Мелкие практические вопросы
Сообщение losiar »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4502683#p4502683"]подойдет[/uquote]
Спасибо.
Скажите, а FM радио помех не будет создавать?
Сообщение kentgaryk »
Это могут ответить только сильные экстрасенсы. Обычно питание этих китайшняг от ЗУ мобилок дает вполне приемлемый результат, а там уж эксперимент покажет.
Сообщение mickbell »
Ну так экскремент денег стоит. Придётся купить, а вдруг не? Жабка-то ква-ква.
ТС давно бы уже взял да проверил. Как там говорилось... В нас исчез дух авантюризма. Мы больше не покупаем шняги на свой страх и риск, нам подавай гарантию.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение losiar »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4502707#p4502707"]Ну так экскремент денег стоит. Придётся купить, а вдруг не? Жабка-то ква-ква.
ТС давно бы уже взял да проверил. Как там говорилось... В нас исчез дух авантюризма. Мы больше не покупаем шняги на свой страх и риск, нам подавай гарантию.[/uquote]
Дух авантюризма не пропал. Я че не русский что ли?! Я все это сначала заказал несколько штук (идут в пути) А потом уже пошел расспрашивать.)) Если бы мне ни кто тут или еще где в другом месте не дал ответа, то я их модули эти все равно воткну туда куда запланировал.
А за ответы всем большое человеческое спасибо.
mickbell писал(а): нам подавай гарантию.
100% гарантию дают только в морге! :wink:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
mickbell экспрес нашелся
Сообщение O5SCP14 »
собрал тут go-esr, только толку 0 - чего-то прыгает хз чего показывает. всякие там настройки 0 эффекта что то не принесли почти никакого.
перетык разных 082 ? нету.
Ruslan_C_ESR_board_V20.lay6
(289.6 КБ) 55 скачиваний
(140.5 КБ) 63 скачивания
(158.58 КБ) 59 скачиваний
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4502740#p4502740"]экспрес нашелся[/uquote]Явился не запылился... Не стоило мне его к ночи упоминать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ctok »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4497766#p4497766"]Включил через часа 2-3, а схема заработала![/uquote]
Охотно верю. У меня до сих пор есть китайський кварцевый будильник. С похожими приколами, начинает сильно отставать, и останавливается. Вынимаю батарею, норма. Чем дольше лежит, тем дольше потом работает. Может месяц проработать, может неделю, лотерея. Давно бы выкинул, но интересно сколько это продлится, и когда он помрет своей смертью. Уже пошел третий год.
Сообщение O5SCP14 »
Купил недавно LM35DZ датчик, решил подключить к ПВ2 как по даташиту на 1.999. и как то не особо хочет оно работать(
Сообщение O5SCP14 »
Martian писал(а):это вопрос
да.
км1175пв2 (то же самое, что и кр572пв2), в включении по даташиту на 1,999в. Датчик подключал в стандартном включении, 2-150' которое. + питания к питанию ацп.
Сообщение O5SCP14 »
Martian писал(а): схему подключения
Просто подключил выход датчика на вход штатного включения ацп.
Сообщение Kostin-cx »
АЦП измеряет или от 0 до 200 мВ, или от 0 до 2 В в зависимости от опорного напряжения 100 мВ или 1,00 В (которое ты тоже НЕ УКАЗАЛ)....ты какое напряжение подаёшь на измерительный вход ??????????? (и сделаешь вывод : не работает датчик или измеритель)
Сообщение O5SCP14 »
Эта тестовая плата работает, проверял подавая напряжение на вход от Б5-49, и В1-12. Раз включение 1,999, то опорное 1в.
Указано в даташите до 20в питания, а от 12в датчик стал разогреваться. Перед этим какое-то время индикатор показал +/- комнатную, и показания начали расти. Брак датчика ?
Сообщение den2 »
Нужен совет.
Как правильно проводить измерения осликом в ИИП (в первичке/вторичке) чтобы не спалить ни первое, ни второе.
На работе есть заземление и развязывающий транс.
Дома заземления нет.Транс развязывающий на 50 Ватт есть.
И тут либо вскрыть ослик,отсоединить жилу заземления и корпуса ослика,чтобы при запитке через транс 110 через конденсаторы не сидела на корпусе.
Либо соединить земли ИИП и ослика в пилоте,но чёт мне кажется ,что всё равно шварнет.
Сейчас ИИП включаю в сеть просто подпаяв два провода и через лампу страховочную.
Ослик портативный и с этим проблем нет.
Может я чего неправильно понимаю.Поясните если можно.
Сообщение сэм »
А как Вы можете спалить, если ослик не заземлен, а по сигнальному концу 1 МОм
den2 писал(а):Транс развязывающий на 50 Ватт есть.
Вот и питай свою схему через него. Осциллограф не ломай!
Сообщение den2 »
Я просто почему спросил.
Коллега пару раз лазил в неразвязаный от сети аппарат (ЧП дверной) осликом и оба раза искры и выбитый автомат.
Потом поставил транс на ЧП (мощность там мизерная,если просто запускать его) и всё.ничего не выбивало больше.
Спокойно проверяет теперь и первичку и вторичку.
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
kentgaryk,
я б радостью,но для проверки БП нужен развязывающий транс на киловатт так если что.Если проверять БП под нагрузкой.
Так что дома я могу развязать только сам осёл и всё.
На работе развязывающий сделан из транса от ТВ старого.Так что мощи там тоже ватт на 100-150 наверно
Под нагрузкой проверяй без развязки. Осциллограф и так развязан от сети, там уже есть трансформатор. Им даже можно лазить в неразвязанное от сети устройство (если конечно осциллограф его не заземлять!) но это опасно для тебя, а не для осциллографа.
Сообщение den2 »
kentgaryk, имеется ввиду старый ослик (советский) или транс в ИИП осциллографа..
Вернуться в «Практика»
