Опознание радиоэлементов
Сообщение Rasputin »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4426558#p4426558"]
Я особо отметил, что у этого чуда средний вывод эммитер
А это проверено измерением ?[/uquote]
Нет, это определено схемотехникой. Так сказать, реверс-инженирингом :-)
Сообщение Муркиз »
А стоит проверить в живую !
Сообщение AirCat »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4426771#p4426771"]А стоит проверить в живую ![/uquote]
Думаете разводка платы другая, всё может быть, проверить прозвонкой точно нужно.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4426878#p4426878"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4426771#p4426771"]А стоит проверить в живую ![/uquote]
Думаете разводка платы другая, всё может быть, проверить прозвонкой точно нужно.[/uquote]
Ну я проверял не прозвонкой, а проще. Проследил и восстановил схему первого каскада по печатной плате. Ошибки нет. Плата стандартная, на которой устанавливались кт361.
Сообщение oldbulb »
Rasputin
А вдруг "паяльщица" с бодуна была и транзисторы впаяны неправильно? Интрига же!
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4427049#p4427049"]и притом звук так стал лучше :))[/uquote]
Новое слово в схемотехнике Усилителей-корректоров - "УК на каскадах с общей базой". :-)
Лучше или хуже пока не с чем сравнить. Но вот 47 лет аппарат "мяукал", развлекая хозяев, и никто не обращал внимание на звучание.
"Подделка" была обнаружена случайно. Хотел попилить этот агрегат (Вега-003) для "новодела", но разобрав остановился, рука не поднялась. :-) Для новодела буду искать Вегу-106, там жалеть особо нечего. :-)
Сообщение AirCat »
Ну что Вам стоит три раза тыкнуть мультиметром? Общественность просит :)
Сообщение Муркиз »
Схема, схема...А если в схеме он диодом включен ?
Нет, после того, как я увидел полностью непротравленную плату радиоканала в проданном в их собственном магазине телевизоре Рубин, я уже ничему не доверяю..
Рад что у местных жителей есть чувство юмора. :-)
Тыкнуть пока не могу, аппарат полностью разобран на "дефектовку".
Но могу обнародовать досье на это корректор :-)
Схема:
пайка:
монтаж:
Сообщение Martel- »
Собрал одну сложную для себя (но кажется проверенную) схему, и она не работает.
Ищу причину .
Мог я ошибиться, приняв вот эти диоды за Д9Б? (прочел в сети инфу, что Д9Б это с красной точкой или красной полоской)
Померил прибором, сравнил с другими Д9. Ну вроде близко. Похоже.
Знал бы, что так упрусь, проверил бы каждую детальку на исправность.(( (этих диодов там 8 штук, и я ж специально выбрал не паяные и с близкими параметрами!)
Кажется все основные блоки работают, но где-то какой-то затык(.
Сообщение BeatMaster »
Martel-, а что за схема?
(95.45 КБ) 97 скачиваний
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение Martel- »
BeatMaster писал(а):Martel-, а что за схема
ВЧ преобразователь сигнала, но в подробности уже нет смысла пускаться)) Причина оказалась в другом.
Я методом исключения шёл и нашёл.
Martian писал(а):Это Д9Б. Проблема не в них.
Да, не в них. Уже выяснил. (растерялся немного и начал подозревать всё сподряд)
Спасибо.
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую, товарищи! У ТВ Panasonic TX-14F2T прыгает изображение, не видит сигнал AV (показывает синий экран, но время от времени появляется изображение AV). Электролиты нормальные, напряжение питания на IC601 (M52770SP) в норме.
При небольших поворотах элемента L167 (EQV7EN212P по схеме, около IC601) изображение появляется и стабилизиркется на 10-30 секунд, потом снова исчезает. Предположил, что проблема в этом элементе.
Это переменный конденсатор? Чем его можно заменить?
Схема:
yor
Сообщение yor »
Это катушка индуктивности, контур ВЧ-тракта. Заменить только таким, это индивидульный элемент, навряд ли в других ТВ такие есть, если только в близкородственных. И навряд ли дело в нём, они железные.
Правда, бывает, что конденсаторы ставят под колпак, что там по схеме? И он даже может быть исправным, но коротить ножкой о колпак.
Сообщение Martin76 »
Оно на AV не должно никак влиять, это контур демодулятора ПЧ видеотракта.
Схема нечитабельная или на телике 8К 80" нужно ее разглядывать.
Сообщение Upgrader »
Martin76 писал(а):Схема нечитабельная
Читабельная. Это превью. Надо нажать на кнопку скачать под фото.
У меня ничего не открывается с этого сайта, только крошечная картинка, не первый раз уже. Сколько бы я не нажимал Загрузить полную версию и тд.
Martin76, вот на яндекс диск закинул: https://disk.yandex.ru/i/adPauX1yaTiYdQ Изображение сам делал, из этого PDF вытаскивал и соединял. Очень большого размера получилось. В хостинг от радиоКот не принимается это изображение.
Да, оказалось, что проблема не в этом дросселе. Пробовал включить без него - проблема такая же. Прыгает/мерцает экран (синий), время от времени появляется изображение по AV (подключаю приставку). Похоже, осталось грешить только на процессор M52770SP (IC601), а у меня таких нет. Скорее, отдам я телевизор без ремонта, к сожалению.
Спасибо всем за подсказку.
Добавлено after 11 minutes 3 seconds:
А вот так ведёт себя телевизор: https://disk.yandex.ru/i/JjUueQGdeWDlNQ
Сообщение Телекот »
На АV он не влияет.
СпойлерНужно цепь прохождения видеосигнала прозвонить на землю от входа AV до процессора. Вот нечто похожее.
Нашел в кз стабилитрон в цепи защиты по AV входу.На схеме его нет-нашел на плате.AV вход звонился на корпус 13Ом.
Наверное подключали некачественный источник на этот вход ,стаб пробил.
Вернуться в «Практика»
