Были ли американцы на луне?
Сообщение Piter736 »
Ива, А на последнем снимке две кучки дерьма которые американцы оставили? :)))
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Ива »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4529948#p4529948"]Не в двигателях дело - их давно навалом. А дело в небольшой ёмкости аккумуляторов и их безопасности.
А вот с этим до сих пор огромная проблема. А так же в том, что запасы нефти, да и газа, уже идут на истощение. Пора менять лодку - а новой лодки ещё то и нет...[/uquote]
Дело и в двигателях и в источниках энергии. Запрещают и то и то, если оно выходит за рамки нынешней, рабской-феодальной системы управления обществом, созданную, около 3000 лет назад. В принципе, альтернативные источники энергии и двигатели, имеют теоретические основы. Алхимию ни кто не отменял :wink: Но отношение к ней отрицательное. Почему? :roll:
То же самое происходит и с альтернативные источниками энергии и двигателями. Это не секрет.
"Альтернативными" источниками энергии и движителями, давно пользуются НЛО. Которые, при желании, то же можно наблюдать.
Муркиз писал(а):Наивные...
Вы полагаете, для примера - если какая-то страна запантует рабочий антигравитатор, то другие страны его производить не станут из-за какой-то бумажки ?
Не из-за бумажки, а из-за угрозы применения климатического или геофизического оружия, как это было с Японией (трагедия авария на АЭС Фукусим-1, 16 марта 2011). Вот и боятся связываться.
Piter736 писал(а):Ива, А на последнем снимке две кучки дерьма которые американцы оставили? :)))
Очень смешно :))) Особенно, если учесть, что на поверхности Луны, астронавты вряд ли смогли это сделать, в тех скафандрах :)
RA3WSI
Попов и Роман Голунов, не знают материал ("незнайки") и игнорируют факты. Они мнят себя "великими" физиками. Над программой Аполлон, работали целые коллективы, умных людей, специалистов в разных отраслях и то, не сразу всё получалось, но получилось. У нас то же работали целые коллективы, но у сожалению, у нас не получилось. Ни чего не поделаешь. :?
Вот например, видео, предположительно сделанное миссией Аполлон-17, на котором запечатлены астронавты, а в пространстве летают НЛО. Что это? Утечка информации или фейк?
Что бы там не говорили и не писали, "горе разоблачители", но факт есть факт. Американские астронавты, были на Луне.
Сообщение Муркиз »
ну теперь все понятно с тобой...
Оказывается, про науку ты даже и не слышал, что такая существует....
Знаешь - а она очень полезная штука. Количество дури в голове резко уменьшает даже если ее знаешь в школьном объеме.
А! Впрочем - опять тебе неизвестное слово подсовывают - школа...
Сообщение Чумак »
[uquote="Ива",url="/forum/viewtopic.php?p=4531797#p4531797"]системы управления обществом, созданную, около 3000 лет назад.[/uquote]
:roll: Ааа, вон он что! То-то, я гляжу, всё всплывают индивиды, верящие в полёты на Луну и какие-то НЛО, которые её заняли...
Сообщение Муркиз »
Сообщение murzistor »
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=4529912#p4529912"]Ежели индивид изобретёт генератор дешёвой энергии, что будет угрожать монополии властьимущего, этот генератор очень даже запретят[/uquote]Нафига? А главное зачем? Если можно засекретить и использовать в военке?
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=4529983#p4529983"]Однако в японском EV-X7 якобы стоит двигатель Свинтицкого[/uquote]Хоть одно доказательство существования этого мотоцикла кроме статеек от фанатиков вечных двигателей есть?
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=4529983#p4529983"]который тратит энергию только на прохождение одного градуса из 360, т.е. экономичнее других электрических двигателей в 360 раз,[/uquote]Серьёзно?
Откуда вообще известно что один градус? Точно ли именно одного градуса не хватает? А если 0.1 градуса - то что - КПД будет 3600?
Когда же вы блин поймёте!
Магниты это не волшебные палочки!
Это реальные вещи с физическими параметрами.
(38.44 КБ) 76 скачиваний
Если на 359 градусах магнит толкает колесо - то на этом 1 градусе электромагнит должен восполнить всю эту энергию.
Сообщение Reflector »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4532183#p4532183"]Хоть одно доказательство существования этого мотоцикла кроме статеек от фанатиков вечных двигателей есть?[/uquote]
Прототип мотоцикла более чем реален, даже ездит, если верить видео, но это обычный электрический скутер которому двигатель засунули в колесо, что скорее недостаток.
murzistor писал(а):Откуда вообще известно что один градус? Точно ли именно одного градуса не хватает?
Известно от автора патентов Свинтицкого, он так видит ) У него разные двигатели запантентованы, какие-то в 359 раз эффективнее, какие-то в 350...
Патент Свинтицкого RU2086784C1 содержит "компрессор для подачи топливной смеси в камеру сгорания"...
А как же былинный отказ от нефти?
И потом, запатентовать можно всё что угодно, в том числе применение осинового кола в новолуние. Патент RU2083239C1.
Патент не означает что всё это есть и работает
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4532216#p4532216"]Патент Свинтицкого RU2086784C1 содержит "компрессор для подачи топливной смеси в камеру сгорания"...
А как же былинный отказ от нефти?[/uquote]
В этом докручивает реактивная часть двигателя, в другом может электрическая, не принципиально, главное там большую часть работы якобы выполняют постоянные магниты.
murzistor писал(а):И потом, запатентовать можно всё что угодно, в том числе применение осинового кола в новолуние. Патент RU2083239C1.
Совершенно верно, только это не мне нужно объяснять, а Иве )
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=4532219#p4532219"]В этом докручивает реактивная часть двигателя, в другом может электрическая, не принципиально, главное там большую часть работы якобы выполняют постоянные магниты.[/uquote]Можно заменить магниты на пружину, груз, давление - непринципиально - любой такой наворот лишь аккумулирует энергию и повышает её расход в пике... заодно снижает КПД из-за лишних преобразований энергии.
Сообщение Mylenef »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4532183#p4532183"][uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=4529912#p4529912"]Ежели индивид изобретёт генератор дешёвой энергии, что будет угрожать монополии властьимущего, этот генератор очень даже запретят[/uquote]Нафига? А главное зачем? Если можно засекретить и использовать в военке?
А затем, что б не мешал монополии,тем более в военке, ещё вопрос,почём они там за горючку с государства просят, ведь не обеднеет
Сообщение Morroc »
Невозможно будет запретить или что то подобное. Выкладываем в инет и через 5 минут запрещать поздно :dont_know:
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=4532203#p4532203"]Известно от автора патентов Свинтицкого, он так видит ) У него разные двигатели запантентованы, какие-то в 359 раз эффективнее, какие-то в 350...[/uquote]
У обычного электродвигателя сколько там кпд... 95% ? А у супердвигателя ? 99.5% ? О, дофига :))
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4532324#p4532324"]У обычного электродвигателя сколько там кпд... 95% ? А у супердвигателя ? 99.5% ? О, дофига :))[/uquote]
Нет, на то он и супердвигатель, что у него КПД значительно больше 100%. Алхимию и магию никто не отменял )
Сообщение Чумак »
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=4532361#p4532361"]Алхимию и магию никто не отменял )[/uquote]
:)) Кроме физики и химии, но некоторые утверждают "алхимию и магию никто не отменял".
Сообщение Валериевич »
Японский космический аппарат впервые в истории сел на Луну
https://www.gazeta.ru/science/news/2024 ... um=desktop
в тексте есть красивая картинка кто и когда был на луне
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=4532271#p4532271"]что б не мешал монополии,тем более в военке, ещё вопрос,почём они там за горючку с государства просят, ведь не обеднеет[/uquote]Ресурсы любого государства не безграничны. И если можно сократить затраты в разы - а разницу потратить куда-то ещё - то так и сделают.
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=4532361#p4532361"]Алхимию и магию никто не отменял )[/uquote]Даже в алхимии и магии есть понятия равноценного обмена и кармической справедливости. А вот вся вот эта халявная энергия - это не алхимия и не магия - это хотелки и капризы. Взрослеть надо.
Сообщение Ива »
Странное у вас представление об окружающем мире. :tea: Алхимия, это и есть наука :)) Кстати. Её не так давно и стали запрещать. Лет так 300 назад, приблизительно.
В природе, это нормальное явление.
Чумак писал(а):[uquote="Ива",url="/forum/viewtopic.php?p=4531797#p4531797"]системы управления обществом, созданную, около 3000 лет назад.[/uquote]
Ваша "дремучесть", просто вызывает улыбку. :)
Полёты на Луну и существование НЛО, это не вопрос веры (верю, не верю), это неопровержимый ФАКТ(!) , просто вы этого не знаете или преднамеренно игнорируете. :music:
murzistor писал(а):Патент не означает что всё это есть и работает
Скорее всего и есть и работает, только "по тихому", не афишируется, что бы избежать, возможных, негативных последствий, от незаинтересованных в этом сил.
Чумак писал(а):[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=4532361#p4532361"]Алхимию и магию никто не отменял )[/uquote]
Мы не знаем толком, ни физику, ни химию этого мира, в достаточном объеме. Мы знаем только то, что нам дозволено, на определенном этапе нашего, духовного, нравственно-этического уровня развития. Всё остальное, от нас скрыто, пока скрыто, что бы не навредили, используя эти знания, сами себе и окружающему миру. Мы же, в этом мире, не одни. :roll: По этому и ограничили наши познания, но не всем. Некоторым людям, доступ к эти знания дают. Например. Ньютон, Менделеев, Герц, Тесла и т.д.
murzistor писал(а):Ресурсы любого государства не безграничны...
Кто сказал? При разумном потреблении, очень даже могут быть безграничны. Например. Лес, возобновляемый ресурс. Срубил дерево, посади два. Нефть, то же возобновляемый ресурс.
murzistor писал(а):Даже в алхимии и магии есть понятия равноценного обмена и кармической справедливости.
И что это меняет? :roll: Кому это необходимо, тем и доступно.
murzistor писал(а):А вот вся вот эта халявная энергия - это не алхимия и не магия - это хотелки и капризы. Взрослеть надо.
Не пишите чушь. Весь окружающий мир пользуется "халявной" энергией. Вселенная всех обеспечивает необходимым количеством энергии. ВСЕХ(!) Оглянитесь вокруг. Вся природа получает энергию, растения, животные и т.д. ВСЕ(!) и человек в том числе. Наши славные предки, прекрасно обходились без нефтяных вышек тысячелетиями. И не чего :roll:
Но вернемся к нашим "баранам". Вот ещё один аргумент, в пользу состоявшихся полётов, американских астронавтов на Луну. Это снимок AS17-141-21556, сделанный на поверхности Луны, миссией Аполлон-17.
И что же мы видим на снимке? А видим мы поверхность Луны, "телегу" астронавтов, а впереди, в дали, некий обломок, явно искусственного происхождения, возможно, предположительно, верхнюю часть колонны, разновидность валютной капители, Ионический ордеркакого-то сооружения или что то, вроде того.
Так что, были американские астронавты на Луне. Были! :wink:
Сообщение Чумак »
[uquote="Ива",url="/forum/viewtopic.php?p=4532755#p4532755"]
Странное у вас представление об окружающем мире. :tea: Алхимия, это и есть наука :))[/uquote]
Наука это исследование явлений, которые уже объяснены, а у алхимии пока нет объяснений того или иного.
Сообщение Муркиз »
У науки пока не обьясненное, но наблюдаемое, относится к области гипотез, а не ал-химии ...
А алхимия занимается тем, что пытается создать аналоги вечного двигателя, но только в химии. И 95 % их целей - это получение золота из булыжников с большой дороги.
Остальные пять процентов - это американцы освоили - выдачу вольфрамовых слитков за золотые.
Добавлено after 7 minutes 23 seconds:
Колонна, говоришь...
