Мелкие практические вопросы
mickbell
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
Перефразирую. Есть нечто, его перекормили, оно сдохло. Или не сдохло. Скажите, оно таки сдохло или нет? Что оно такое - вам знать не положено.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Martel-
Сообщение Martel- »
Ну тогда проехали. Я просто ожидал "услышать" схожие истории.
FeCat
Сообщение FeCat »
Чем можно нанести надписи на чёрной термоусадке 2-3мм в диаметре. На светлой - чёрный тонкий маркер найти не проблема.
falkonist
Сообщение falkonist »
Корректором на основе растворителя.
Martian
Сообщение Martian »
FeCat писал(а):чёрный тонкий маркер найти не проблема.
https://www.google.com/search?q=%D0%B1% ... 0%B5%D1%80 как-то тоже не проблема
FeCat
Сообщение FeCat »
Martian
К сожалению, все какие пересмотрел в инете слишком толстые, для такого рода надписей.
Вот фото надписей маркером edding 140 s - толщина линии заявлена как 0,3мм. Хочется ещё тоньше и белым.
Martian
Сообщение Martian »
хм... да, тонкие, это проблема.
чёрный есть с заявлением 0.1 - https://megamarket.ru/catalog/details/m ... 036924035/
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
О, у этого бренда даже 0.05 есть
правда, это какие-то линеры... хотя вроде та же фломастерная технология
На яндексе попадался набор таких линеров 0.4, но разноцветных
Добавлено after 10 minutes 40 seconds:
и как вариант: надевать всегда белую термоусадку, на ней писать чёрным. а поверх неё ещё небольшое цветное колечко термоусаживать. Или даже два, на оба края
yor
Сообщение yor »
А в советские времена тоже ведь писали на бирках, в основном по белому кембрику черным. Никак пером? Но не тушью же или чернилами?
FeCat
Сообщение FeCat »
Тушь или чернила, не помню точно – добавляли в дихлорэтан и этим писали, перьями. Помню старики молодёжи не доверяли бирки подписывать, мол нефиг гадостью дышать).
ypppu
Сообщение ypppu »
[uquote="FeCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4498218#p4498218"]Чем можно нанести надписи на чёрной термоусадке[/uquote]Пользоваться белой термоусадкой. Или обматывать провод белой изолентой. Или использовать маленькие бирки с отверстием под стяжку.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
можно на лазере печатать на бумаге и прозрачную термоусадку сверху. видел результат, красота.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4498753#p4498753"]можно на лазере печатать на бумаге и прозрачную термоусадку сверху[/uquote]
Можно не на обычной бумаге, а на самоклейке. И сверху прозрачным скотчем или прозрачной самоклейкой, и под прозрачную термоусадку — на века будет.
У нас так на прошлой работе делали. Отлично держалось на улице.
Di123
Сообщение Di123 »
не могу найти в даташите SNR у ADS1115
сколько он может быть у неё примерно ?
или он как то по другому обозначается
Martian
Сообщение Martian »
если в гугле набрать всего два слова:"ads1115" "snr"
то моментально выдаст https://www.ti.com/lit/ug/sbau362/sbau362.pdf
Но сам вопрос означает, что этот параметр бесполезен вопрошающему...
losiar
Сообщение losiar »
Думаю многие знают вот такой MP3 модуль, USB / TF / FM / AUX / BLUETOOTH. Питание 5-12 вольт и 2 ампера.
https://aliexpress.ru/item/32967487322. ... 1655664274
Подключить его надо от сети 220 В. т.е. будет стоять на одном месте. И по моему разумению аккумуляторы как бы не совсем уместны. Подскажите пожалуйста что в него надо воткнуть?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Его надо запитать от источника 5-12В в соответствии с этой кавртинкой.
Яснее вроде некуда.
losiar
Сообщение losiar »
Это ясно что 5-12 в. Я об этом написал. Не ясно каким должен быть этот источник. Где взять эти 5-12В? У меня вот есть розетка в которой 220В. Как мне оттуда вытащить эти 5-12 В?
Света
Сообщение Света »
Зарядку от телефона возьмите...
losiar
Сообщение losiar »
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=4502333#p4502333"]Зарядку от телефона возьмите...[/uquote]
У меня есть несколько зарядников, но у них слабый ампераж. Ни в одной зарядке нет даже одного ампера, а нужно не мене двух. И как я понимаю это импульсный мсточник, а он сильно дает помехи на FM радио.
Света
Сообщение Света »
Тогда читайте
Вернуться в «Практика»
