Переключение полярности с независимой регулировкой длительн
Сообщение Voloko »
Спасибо. Посмотрел ток термоконтактов. Все пишут разный ток :o В некоторых магазинах 1,5А в чипедипе 2,5А а китаёзы (достали) вообще заявляют 3А :)) Думаю не больше 1А и то под вопросом. Я ограничил на кулер ток 80мА, больше транс не даёт.
Сообщение Телекот »
Я не думаю что транзисторам потребуется принудительное охлаждение.
Сообщение Voloko »
Я тоже. Всего 2,5Вт надо рассеять. Просто в корпусе уже присутствует кулер, вот я и решил использовать. И все силовые провода я с двойным запасом ставлю и думаю можно будет и 40А переключать. Протестирую на 40А.
Добавлено after 13 minutes 54 seconds:
Re: Переключение полярности с независимой регулировкой длительн
:) Пардоньте
4Вт на 1 корпус.
Сообщение Телекот »
8Вт на радиатор уже прилично.
Сообщение Voloko »
:kill:
Я его сделал. Аж сам доволен что так быстро :)
Получилось запихнуть в корпус от комп БП. Теперь сделаю силовые провода и надо пробовать нагружать 30-40А.
Есть вопросик. У меня нихромовый провод D4мм с сопротивлением 0,4 Ом. Получается я смогу нагрузить только 16В 40А или 12В 30А - это будет не полная проверка? По правильному надо грузить 30В 30А (или 40А). Правильно?
И самая изюминка это ножки :)) :)) :))
Сообщение Телекот »
Voloko писал(а):16В 40А или 12В 30А - это будет не полная проверка?
Нормальная проверка, от напряжения мощность и нагрев не зависит.
Сообщение Voloko »
:beer: Понял, спасибо.
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4537633#p4537633"]
Нормальная проверка, от напряжения мощность и нагрев не зависит.[/uquote]
Не пори херню. Зависит. Если ему надо чтобы прибор работал и при 30 В. и 30 А. то и проверять надо на этом токе и напряжении, т. е. при 900 ваттах.
Сообщение Телекот »
:)) Видно опять откуда то турнули, здесь появился.
Так тебя то учить кому то надо чтобы ерунду не порол.
Сообщение Телекот »
:)) учитель.
Сообщение Starichok51 »
Килиманджаро у нас является аналогом США, которым можно всё, а другим ничего нельзя.
в том числе, и ерунду пороть можно только ему.
Сообщение Телекот »
Чем он прекрасно занимается уже в нескольких темах с свежими силами.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4537694#p4537694"]Килиманджаро у нас является аналогом США, которым можно всё, а другим ничего нельзя.
в том числе, и ерунду пороть можно только ему.[/uquote]
Ты берега не путаешь? В сша проживает 1,5 млн. русских а тебе всю жизнь мерещится что сша населяют одни толстоумы и индейцы. Или ты можешь потягаться с этими 1,5 млн. русских-американцев в достижении в любых областях науки и техники? Ты книжки лучше бы почитал что где и как.
Сообщение Телекот »
Вот только не ясно как зависит количество русских людей и внешняя политика. Там действительно много ведущих учёных и не только из России, но внешнюю политику определяют не они.
Ты сморозил очередную глупость. В одном ты прав, не нужно сравнивать с страной, нужно с Байденым.
Да, твой кругозор ограничен болтовней возле местного пивного ларька с пивом на курином навозе.
Поинтересуйся как работает производство в любой сфере в штатах, и какой уровень прав у директора и начальника проекта на этих предприятиях.
Что ты пытаешься в уши дуть если дальше книжек пятидесятилетней давности из местной библиотеки ты ничего не читал.
Сообщение Voloko »
Ура. Первый этап проверки прошел успешно 8)
Нагрузил от двух, соединенных параллельно. автомобильных зарядок до 14В, 32А. Нагрузка нихромовая проволока D4мм. Разогрелась до 217 градусов :) В режиме переключения (при переполюсовке) вентилятор включался на 20с и выключался на 5с и так по кругу. А в режиме Прямая Полярность, или Обратная Полярность, без разницы (на выходе полярность не меняется) вентилятор крутился постоянно. Но температура радиатора была ниже 50 градусов. Я ограничил ток на вентилятор до 80мА, т.к. трансформатор слабенький. Потом нагрузил от ЛБП 25В 4,25А и 30В 4,25А. Все свел в таблицы. Интересно Килиманджо признает, что не прав :))
Сообщение Телекот »
Вот в этом я не уверен, он не раз садился в лужу, но всегда находил отговорки.
Последний раз редактировалось Телекот Ср фев 07, 2024 20:01:41, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Voloko »
Забыл совсем. Всем всем кто помог, спасибо огромное!
:beer:
Сообщение Телекот »
:)) Выводы транзистора не отгорели при токе 23А как завещал великий килимонжаро.
