Израиль, события .
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Немцы наверное довольны что такая красивая метка пригодилась. Пора немцам в оон в ответку цеплять свастику чтоб был порядок.
Приключения израильских дипломатов в ООН продолжаются.
Во время очередного заседания Совбеза ООН делегация Израиля во главе с Гиладом Эрданом надела жёлтые шестиконечные звезды, которые носили евреи в Третьем рейхе, и обещала носить их, пока Совбез не осудит ХАМАС и не потребует освобождения израильских заложников.
https://t.me/kief_point/16063
Сообщение FOLKSDOICH »
Ну так, евреи же... Богом избранные... :))) Один вопрос, для чего?
Всё придумано до и для нас.
Сообщение a_klyuev »
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=4495988#p4495988"]..евреи же... Богом избранные... :))) Один вопрос, для чего?[/uquote]Для чего, для чего... Шоб сатане служить.
Processor not found. Loaded software emulation ......
А люди с мозгами уже давно поняли... Но антисемитизма у нас нет.
Сообщение АлександрNZ »
Сообщение МЕХАНИКД »
АлександрNZ, с фуражками- монтаж?
FOLKSDOICH писал(а):Но антисемитизма у нас нет.
Зачем нам антисемитизм, если У нас и секса нет.
Работа "богоизбранных"....
https://podolyaka.su/72482-obostrenie-v ... -goda.html
Сообщение Ramm-SD »
МЕХАНИКД писал(а):[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4496183#p4496183"]
[/uquote]АлександрNZ, с фуражками- монтаж?
Фуражки и повязки монтаж, конечно.
ИМХО, повязки стоило бы прифотошопить типа таких:
Ramm-SD, ещё одна "героическая" армия в сражениях с нищими лапотниками. Типа амеров и за их спиной.
Я вот только никак не пойму- почему бидон до сих пор не объявил виновником войны евреев с арабами- ПУТИНА? Ведь это очевидно- как только там началась "заварушка" весь "типа цивилизованный просвящённый запад" начисто позабыл про Украину- у них появилась новая "игрушка"... А Путину именно это и было нужно- :beer: :beer: :beer: :beer:
И, как и положено знатоку восточных единоборств- Путин обязательно этим воспользуется!
зы.. Надо бы ещё мексиканцев и кубинцев подключить, а то Венесуэла- как-то далековато от границ пендостана.. :))) :))) :)))
Сообщение FAKIR »
Вчера Израиль ударил по лагерю беженцев.
Огромные разрушения и множество жертв.
Исламский мир такое не простит. Это настоящий геноцид.
FAKIR писал(а):Исламский мир такое не простит. Это настоящий геноцид.
Исламский мир?
Где он?
Они на словах горазды.Чтоб, народу своему, мозги пудрить. А на деле они за амеров, уже амерские противоракеты, в Саудовской Аравии, установили.
А в Турции амерское атомное оружие стоит уже.
И кто за кого?
Арабы..... одним словом, никто за Палестину не вступится.
Сообщение Ё-МАЁ »
Схема подключения и мощность асинхронных электродвигателей
Иначе сказываются схемы подключения обмоток статора в асинхронных двигателях. Дело в том, что при подключении их звездой или треугольником мощность двигателя меняется в три раза. То есть в случае подключения трехфазных асинхронных электродвигателей предназначенных для работы в подключении звездой при 380 вольтах трехфазного напряжения, треугольником их мощность увеличивается втрое. При таком режиме двигатель просто сгорает, но если у двигателя, рассчитанного на работу при подключении треугольником в те же 380 В обмотки статора соединены звездой, то его мощность упадет в три раза.
Последнее свойство нашло широкое применение в схемах пуска электрического двигателя. При запуске электродвигателя величина пускового тока может до 10 раз превышать номинальные значения. Влияние пусковых нагрузок негативным образом сказывается на напряжении в сети и на работе подключенного к ней оборудования.
С целью снижения пусковых токов электродвигатель включается по схеме пуска звезда-треугольник, при которой до момента разгона он подключен звездой, а при достижении номинальных оборотов на валу переключается на схему треугольника. Для возможности реализации схемы переключения звезда-треугольник большинство мощных электродвигателей имеют отдельные выводы обмоток статора, сама коммутация обеспечивается применением контакторов.
Таким образом каждая из схем включения имеет свои достоинства. Для треугольника это достижение максимальной мощности, хотя требует строгого соблюдения эксплуатационных режимов, преимуществами соединения звездой можно назвать:
плавный пуск;
работу в номинальном режиме;
нормальную реакцию на кратковременные перегрузки;
оптимальные температурные режимы.
Схемы подключения обмоток генераторов
В отношении электрогенераторов схемы подключения обмоток тоже имеют свои отличия. Как и нагрузка, они также могут включаться по схеме звезды или треугольника, однако мощность генератора при этом остается неизменной. Изменения касаются выходного напряжения, так если обмотки генератора соединяют звездой, то выходное напряжение будет в √3 раз ниже, нежели при соединении треугольником, но поскольку мощность остается неизменной, то при увеличении напряжения значение тока падает на этот же множитель.
https://cenerg.ru/articles/raznica-shem ... reugolnik/
Сообщение Крым »
Интересно, каким боком к теме Израиля относится сообщение выше? :shock: :shock:
:))) :facepalm:
Сообщение Fajustov »
[uquote="Крым",url="/forum/viewtopic.php?p=4496903#p4496903"]Интересно, каким боком к теме Израиля относится сообщение выше? :shock: :shock:[/uquote]
И правда :))) Ё МАЁ
Сообщение Аурита »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4496785#p4496785"]Вчера Израиль ударил по лагерю беженцев.
Исламский мир такое не простит. Это настоящий геноцид.[/uquote]
Нет никакого арабского единства.
Вспомните, чем закончилась их срочная конференция по событиям в Газе.
Ничем, кроме осуждения Израиля. Никакой конкретной помощи.
Вот, наконец, вчара случилось чудо - Египет открыл пункт пропуска
Из сектора. Но только для иностранцев.
Что касается мирных арабов - пущай себе хоть все погибнут,
Будет повод на Жестокий Израиль покричать.
В том и есть суть единства арабов. Им эта палестина нафиг не нужна.
Главное - евреев погонять
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Аурита писал(а):Главное - евреев погонять
А какой им толк от такого "погонялова"?
Они просто арабы, и всё.
Сообщение Аурита »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4496912#p4496912"]
Они просто арабы, и всё.[/uquote]
Толку нет, но гонять будут.
На очереди Христианский мир.
Аурита писал(а):На очереди Христианский мир.
А "гонялка" не треснет? Христиан, за 2000 лет распространения христианства, как бы, разика в полтора побольше будет, чем набралось мусульман за 700 лет.. Это они иудеев погонять могут- их всего 9 миллионов в самом Израиле, и, примерно 14 миллионов по всему миру, включая Израиль..
