Мелкие вопросы по теории
oldbulb
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение oldbulb »
vovw
Увеличение напряжённости электрического поля между базой и эмиттером вызывает увеличение инжекции в базу неосновных носителей заряда из эмиттера ввиду уменьшения высоты потенциального барьера. Под действием электрического поля между эмиттером и коллектором происходит экстракция этих носителей заряда из базы в коллектор. Никакого закона Ома тут не присутствует.
Википедия:
Потенциа́льный барье́р — область пространства, разделяющая две другие области с различными или одинаковыми потенциальными энергиями. Характеризуется «высотой» — минимальной энергией классической частицы, необходимой для преодоления барьера.
Вычисление ширины P-N перехода:
Никакого тока здесь нет. Ток базы - это результат движения носителей заряда, баг, недостаток технологии, побочный эффект, примерно как ток сетки у ламп.
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
так ток базы вреден ? И если напряженность вызывает увеличение количество носителей то это повышает плотность которая начинает двигаться к другим электродам получается что входное напряжение эмитер база и являются главным от него и зависит усиление
АВК
Сообщение АВК »
Да, Вовв, да....
Тут применим закон Ома - чем больше голодных ликтроноф попадёт на базу, тем больше зажравшихся дырЬеф выковырнется из коллектора и пуститься догонять их, худеньких, чоб их напитать и потрахаться в укромном уголке эмитера.
Сбежать и спастись беХством ну ниполучицца, потому кака выковырЬнется узурпатороф намнога больше, - настока, какоф кАифисыент увеселения оного трюнЬзистура написан на бАмАжке.
А аще то энтот эффект затраха базовых ликтронов максимально выявляется в истинных ГЕРМАНИЕВЫХ УВЕСЕЛИТЕЛЯХ. Поэтому неплохо былобы перенести Вовва с его вопросами именно в ТУ тему.
Express
Сообщение Express »
oldbulb, а как жи Iк=h21×Iб?
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Express
А что не так? Ток коллектора есть? Есть. Ток базы есть? Есть. Соотношение между ними есть? Есть. Бац - формула соотношения. Но эта формула не делает ток базы полезным.
Давайте ещё раз, по кругу. Эмиттер поставляет в базу носители, основная их часть экстрактируется коллектором. Те, которые не экстрактировались, образуют паразитный ток базы (его сила зависит от потенциала базы). Соотношение между количеством носителей, ушедших в коллектор, и количеством носителей, ушедших в базу, вполне себе определённое для конкретной температуры, состава примесей и напряжений на электродах. Я не вижу никаких противоречий между физическим явлением, лежащим в основе работы транзистора, и его математической моделью, в частности - в системе h-параметров.
PS: В вашей формуле пропущена буква "э".
Martian
Сообщение Martian »
oldbulb, предложи ему рассмотреть полевой транзистор ;)
Express
Сообщение Express »
oldbulb, да вижу гладко всё, только напишите мне формулу нахождения тока коллектора без тока базы?
mickbell
Сообщение mickbell »
Вот сейчас специально для товарного я слазил в ХиХ - оцените, хвостатые. 4-е издание, стр. 87, п. 2.10, первая же формула в этом пункте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Щас полезим гляним ...
Добавлено after 10 minutes 52 seconds:
Куда смотреть то?
Итак, правило 4 в измененном виде:
4. Если правила 1–3 соблюдены (разд. 2.01), то токIКсвязан с напряжениемUБЭследующей зависимостью:
IК = Iнас[exp(UБЭ/UT) — 1] где UT = kT/q = 25,3 мВ при комнатной
температуре (20 °C),q— заряд электрона (1,60·10-19Кл), k— постоянная Больцмана (1,38·10-23Дж/К),Т— абсолютная температура в Кельвинах (К= °С + 273,16),Iнас-ток насыщения транзистора (зависит отT). Тогда ток базы, который также зависит отUБЭ, можно приблизительно определить так:
IБ = IКh21Э
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Нууу и кто это у нас Iнас?
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
Ток Iнас представляет собой обратный ток эмиттерного перехода. В активной области IК >> Iнаси
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
Как насчёт незыбленного биполярник управляется током а полевик напряжением? Это как опровергать что земля круглая...
Добавлено after 19 minutes 16 seconds:
Да и кстати это щас мы ковыряимся поверхностно на уровне абстракций ааа если капнуть поглубже физика твёрдого тела, как там дела обстоят?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Вау, выноситель мозгovw и зкспресс тормоз до сих пор в теме? а я думал, что они уже поумнели и смылись. рано видать снова зашел...
Я его полностью поддерживаю.
Express
Сообщение Express »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4518817#p4518817"]Вау, выноситель мозгovw и зкспресс тормоз до сих пор в теме? а я думал, что они уже поумнели и смылись. рано видать снова зашел...[/uquote]
Здарова Алежа, как, чо?
Ты надолго к нам?
vovw
Сообщение vovw »
о кто пришел здравствуйте олег
Di123
Сообщение Di123 »
если на микрухе нет никаких ключей то оринтироваться на горизонтальную надпись маркировки ?
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
так ?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4518825#p4518825"]нет никаких ключей[/uquote]
ориентироваться на скос корпуса со стороны ножек. там где первая нога он пологий
так ?
похоже, что таки-да
АВК
Сообщение АВК »
mickbell, а може вернёмся к теме ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ ?
Вам ещё не надоело грозно учительствовать у бестолковых школяров ?
А вечный двигатель вежчщь в хозяйстве нужная и полезная....
Express
Сообщение Express »
АВК, хорошь воду мутить... Тут и так специализдов не осталось а ты хочешь последниму мозг поломать?
Добавлено after 57 seconds:
У тебя германий что ли закончился?
mickbell
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4518817#p4518817"]Вау, выноситель мозгovw и зкспресс тормоз до сих пор в теме?[/uquote]Эта музыка будет вечной,
Если я заменю батарейки.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4518834#p4518834"]mickbell, а може вернёмся к теме ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ ?[/uquote]В мяву не пойду.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АВК
Сообщение АВК »
Микра MAA501вроде как аналог µ A709 но параметры - разнятся к примеру по усилению.
Наш аналог вроде как К153УД1А с плохинькими параметрами...
Так вот вопрос - НАСКОЛЬКО АНАЛОГ ? Я им ввиду насколько лучше - хуже ?
Нарыл пару этих МАА501, вот любуюсь...
Можно ли однополярное питание ?
Express
Сообщение Express »
mickbell, прально не ходи... Ааа то там дядьки не хорошие... Гавном кидаются в тебя вдруг попадут...
АВК
Сообщение АВК »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4518837#p4518837"]Эта музыка будет вечной,
В мяву не пойду.[/uquote]
Так ить МУЗЫКАНТЫ то сюда как раз из мявы перебрались - какая разница ?
А у меня ЕЩЁ И ГЕРМАНИЙ ПРИПАСЁН :lol:
И вот кучу высоковольтных кондёров раскопал.... Ну от 1000 и выше.
Може как раз в ВЕЩНЫЙ ДВИГАТЕЛ вставятся :-)
И коробочка (небольшая, на пару кило) ликтролитоф на 350 кажется вольтов.
Ну вот ВСЁ для вечного двигателя есть, тока егойную конструхсию обсудить.... 8)
Вернуться в «Теория»
