Были ли американцы на луне?
Сначала нужно доказать, что это артефакты лунного происхождения, а не пустынь Невады. И это никак не доказано, да и доказать это невозможно без проведения спектографического анализа предметов.
Пользуясь случаем физиков астрофизиков математиков на форуме прошу посчитать сколько топлива надо оторваться от луны и потом еще долететь до земли и притормозить. Сколько с учетом этого веса нужно топлива и ступеней чтобы запустить это все с земли на луну долететь и притормозить. Еще воду для питья и смывания какашек в унитазе и еды сколько туда обратно надо. Сколько аккумов ну и по мелочи там, магнитофон на батарейках в фильме видел с собой взяли. А сколько времени лететь напишите еще. Спасибо! В википедии 6 миссий апполон что они были на луне и прочее
На нонейме в свое время была статья с цитатами из работ физика из НАСА с прикидочными расчетами массы экспедиции. В моих архивах она должна быть, но искать, честно говоря, сейчас недосуг.
Сильные нестыковки он насчитал...
Такие вопросы возникают от не знания. Нужно изучать вопрос, вся необходимая информация, сейчас, присутствует в интернете. При желании, можно изучить данный вопрос, а не задавать вопросы, ответы на которые давно известны. Вообще, по большому счету, миссия Аполлон, имела скорее не научный характер, хотя много научных исследований было проведено, а скорее всего, делалась попытка установления контакта с представителями иной цивилизации. Но об этом не должна была узнать общественность. Отсюда и вся секретность вокруг реальных целей экспедиций Аполлон, ретуширование снимков и объектов, попавших на них и т.д. Вот по этому, на снимках сделанных миссиями Аполлон, не должно быть ни каких артефактов, вызывающих дополнительные вопросы. По этому, если на снимке, миссии Аполлон, присутствуют артефакты, типа строений, руин, ползающих камней и их следов или НЛО и т.д., к тому же говорящих об обитаемости Луны, то такие снимки сделаны на Луне. А раз снимок сделан на поверхности Луны, значит, американские астронавты там были(!) Это же факт.Муркиз писал(а):Сначала нужно доказать, что это артефакты лунного происхождения, а не пустынь Невады. И это никак не доказано, да и доказать это невозможно без проведения спектографического анализа предметов.
Не смешите меня...
vlasovzloy, Туалета не было, они памперсы таскали с неделю. Наверное поэтому от Луны оторваться не могли..прыжки как земные.
Если высоко прыгнуть - можно и шмякнуться чем то не тем, что чревато. Вместе со скафом получается 30 кг где то на Луне, так что разница особо большой и не должна быть.
Интересно, памперсы пошли на аукцион...
Для миссий Аполлон, туалет не был так важен. Гораздо большее значение имело свободное место для грузов с земли и на землю. По этому астронавтам приходилось мириться с некоторыми неудобствами, для выполнения миссии. Интересные факты, пребывания американских астронавтов, можно найти на фото и кино материалах, привезенных с Луны. Например. Астронавты разных миссий, утверждали, что сталкивались с НЛО, будучи находясь на Луне. И как не странно, но НЛО попали в кадры, снятые на Луне(!). Вот снимок.Piter736 писал(а):Туалета не было, они памперсы таскали...
AS12-46-6848 сделанный миссией Аполлон-12.
Если внимательно вглядеться в него, то можно увидеть некий объект, треугольной формы, парящий в пространстве.
Что это? Можно предположить, что это НЛО, попавшее в кадр астронавтов. Причем, этот НЛО оказался на снимках, не единожды. Вот ещё снимок, миссии Аполлон-12.
AS12-46-6749, на котором его запечатлели американские астронавты.
Всё тот же треугольный НЛО.
Как же так? Ведь кто то утверждает, что Луна не обитаема и американские астронавты на неё не высаживались. А тут такое
Вот такие, казалось бы незначительные артефакты, на фото и видео материалах и доказывают, пребывание астронавтов на Луне. Были(!) Были американские астронавты на Луне. Это факт, опровергать который, бессмысленно.
[uquote="Ива",url="/forum/viewtopic.php?p=4523569#p4523569"]Вот такие, казалось бы незначительные артефакты, на фото и видео материалах и доказывают, пребывание астронавтов на Луне. Были(!) Были американские астронавты на Луне. Это факт, опровергать который, бессмысленно.[/uquote]
Ну а как такие факты?
История она всегда хотела быть переписана под себя любимых..https://slavikap-livejournal-com.turbop ... 25205.html
[uquote="Ива",url="/forum/viewtopic.php?p=4523569#p4523569"]Всё тот же треугольный НЛО.
[/uquote]
Троица это, а потом говорят, что в космосе Бога не видели )
полное незнание авторами этих изысков устройство конструкции и дефектов подсветки аппаратуры видео и фотосъемки.Вот такие, казалось бы незначительные артефакты, на фото и видео материалах и доказывают,
Когда цветное изображание собирается тремя отдельными ч/б трубками с цветными фильтрами при наличии боковой засветки.
Тоже мне, артефакты...
Общие фразы, не имеющие ни чего общего, с конкретными, рассматриваемыми фото и видео материалами. Если у вас есть, любые, какие либо фактические аргументы, по исследованию данных фото и видео материалов, относительно данных снимков, было бы хорошо представить их уважаемой публике. А так, получается просто некое высказывание своего самомнения, не подкрепленного ни какими фактическими данными. Тем более данные фотографий, подкреплены видео роликом, на котором четко видно движение "пирамиды" и о каких дефектах может идти речь? Так что, при всём уважении, ваши сомнения, пока(!), без основательны.Муркиз писал(а):полное незнание авторами этих изысков устройство конструкции и дефектов подсветки аппаратуры видео и фотосъемки.Вот такие, казалось бы незначительные артефакты, на фото и видео материалах и доказывают,
А ни как. Не установлена связь, реально состоявшихся полетов, американских астронавтов, с описываемыми событиями. По крайней мере, нет ни каких свидетельских, тем более документальных подтверждений этому. Всё остальное, это на уровне догадок, предположений, гипотез и т.д. Попытка выдать желаемое, за действительное. Не более того.Nikson1 писал(а):[uquote="Ива",url="/forum/viewtopic.php?p=4523569#p4523569"]Вот такие, казалось бы незначительные артефакты, на фото и видео материалах и доказывают, пребывание астронавтов на Луне. Были(!) Были американские астронавты на Луне. Это факт, опровергать который, бессмысленно.[/uquote]
Если и были какие то договоренности, с американцами, то это скорее всего, договоренности, связанные с совместными полетами, типа Союз-Аполлон. Например. Есть информация, о секретном, совместном полёте на луну. Это миссия Аполлон-20.
ПИСЬМЕННОЕ ИНТЕРВЬЮ С УИЛЬЯМОМ РУТЛЕДЖЕМ АСТРОНАВТОМ
Ниже представлена подборка видеороликов, дополняющих друг друга, на эту тему.
Кстати, в одном из интервью, касающегося лунных исследований, Леонов описал поверхность луны, как серую и мёртвую. Так описать поверхность луны, мог только тот, кто бывал на ней. Таким образом, пусть и косвенно, Леонов подтвердил, судя по всему, свое пребывание на Луне, в рамках миссии Аполлон-20.
ИВА, в отличии от тебя, мне приходилось много работать с разнообразной фото, кино и телевизионной техникой уровней ТВ, и я такие "артефакты" видел при съёмках. И при каких условиях они возникают, внезапно, и двигаются тоже, и с как быстро могут перемещаться при мелком повороте обьектива., и т.д., и как с ними бороться.
Да, это пустой трёп, поскольку серьезные обсуждения я веду только с серьезными специалистами, а не тут и с любопытными Варварами.
Тебе дали направление - а дальше копай сам, если хочешь стать экспертом по какой-то тематике, и перестать смешить народ.
[uquote="Ива",url="/forum/viewtopic.php?p=4524374#p4524374"]Кстати, в одном из интервью, касающегося лунных исследований, Леонов описал поверхность луны, как серую и мёртвую. Так описать поверхность луны, мог только тот, кто бывал на ней. Таким образом, пусть и косвенно, Леонов подтвердил, судя по всему, свое пребывание на Луне, в рамках миссии Аполлон-20.[/uquote]
Леонов сам там был с миссией Аполлон20 и видел лично?
Американцы летали на Луну в 1969-1972 годах, а первые панорамные изображения поверхности Луны СССР получила еще в 1966("Луна-9"), затем в 1970-м дважды доставляла оттуда грунт...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4524390#p4524390"]...мне приходилось много работать с разнообразной фото, кино и телевизионной техникой уровней ТВ, и я такие "артефакты" видел при съёмках. И при каких условиях они возникают, внезапно, и двигаются тоже, и с как быстро могут перемещаться при мелком повороте обьектива., и т.д., и как с ними бороться...серьезные обсуждения я веду только с серьезными специалистами, а не тут...[/uquote]
Завышенная самооценка, не является поводом, что бы без доказательно отрицать существующий факт присутствия на фото и видео материалах, неких объектов (предположительно НЛО), вызывающих вопросы. Вы не внимательны к оппонентам. Ещё раз повторюсь. Данные объекты, были зафиксированы астронавтами разных миссий, что само по себе говорит о многом. Вот например ещё снимок, сделанный астронавтами миссии Аполлон-17.
AS17-147-22470
И что мы видим? Да всё тот же или аналогичный, находящейся в пространстве, треугольный НЛО.
Какие же это дефекты? Вы докажите, любыми доступными вам способами, что это дефекты съемки
За одно и покажете свою компетентность в данном вопросе. А пока мы видим на официальном снимке NASA, некий объект (предположительно НЛО), опознать который не представляется возможным, т.е., НЛО, неопознанный объект. И этот объект будет восприниматься именно как НЛО, до тех пор, пока не будет аргументированно обосновано и доказано иное. Факт, есть факт.
Кстати, наши аппараты то же фотографировали лунную поверхность и как ни странно, на ней тоже обнаруживались лунные артефакты, такие как следы от ползающих камней и предметы искусственного происхождения. что подтверждает, что снимки сделаны именно на луне, а не на колхозном поле или колхозном амбаре
Например. Вот снимок, сделанный аппаратом "Луна-13".
Luna-13 Panorama 1
На снимке, хорошо видны лунные артефакты, явно искусственного происхождения. Что это? Не понятно. Но они там есть.
Так что мы многого не знаем. Многое скрывают до сих пор. Причина сокрытия очевидна. Обнаружение на луне иных цивилизаций и форм жизни, а так же её обитаемость.
AS17-147-22470
Судя по косвенным данным был. Сам он этого не подтверждал, но и не отрицал. Просто ни как не комментировал. Это обычная практика поведения, когда врать не хочется, а правду сказать нельзя, по каким либо причинам. Остальное домыслите сами.Чумак писал(а): Леонов сам там был с миссией Аполлон20 и видел лично?
Это по официальной версии, Американцы летали на Луну в 1969-1972 годах. В реальности, видимо до 1976 года (миссии Аполлон 18, 19, 20). Так что тут есть расхождения.Reflector писал(а):[uquote="Ива",url="/forum/viewtopic.php?p=4524374#p4524374"]Кстати, в одном из интервью, касающегося лунных исследований, Леонов описал поверхность луны, как серую и мёртвую. Так описать поверхность луны, мог только тот, кто бывал на ней. Таким образом, пусть и косвенно, Леонов подтвердил, судя по всему, свое пребывание на Луне, в рамках миссии Аполлон-20.[/uquote]
Luna-13 Panorama 1
[uquote="Ива",url="/forum/viewtopic.php?p=4524455#p4524455"]Это по официальной версии, Американцы летали на Луну в 1969-1972 годах. В реальности, видимо до 1976 года (миссии Аполлон 18, 19, 20). Так что тут есть расхождения.[/uquote]
Если ты один лунный заговор заменяешь другим, то ничем не отличаешься от людей в высадку на Луну в принципе не верящих ) СССР потратив кучу денег свернула свою лунную программу в 1972 именно потому, что уже смысла не было, все равно останешься вторым...
Высадку на Луну транслировало телевидение 20 июля 1969 года, ее посмотрели сотни миллионов человек, ты подлинность этих записей признаешь, при этом веришь, что высадка на Луне произошла минимум в 1973 ) Помимо НЛО еще и наличие машины времени от нас скрывают? )
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=4524462#p4524462"][uquote="Ива",url="/forum/viewtopic.php?p=4524455#p4524455"]Это по официальной версии, Американцы летали на Луну в 1969-1972 годах. В реальности, видимо до 1976 года (миссии Аполлон 18, 19, 20). Так что тут есть расхождения.[/uquote]
Высадку на Луну транслировало телевидение 20 июля 1969 года, ее посмотрели сотни миллионов человек, ты подлинность этих записей признаешь, при этом веришь, что высадка на Луне произошла минимум в 1973 ) Помимо НЛО еще и наличие машины времени от нас скрывают? )[/uquote]
Вопрос человеческой веры, это вопрос здравомыслия, т.е., мировоззрения человека. Но есть факты, в которые люди могут верить или не верить, но при этом факт, остаётся фактом. При чем тут всё остальное? Мы рассуждаем, на основе фактического материала, из открытых источников. В данном случае, это фото и видео материалы миссий Аполлон, опираясь именно на них, так как они признаны подлинными. Всё. Попытки оспорить эти материалы, должны быть аргументированными. Остальные рассуждения, можно рассматривать, как без доказательное оспаривание фактов и склонить уважаемую публику, к тому или иному мнению (самомнению). Если есть у вас какие либо данные, убедительно, аргументированно опровергающие полёты астронавтов на луну, выкладывайте, обсудим, а так какой смысл сеять сомнения, не имея на руках ни единого доказательства или достаточной аргументации? Пишу же. Изучите вопрос и просмотрите сами фото и видео съемку, сделанную американскими астронавтами, многое сами найдете и осознаете. Например. Вот снимок, сделанный астронавтами миссии Аполлон-15.
AS15-89-12016
Что мы видим, если вглядеться в снимок по внимательнее. Мы видим, уже хорошо нам знакомое, треугольное НЛО
Сколько и чего ещё нужно, что бы осознать увиденное? А так как снимок сделан на луне, значит, были, были американские астронавты на луне(!)
AS15-89-12016
[uquote="Ива",url="/forum/viewtopic.php?p=4524517#p4524517"]Если есть у вас какие либо данные, убедительно, аргументированно опровергающие полёты астронавтов на луну, выкладывайте, обсудим, а так какой смысл сеять сомнения, не имея на руках ни единого доказательства или достаточной аргументации?[/uquote]
Я не оспариваю очевидный факт высадки американцев на Луну, я говорю, что это происходило согласно официальной хронологии в 1969-1972 годах, когда и были обнародованы фото и видеоматериалы, а также началась раздача лунного грунта(в 1969 раздали 8 кг). И Леонову не нужно было высаживаться на Луну чтобы знать что она серая и безжизненная учитывая, что еще раньше были получены фото поверхности и пробы грунта.
[uquote="Ива",url="/forum/viewtopic.php?p=4524517#p4524517"]Что мы видим, если вглядеться в снимок по внимательнее. Мы видим, уже хорошо нам знакомое, треугольное НЛО
[/uquote]
А лампы на НЛО галогенки или светодиод?
Советник Трампа по науке - Дэвид Гелернтер (действующий профессор Йельского университета) информировал общественность, что США не смогут полететь к 2030 году на Марс, так как даже на Луну не смогли высадиться и эта идея столь же смехотворна. Также он добавил, что "Миссия Аполлон" является самым большим мошенничеством в истории человечества и еще большей глупостью, чем концепция глобального потепления.
[/uquote]А лампы на НЛО галогенки или светодиод?
Киздёшь. Небыли.А так как снимок сделан на луне, значит, были, были американские астронавты на луне(!)
