Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Видимо (поработаю адвокатом Диавола) вову имел в виду как раз наличие примесей. Во всяком случае, я его так понял.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
мне надо немного подумать и поразмышлять
А писать об этом зачем было? Чтобы все вокруг знали: вову дууумать будет!!! - так, что ли? Неинтересно это никому.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
я не знал что ответить не разобравшись мне понятно что входным является ток эмиттера и часть его переходит в базу и образует ее ток \другая часть создает ток коллектора
Прежде всего, что считать входным параметром - это зависит от схемы включения (ОК, ОБ, ОЭ). Сам по себе транзистор не имеет ни входа, ни выхода. Выражение "входным является ток эмиттера" справедливо только для схемы ОБ, а для остальных - нет. То, что ток эмиттера складывается из тока базы и тока коллектора - это верно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
я имел виду схему с общим эмиттером как наиболее классическую
Значит, неверное высказывание. Работайте над собой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oldbulb »
vovw
Надо мысленно представить транзистор, как коробочку, состоящую из двух частей - входной и выходной. Всего у коробочки четыре вывода, но два из них всегда общие. В схеме с общим эмиттером входная часть будет включать в себя эмиттер и базу, а выходная часть - эмиттер и коллектор. То есть, эмиттер внезапно является общим выводом для входной и выходной частей коробочки.
В схеме с общей базой входная часть - база и эмиттер, выходная часть - база и коллектор, общим электродом будет база.
Далее просто рассматриваются взаимоотношения между входом и выходом.
Описание этих взаимоотношений достаточно кратко и чётко изложено здесь:
http://solidstate.petrsu.ru/book/chapter5/part17.shtml
Особое внимание уделить разделу "h-параметры". Но вообще вся эта теория нужна только при проектировании транзисторной рассыпухи и вряд ли актуальна сейчас. Ну разве что для общего образования.
А он это поймёт? Я что-то сомневаюсь. Слишком много букв.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Динозавр »
oldbulb, ---Особое внимание уделить разделу "h-параметры"---
Гораздо практичней модели транзистора из Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники". :wink:
Этих двоих многие боятся, как собаку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oldbulb »
Динозавр
Да, в плане практичности ХиХ - это топчик, никакой академичности и занудности. Завидую нынешним аматёрам - у них столько всего в широком доступе, читай, делай, развивайся.
Сообщение Ёрш »
Кто подскажет такой момент: есть схема
https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_do ... 1937e/orig
Там есть DA2.1 и регулятор GB (R15). На С9 приходит синусойда 10 кГц порядка 8 вольт пиктупик.
Т.к. обратной связи тут нет, то на выходе мы просто видим чтото типа меандра. А что тогда регулирует этот R15? Ну он вроде как "садит" сигнал на землю, но ведь на выходе ничего не должно меняться :dont_know:
Или я чтото не понимаю? Как я должен подключиться осцилом чтоб чтото увидеть... незнаю, может както фаза двигается куда или чтото типа этого :dont_know:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение oldbulb »
Ёрш
Регулируется частота среза фильтра C9-R15-R16, как вариант. Где-то в мануале должно быть написано, что такое "G.B." - наверняка. Например, Gross Bandwidth.
Сообщение Ёрш »
Это металлоискатель Tesoro Eldorado, а GB это насколько я понимаю Баланс Грунта (Ground Balance).
Добавлено after 6 hours 3 minutes 25 seconds:
В общем я повнимательней посмотрел осцилом, там этот GB сдвигает фазу сигналов... прям незначительно идёт сдвиг, примерно на 10 микросекунд.
Если я правильно посчитал, то это гдето 36 градусов.
Частота сигнала 10 кГц,следовательно период это 100 мкс. Далее по формуле (10 мкс/100 мкс) * 360 и получаем 36 градусов.
Ну и конечно он также и уменьшает сигнал на входе ОУ, но для выхода это не имеет особого значения и там меандроподобная картинка. Вот еслиб небыло 2-х канального осцила, то фиг бы я понял это :oops:
Сообщение oldbulb »
Ёрш
А, металлоискатель - то-то я думаю, на терменвокс похожа схема!
Сдвиг фазы именно и формирует АЧХ фильтра. Точнее, это всё взаимосвязанные вещи.
Сообщение Martian »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4517648#p4517648"]Этих двоих многие боятся, как собаку.[/uquote] ещё бы, с такой подачей материала, заставляющего напрягать мозги самостоятельно...
Зато есть целая тема для толкований ХиХ - для тех, кто сами не справляются.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
напряжение участка эмитер база влияет на ток коллектора и чем это напряжение больше тем сильнее эмиттерные и коллекторные токи
Сообщение ypppu »
Мне до сих пор казалось, что в биполярном транзисторе на ток коллектора влияет именно ток "эмиттер-база", а не напряжение "эмиттер-база". Если мы говорим о коэффициенте передачи по току биполярного транзистора.
Вернуться в «Теория»
