- Схема.rar
- (229.75 КБ) 42 скачивания
Мелкие вопросы по теории
Здравствуйте. Вот решил освоить. Получается плохо. Посмотрите, пожалуйста фаил, что я делаю не так?
Последний раз редактировалось Старый медведь Пн янв 22, 2024 15:02:37, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="Старый медведь",url="/forum/viewtopic.php?p=4533690#p4533690"].....Посмотрите, ....[/uquote]
В какую сторону смотреть?
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4533694#p4533694"][uquote="Старый медведь",url="/forum/viewtopic.php?p=4533690#p4533690"].....Посмотрите, ....[/uquote]
[/uquote]
Не получается добавить фаил.... Уже получилось...
Вообще-то без нужды архивы лучше не выкладывать. Тем более если в архиве единственный файл.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Лучше кидать схему в виде картинки. Тогда будет меньше бубна и быстрее ответ.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4533724#p4533724"]Старый медведь, нагрузку подключи. Сопротивление, 1КОм - 10МОм[/uquote]
Спасибо, заработало.
А мультиметр и осциллограф для авторов программы не нагрузка??? И это ж надо знать!!! А иначе ж не заработает.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4533737#p4533737"]Лучше кидать схему в виде картинки. Тогда будет меньше бубна и быстрее ответ.[/uquote]
Так это не в схеме проблема, потому и фаил. А вообще жаль, что вы схемы не видели. Она поражает своей сложностью, насышенностью, и ,не побоюсь этого слова, многогранностью!
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4533727#p4533727"]Вообще-то без нужды архивы лучше не выкладывать. Тем более если в архиве единственный файл.[/uquote]
Ну так просто фаил ms12 та "не жрёть", пишет "не угодно-с администратору-с". Но совет учту.
Ага. Вообще-то странно, тут вроде не было ограничений на расширения имён файлов. Авось разберутся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
На картинки есть ограничения имён.
Но для публикации все равно надо конвертировать изображение в один из стандартных форматов типа .jpg, .bmp, .tif, .png .
А архивы на смарте нужно смотреть, поэтому я их например, и вообще не смотрю. Потом, если надо, на компе посмотрю...
Старый медведь писал(а):А мультиметр и осциллограф для авторов программы не нагрузка???
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4534157#p4534157"]
[/uquote]
Спасибо, так и сделал, только не написал. Где они такой мультиметр нашли? Что, в природе есть такие?
[/uquote]Спасибо, так и сделал, только не написал. Где они такой мультиметр нашли? Что, в природе есть такие?
[uquote="Старый медведь",url="/forum/viewtopic.php?p=4534165#p4534165"]Где они такой мультиметр нашли? Что, в природе есть такие?[/uquote]
Симуляторы не симулируют конкретные реальные измерительные приборы. Весь смысл симуляторов в том, что режимы схемы и сигналы можно контролировать ИДЕАЛЬНЫМИ приборами.
в индикаторах тип М 4761, М 476, М 4762 к контактам провода припаиваются или надеваются клеммы
Это утверждение?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мне даже самому стало интересно, сколько раз надо повторить, что вопрос без вопросительного знака - это не вопрос.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
забыл поставить ,несколько дней разбираюсь с индикатором ,как его включить
Ну тогда и отвечать, наверно, не смысла - всё равно ответ забудется.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4535149#p4535149"]забыл поставить ,несколько дней разбираюсь с индикатором ,как его включить[/uquote]
Вовв, это просто - включи РУКАМИ.
так я применю , подключать надо индикатор к плате на длинном проводе как его подключить?
