Мелкие вопросы по теории
Сообщение Di123 »
mickbell, ну это понятно что я получу максимальное ацп на выходе
тут дело из области ADS1115 в которой описано что превышение по множетелю опорника либо по питанию она умирает
в теории 3,3/10000=330мка максимум может потечь через порт
я могу поставить термистор с плечом по 100к что снизит ток до 3,3мка
Сообщение mickbell »
Входной ток ADC1115: длительный не более 10 мА, кратковременный не более 100 мА.
Входной ток MCP3423: не более 2 мА.
В вашем случае столько не будет и так, без каких-то защитных мер.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Di123 »
Понятно всё-таки там больное место по току
Я вот тут ещё подумал что можно же перевернуть их местами и тогда при вытаскивании термистора ацп упадёт в ноль самое безопасное место
Только вот плюс придётся пускать по экрану тогда либо искать провод двужильный с экраном
Сообщение Orion »
Здравствуйте,
Подскажите, самый простейший преобразователь интерфейса rs232 в rs485, (под один адрес) сильно сложно сделать?
Сообщение aletdin »
ребяты, а подскажите! на планшете почти нет скорости интернета по wifi. тоесть speedtest показывает что сигнал роутера отличный, а вот скорости нет. (0,82 mbps). проверял на двух телефонах (без симкарт, тока вайфай) - скорость в районе 12-15 mbps. хотел глянуть на антенну, а там их три штуки:
DIV-ANT
WGB-ANT
MAIN-ANT
какая из них за что отвечает?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение electroget »
[uquote="Orion",url="/forum/viewtopic.php?p=4500302#p4500302"]самый простейший преобразователь интерфейса rs232 в rs485, (под один адрес) сильно сложно сделать?[/uquote]
Вот например http://digitrode.ru/interfaces/286-shem ... rs485.html
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Orion",url="/forum/viewtopic.php?p=4500302#p4500302"]Подскажите, самый простейший преобразователь интерфейса rs232 в rs485, (под один адрес) сильно сложно сделать?[/uquote]
В 4-проводный RS-485 не сложно, в 2-проводный RS-485 невозможно в общем случае.
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4499860#p4499860"]Я вот тут ещё подумал что можно же перевернуть их местами[/uquote]Можно. Я не вижу значимой причины так делать, ибо в вашем случае ток совершенно не опасный. А вот конденсатор параллельно термистору поставьте. Керамику, лучше SMD, что-нибудь от 100 нФ до 1 мкФ. Если словит импульс извне, так чтобы им не прикончило вход АЦП. А лучше RC-фильтр от точки соединения термистора с подтяжкой ко входу АЦП.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Mylenef »
Товарищи, у меня есть вопрос по "банкам"
По сети есть таблицы максимальных значений ESR , но нет значений минимальных
У меня тестилка показала на паре конденсаторов значение ".00" , на других обычные, табличные
Нормально ли нулевое значение для ёмкости 1000мкф ?
Сообщение falkonist »
Не просто нормально, а великолепно!
Сообщение Di123 »
mickbell, тоесть кондёр паралельно термистору а резистор к входу ацп ?
Лучше конденсатор (только не кондёр! кондёры надо сразу в помойку) после резистора, прямо на вход АЦП, второй вывод на общий.
Плату не показывайте, показывайте схему.
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4500777#p4500777"]Не просто нормально, а великолепно![/uquote]Есть, однако, случаи, когда последовательно с конденсатором, у которого слишком низкое значение ESR, приходится ставить резистор небольшого сопротивления.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Есть. Но это не предмет вопроса.
Сообщение Orion »
Объясните пожалуйста в двух словах, если у меня есть прибор, который на пике потребляет 1.5А при 12 Вольтах, а я его напрямую подключу к АКБ 12 В, 65 А/ч, прибору наступит кирдык? Или допустим к 12 В., 30А линии, сгорит он или нет?
Вопрос возник из-за того что я встречал формулировку "ограничение по току" в разных других материалах на тему электроники, и это собственно привело к вопросу.
Сообщение Света »
Для электрического тока Ваш прибор - это какое-то сопротивление, которое можно определить по закону Ома R=U/I.
Ну а теперь подумайте и посчитайте (используя закон Ома), какой ток потечёт через Ваш прибор, если Вы его подключите к автомобильному аккумулятору (12 Вольт), который может выдать ток в несколько сотен ампер... :)
Сообщение BeatMaster »
Orion, прибор рассчитан на 12 В и он возьмет ровно столько ампер на сколько рассчитан. Остальные амперы останутся в источнике тока. :)
Сомневайся во всем. Рене Декарт
[uquote="Orion",url="/forum/viewtopic.php?p=4501888#p4501888"]65 А/ч[/uquote]
Только 65 А·ч.
Не-не-не, именно 65 А/ч - это скорость изменения тока, который аккумуляторная батарея способна выжать из себя. За час ток доходит до 65 ампер. За два часа - до 130. То есть через часа два-три после поворота ключа зажигания она может начать крутить стартер. Получается, внутреннюю эквивалентную индуктивность такой батареи можно оценить как 665 Гн, если я ничего не напутал.
PS. Нет тут тормоза, он бы поверил. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а где он
vovw,
а нет его :))
Вернуться в «Теория»
