Текущее время: Вт апр 14, 2026 14:23:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48975 ]     ... , , , 161, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 11:57:38
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
suslogon писал(а):
а вот эта схема для ин-34 может быть хоть както полезна?
Эта может, но. :(
1) Она структурная.
2) Слишком много подкатодов - у ИН-34 их всего 4шт.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 13:47:53
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
SLvik писал(а):
Гефестион писал(а):
Сейчас экспериментирую с двуханодным ИН-4.
Трёханодными. :)
Сетка посередине тоже является анодом. :)
А тут написано, что анодов два, а сетка - это экран: http://www.istok2.com/data/1738/
Кстати, а зачем сделана такая хитрая конструкция? По-моему, одного анода достаточно)
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 14:09:11
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
Всё ради экономии полупроводниковых триодов. Так нужно 10, а для ИН-4 катоды можно попарно запараллелить 0 и 1; 2 и 3; итд, и засвечивать нужную циферь подав напряжение на один катод и соответствующий анод. Справочника нет, но наверняка в одном блоке находятся все четные цифры, во втором - нечетные. Так аноды коммутируются первым триггером делителя, а катоды надо дешифровать от 2, 3 и 4-го триггеров. О! заодоно и в дешифраторе нужно гораздо меньше полупроводниковых диодов (если дешифратор построен на диодах). А если триггеры еще и ламповые... Кстати, у того немца, который собирал часы на лампах (сто и один раз здесь эта ссылка была), не был ли такой же дешифратор? или я где-то в другом месте видел.
p.s. Нет, у немца одноанодные лампы.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 17:08:21
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 551
SLvik, а что же тогда делать?как запустить ин-34-1? :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 18:58:18
Карма: 46
Не знаю.
На логике схем у меня нет.
Прозондируйте электросети - вроде там шкальные применялись.
Вот например нашёл в сети:
http://moemesto.ru/SLvik/file/7518950/33_ак%202.jpg
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 21:10:08
Карма: 38
т.е вы мне не поможете?(
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 00:30:21
Гефестион писал(а):
Секретный кот писал(а):
Идеальный вариант для старшего разряда часов :))
Это точно)
Сейчас экспериментирую с двуханодным ИН-4. Не знаю, зачем так сделано, но у него цифры разделены на 2 секции, посередине экранирующая сетка, у каждой секции свой анод. Так вот, я обнаружил, что если подключить "-" источника к цифре из верхней секции, "+" подключить на анод для нижней секции, а экранирующую сетку никуда не подключать, то цифра светится как обычно, но вокруг сетки возникает красивое фиолетовое сияние, получается оранжевая цифра на фиолетовом фоне)
Эффект можно ипользовать специально, для дизайна очередных часов :idea:
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 00:52:22
Карма: 11
Я тоже сначала об этом подумал, но к сожалению, этот эффект по-разному проявляется с разными цифрами. С восьмёркой лучше всего получается, с остальными цифрами свечение слишком тусклое и/или неравномерное... Хотя надо будет ещё поэкспериментировать с другими экземплярами ИН-4, у меня пока что только один. А может быть при динамической индикации этот эффект будет лучше проявляться...
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 08:53:51
Немного не в тему, но раз уж тут обсуждают все интересные индикаторы :).
Вот так вот светит индикатор ИЛТ1-8Л, видимо для приборных досок автомобилей.
http://s40.radikal.ru/i088/1004/a5/e2fa60e2d7f4.jpg
Причем, яркость, как видно, хорошая уже от 9В.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 09:47:01
Рейтинг сообщений: 120
Видел я такую приборную панель... Такой двух платный монстр! Какие микрухи там стояли не помню уже, но сразу бросилось в
газа большое количество КМ-ок! :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 12:17:15
Карма: 11
Кстати, ИН-5А, ИН-5Б вообще существуют в природе? Или они только в справочниках есть?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 12:53:06
Рейтинг сообщений: 26
Интересно, от какого автомобиля такая приборная панель?
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 12:58:29
Да, мне тоже очень интересно. И фотку. И схему. И всё что есть на неё :).
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 13:44:55
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 79
ewrey писал(а):
... Какие микрухи там стояли не помню уже...
Скорее всего, что-нить из серии К145ИКхххх. Эта серия специализированных микроконтроллеров для управления различными простыми аппаратами: периферия ЭВМ, часы (наша "любимая" К145ИК1901), таймеры, устройства для фото, мед. техника, автоэлектроника и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 14:42:24
Вроде от "десятки" был щиток.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 15:02:49
Карма: 38
т.е авто с такими панелями были в серии? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 15:21:09
Рейтинг сообщений: 68
Да существуют :))) у мя в коллекции есть :))) сделаю фотки выложу .
Гефестион тута есть немножко инфы по включ. двуханодных экземпляров через оптроны .
http://web.jfet.org/nixie-1/NixieTransistors.pdf
Последний раз редактировалось DYK Пн апр 26, 2010 16:42:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 15:26:22
Карма: 38
а ты не можешь помочь с запуском ин-34-1? :cry: просто блин никто не в состоянии
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 22:12:50
собрал часы по схеме господина ЧЕБОДАНОВА на pic 16f73/ Драйвер использовал mc34063
Полевик на мс34063 калится выдаёт 170 вольт под нагрузкой(ин-18)-только при 15 вольтах,на затворе транзистора мусор. поставил катушку от энергосберегайки -нагрев уменьшился-можно работать-мусора меньше.- уже почти победил. Но самая главная проблемма-то что часы пеериодически глючат и конкретно.секунды начинают сильно бежать в такт 1 гц. 176ие12 выдаёт нормально. Резистор подтягивающий между микросхемами подбирал-ничего. Напряжения идеальные.Что это может быть?
Тоесть глючит f73 Кондеры вешал-все предпринимал по помехозащите---результата ноль. Тоесть часы вперёд идти начинают. Причём когда пальцем трогаешь общий провод-не реагирует. А когда берёшь в руки что-то металлическое и прикасаешься--он страшно глючит-цифры быстро бегут вперёд
вот тут схема
viewtopic.php?f=3&t=3210&p=363078#p363078
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 01:01:34
Попалась мне недавно пара плат от калькулятора с ИВками, такой тут выкладывали , правда название я забыл :)
Декатрон ОГ-5, со штампом "опытный"
А вот еще один дектрон, без обозначений,без напыления на баллоне, немного короче ОГ-5
Изображение Скорее всего тоже опытный.
Такая вот сборная солянка индикаторов :))
