Мелкие практические вопросы
Сообщение falkonist »
Корректором на основе растворителя.
Сообщение FeCat »
Martian
К сожалению, все какие пересмотрел в инете слишком толстые, для такого рода надписей.
Вот фото надписей маркером edding 140 s - толщина линии заявлена как 0,3мм. Хочется ещё тоньше и белым.
yor
Сообщение yor »
А в советские времена тоже ведь писали на бирках, в основном по белому кембрику черным. Никак пером? Но не тушью же или чернилами?
Сообщение FeCat »
Тушь или чернила, не помню точно – добавляли в дихлорэтан и этим писали, перьями. Помню старики молодёжи не доверяли бирки подписывать, мол нефиг гадостью дышать).
Сообщение ypppu »
[uquote="FeCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4498218#p4498218"]Чем можно нанести надписи на чёрной термоусадке[/uquote]Пользоваться белой термоусадкой. Или обматывать провод белой изолентой. Или использовать маленькие бирки с отверстием под стяжку.
Сообщение AlexS4 »
можно на лазере печатать на бумаге и прозрачную термоусадку сверху. видел результат, красота.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4498753#p4498753"]можно на лазере печатать на бумаге и прозрачную термоусадку сверху[/uquote]
Можно не на обычной бумаге, а на самоклейке. И сверху прозрачным скотчем или прозрачной самоклейкой, и под прозрачную термоусадку — на века будет.
У нас так на прошлой работе делали. Отлично держалось на улице.
Сообщение Di123 »
не могу найти в даташите SNR у ADS1115
сколько он может быть у неё примерно ?
или он как то по другому обозначается
Сообщение losiar »
Думаю многие знают вот такой MP3 модуль, USB / TF / FM / AUX / BLUETOOTH. Питание 5-12 вольт и 2 ампера.
https://aliexpress.ru/item/32967487322. ... 1655664274
Подключить его надо от сети 220 В. т.е. будет стоять на одном месте. И по моему разумению аккумуляторы как бы не совсем уместны. Подскажите пожалуйста что в него надо воткнуть?
Сообщение kentgaryk »
Его надо запитать от источника 5-12В в соответствии с этой кавртинкой.
Яснее вроде некуда.
Сообщение losiar »
Это ясно что 5-12 в. Я об этом написал. Не ясно каким должен быть этот источник. Где взять эти 5-12В? У меня вот есть розетка в которой 220В. Как мне оттуда вытащить эти 5-12 В?
Сообщение Света »
Зарядку от телефона возьмите...
Сообщение losiar »
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=4502333#p4502333"]Зарядку от телефона возьмите...[/uquote]
У меня есть несколько зарядников, но у них слабый ампераж. Ни в одной зарядке нет даже одного ампера, а нужно не мене двух. И как я понимаю это импульсный мсточник, а он сильно дает помехи на FM радио.
Сообщение Света »
Тогда читайте
Сообщение Martin76 »
losiar писал(а): Питание 5-12 вольт и 2 ампера
Откуда там 2А, если там даже стаб на 0,5 стоит? А потребляют они в реальности порядка 200мА.
Сообщение losiar »
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=4502394#p4502394"]Тогда читайте[/uquote]
Спасибо конечно, но я прошу подсказать мне, какой поставить блок питания, а не паять его самому.
Добавлено after 5 minutes 41 second:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4502409#p4502409"]Я ставил импульсный, именно ЗУ от какого телефона, помех на FM не наблюдал...
https://www.ozon.ru/product/blok-pitani ... -818666012[/uquote]
Это как раз трансформаторный блок. Вот они не дает помех. Помехи дают импульсные зарядки.
Этот блок хороший, но дороговат. Раза в два дешевле бы. В общем как я понял нужен трансформаторный блок питания. Вопрос где его найти. Можно было бы без провода, корпуса.
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4502417#p4502417"]
Откуда там 2А, если там даже стаб на 0,5 стоит? А потребляют они в реальности порядка 200мА.[/uquote]
Там на сайте в вопросах\ответах чел пишет, что должно быть 2А
Вопрос: Питание от зарядки телефона 5 вольт. потребление тока 80мА. каждую минуту пищит (beebee) - что это? напряжения не хватает
Ответ: Силы тока явно мало ,ампера 2 надо
Сообщение losiar »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4502465#p4502465"]Что же касается помех от импульсного на ФМ, то я знаю кучу устройств (помимо моего варианта), с импульсными источниками питания и принимающих радио, притом без помех. Например, сотовые телефоны с встроенным радиоприёмником.[/uquote]
Я далек от радиоэлектроники. Я просто читаю, что там люди пишут. Это там так пишут, что импульсные дают помехи. Но я же человек разумный и иду сюда за помощью, послушать что скажут здесь люди которые более продвинутые в этих делах.
u37
Сообщение u37 »
losiar, и вы свято верите тому, что написал китаец? Поправка, manager-китаец?
Если в данной схеме будет потребляться 2 ампера, то она расплавится и растечется в виде лужи.
Возьмите USB Doctor, через него подайте питание 5В на subj и смотрите величину тока. А пока смотрите, повторяйте - "не верю глазам, там 2 ампера!".
Сообщение losiar »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4502477#p4502477"]losiar, и вы свято верите тому, что написал китаец? Поправка, manager-китаец?
Возьмите USB Doctor, через него подайте питание 5В на subj и смотрите величину тока. А пока смотрите, повторяйте - "не верю глазам, там 2 ампера!".[/uquote]
Это не китаец-продавец пишет, а покупатель. В общем то я не очень ему поверил, взяли сомнения. Вот потому я и тут на форуме спрашиваю. Иногда бывает покупатель такого напишет, что голова начинает кипеть.)))
Добавлено after 3 hours 15 minutes 40 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4502465#p4502465"]Ссылку дал на трансформаторный, потому что Вы такой хотите, а не на тот, который поставил я. Без провода и корпуса -на это ответила Светлана.
Вот такая штука подойдет?
https://aliexpress.ru/item/100500419450 ... 8339740464
подойдет
Вернуться в «Практика»
