между dgnd(98 пин) и v+1 (2 пин) сопротивление 1.7 ом. выходит чипу конец пришел? м/с - ES51962. Мультиметр - Uni-t ut70b. Если ему конец можно ли другой аналог впаять вместо него?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Али777, омметры разные бывают, богвесть что он там делает но есличесно шансов мало, если на тесте диодов показывает менее 0.5V то капец. и если есть чем заменить - конечно, это ок.
DJ_club
Сообщение DJ_club »
Добрый вечер всем.. Подскажите, пожалуйста, хороший материал/книгу по ламповым триггерам, мультивибраторам и проч. элементам цифровой техники (устройство, расчёт, ...)
Есть идея смакетировать триггер шмитта на пентодах.
Думаю с разделом не прогадал) Наверняка здесь есть спецы с большим опытом, заставшие вакуумную логику
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Kostin-cx
Сообщение Kostin-cx »
хочется ответить как-то на идиотскую любознательность, но в техническом разделе нельзя...переходи в МЯУ, там больше советов получишь...)))
http://www.radiolamps.ru/library/mrb/mrb-0285.html
и т.д. от гугла.
НЕ читал, но осуждаю...))))
DJ_club
Сообщение DJ_club »
Ясненько, буду читать. А по запросу "ламповый триггер" - что угодно но не то) похоже это гугл отговаривает меня от этой затеи :)))
Может ещё кто что подскажет.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Почему именно на пентодах? В дремучие ламповые времена ЭВМ (так назывались компы тогда) делались на триодах 6Нхх
Можно посмотреть вот: https://djvu.online/file/w1VzliBZcrjZn
А ещё оригинальнее было бы на пневмонике https://habr.com/ru/articles/374309/ :)
DJ_club
Сообщение DJ_club »
Jack_A, просто под рукой в наличии именно пентоды) Хотя, подозреваю что можно применить их в триодном включении. За ссылки спасибо! :)
Нашёл вот это, думаю как раз что доктор прописал
https://djvu.online/file/uqAVy8uJx3CnY
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
DJ_club, еще можно попробовать сделать тш на сегментном люминисцентном индикаторе 8)
Jack_A
Сообщение Jack_A »
На https://www.radiostation.ru/home/greeneye.html
Ещё лучше: сразу с индикацией уровня сигнала :))
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
если в них 2 полноценных триода получается (2 инвертора) то ТШ можно сделать на 1 баллоне, классически: 2 последовательных инвертора охвачены общей пос по напряжению приводящейся на последовательный входной резистор.
а чтоб обойти проблему обшего катода, смещения сеток от анодов вниз можно сделать на 30-100V стабилитронах (или неонкках) и микромощном минус-питании.
DJ_club
Сообщение DJ_club »
АAlexS4, не совсем понял, Вы имеете ввиду что ТШ можно сделать без общего катодного резистора? Т.е. оба катода на земле? Это, получается, можно прямонакалы применить... Здорово! :))
