Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си.
Текущее время: Сб мар 07, 2026 09:53:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1499 ]     ... , , , 73, ,
 Заголовок сообщения: Re: Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си.
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2023 08:26:51
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 499
Код:
B &= 0b11110000;
B |= (A & 0b00001111);
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2023 10:05:38
Рейтинг сообщений: 133
veso74, скобки лишние. И 0b, как бы, нестандарт.)
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2023 17:28:08
Рейтинг сообщений: 0
Народ, подскажите пожалуйста как передать порт и пин в функцию?
Есть такая функция:
Код:
// функция свистоперделки (служебные сигналы)
void buzz_n_blink(uint16_t duration, uint8_t quantity, uint16_t pause, uint8_t pin)
   // аргументы: длительность, количество, пауза (2-я длительность), нога
   for (uint8_t i=0; i < quantity; i++) // количество оборотов цикла опеределено в quantity
      PORTA |=(1<<pin); // поднимаем ногу
      loopdelay(duration); // вызываем задержку
      PORTA &=~(1<<pin); // опускаем ногу
      if (pause >= 1) loopdelay(pause); // если аргумент pause больше или равен единице, то запускаем второй таймер
Если порт только А, оно работает, а если порты разные то происходит бяка. Видимо не в те адреса попадаю... Порт пытался добавить как еще один аргумент.
ИзвЕните от слова - веник, ИзвИните от слова - вина.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2023 17:43:04
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 171
Код:
void MyProc ( volatile uint8_t* pPort, uint8_t pinMask ){
    // pPort - указатель на порт
    // pinMask - маска в порту
    *pPort |= pinMask;
    // delay
    *pPort &= ~pinMask;
передавать порт вот так:
Код:
MyProc(&PORTA, 0x01);
MyProc(&PORTB, 0x04);
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
pinMask - маска в порту. Если нужно номер бита - то есть смысл передавать в функцию вот так:
Код:
MyProc(&PORTA, 1<<0);
MyProc(&PORTB, 1<<3);
Тогда маска у вас будет вычислена на этапе компиляции и внутри процедуры не будет выполняться 2 бесполезных сдвига.
Отредактировано: Дописала волатиль
Белая и Пушистая
Последний раз редактировалось Just_Fluffy Пн окт 02, 2023 19:51:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2023 18:36:07
Большое спасибо за помощь!
Ругается на отсутствие квалификатора volatile для указателя. Который я добавил и ворнинг пропал...
Не могли бы Вы объяснить в формате для дурачков зачем он там и разве так можно было, указывать его (volatile) прямо в там, где указываются аргументы функции?
Остальное вроде бы понятно и спасибо за дополнение!
Добавлено after 15 minutes 48 seconds:
Да уж, аппетит приходит во время еды...
А нельзя сделать так, чтобы было как в дефайнах, например:
Код:
#define BUZZER PORTA4 // пищалка
#define BLUE PORTB1 // синий светодиод
#define GREEN PORTB0 // зеленый светодиод
#define RED PORTA1 // красный светодиод
И каким-то образом передавать в функцию например GREEN, а в ней уже распарсить что за порт и что за пин?
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2023 18:37:01
Карма: 10
порт для компилятора - переменная. Но ее значение может меняться извне. Поэтому она объявлена как волатильная. Что б компилятор свою оптимизацию туда не пихал.
Соответственно, когда мы объявляем указатель на эту переменную - мы должны его написать так, как объявлена сама переменная. Поэтому компилятор у вас волатиль и попросил. Вы правильно сделали, что дописали.
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2023 14:38:31
Немножко странный вопрос. Не задумывался об этом, но стало интересно. Если main() незамкнут, не зациклен, не ведет к аппаратной остановке, что происходит в МК?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2023 14:51:28
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2122
avr-gcc после "выхода" из main запрещает прерывания и уводит МК в бесконечный цикл.
Код:
CLI
JMP $
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2023 16:11:18
Ну посмотрели бы в листинге, заради любопытства. Не?)
Добавлено after 19 minutes 51 second:
Конечно странный. Что значит не замкнут? Что значит не зациклен? Что значит "не ведет к аппаратной остановке"? Одни вопросы. Учитесь формулировать свои вопросы. Без этого никак. Или так и будете дурачком выглядеть на форумах.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2023 16:59:49
А как его получить? Компилятор Си - не ассемблер.
Тогда форумы мне были бы не нужны
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2023 17:07:26
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2941
листинг - файл .lss. и там ассемблерный код.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2023 17:08:42
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
согласен. форумы - это для идиотов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2023 17:39:06
Карма: 25
... Если main() незамкнут, не зациклен, не ведет к аппаратной остановке, что происходит в МК?
При коммулятор, который использовал для теста (PIC), МК прошел этап запуска, сделал то, что ему написал и больше ничего не делает.
Один раз. И SLEEP.
Код:
#use FIXED_IO(A_outputs = PIN_A2)
void main() {
  output_high(PIN_A2);
Код:
001A:  BSF    05.2
001B:  SLEEP
И для ATtiny другой компилятор прошел без предупреждения. Тестового устройства нет, но вероятно действия тоже проходит один раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2023 21:07:07
Рейтинг сообщений: 11
Всем доброго вечера. Есть Вольт Амперметр на Атмега8 с дисплеем от Нокия 1202. При подаче питания вентилятор сразу должен запуститься на полую 12в, а потом должен падать напряжение зависимости от температуры,но полностью не должен отключиться то что установлено PWM=190 там вроде 6..8в на кулере. На каком Языке написано не знаю. Помогите кто может,где что 0 или 1 ставить.Изображение
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2023 01:07:27
Карма: 67
а что, скопировать текст никак было? Мне вот лень его набирать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2023 15:15:54
Вот прект
dual_band_pok.c [7.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2023 19:12:09
Карма: 25
Если правильно понял идею:
Код:
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) ...
в:
Код:
  counter_term++;
  if (counter_term == 60) {
    counter_term = 0;
    if (term == 0) {
      temper = ds18b20_temperature(0);
      if (temper < 50)
        PWM = 190;
      else if (temper < 55)
        PWM = 220;
      else if (temper < 60)
        PWM = 240;
      else
        PWM = 255;
      OCR2 = PWM;
и строка 109:
Код:
 delay_ms(200);
в напр.
Код:
 delay_ms(5000);
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2023 21:45:39
Благодарю.Ребята тут у меня целая проблема вот тут на картинке обозначил красным как их делать с какими кнопками или дайте пожалуйста ссылку какими кнопками как управляют при написании ПО.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2024 21:33:27
Доброго времени суток. Есть ли у кого-то компилятор ICCTiny v6 ? Или какой-то другой, поддерживающий AVR без SRAM, такие как AT90S1200, ATtiny12, ATtiny28.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2024 21:00:21
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -14
Проще на Асме написать. Очевидно задачи простейшие раз хватит регистров. Да и какой смысл?
