Мелкие вопросы по теории
Сообщение Фунтик »
Давай чуть по другому, может яснее станет. В процессе зарядки С1 напряжение на нем растёт, и, конечно же, через Д1 попадает на Т3. А Т3 и Т4, являясь аналогом однопереходного транзистора (да хоть в Википедии о нём почитал бы уж, что ли...) дождавшись определённого потенциала открывается. Т.е. радостно готов проводить ток. А один конец - на земле. И С1 доблестно сквозь Д1 и Т3 Т4 сливает свой заряд в землю. Но поскольку заряд слит и потенциал на С1 упал - Т3 Т4 закрывается, и не мешает началу следущей зарядке С1 через Т2.
Непонятное есть?
Сообщение Express »
Блин, ну я же тоже самое написал как так то???
Путь разряда с1, д1, т3, бэ т4, с1...
Сообщение Фунтик »
Express писал(а):Блин, ну я же тоже самое написал как так то???
ну не совсем тоже самое, не ври. Не веришь - ещё раз прочитай про однопереходной транзистор.
Криво-косо, допустим с разрядкой разобрались. Дальше?
Сообщение Express »
А что у нас дальше?
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
Вот с этим что не так?
значит когда с1 разряжается на эмиттере т3 высокий потенциал на базе т4 он тоже повышается и повышается на егоже коллекторе и повышается на базе т3, зациклили...
Сообщение Фунтик »
Express писал(а):Вот с этим что не так?
я ж тебе только что писал - когда на Э Т3 высокий потенциал - разряжаться С1 и не подумает. Ты совсем дебил?
Сообщение Express »
Блять, я об другом... Ладно проехали...
Дифф. каскад слево пила, с право синус...
Из пилы вычитается синус и результат усиливается?
Сообщение Фунтик »
Express писал(а): с право синус...
врешь, нет справа синуса. Может быть как частный случай, но только если Express отдельно соберёт генератор синуса и будет именно с ним играться. Но Express ничего собирать не будет, так что пока опустим этот момент. Справа - просто некий потенциал. Пока пила меньше - на выходе высокий уровень, пила превысила Input - на выходе низкий уровень. Пила доросла и разрядилась через Т3 Т4 - новый такт начался.
Сообщение Express »
Ну да, собирать я не буду, а осцилограф я купил чтобы гвозди забивать... Некая логика есть...
Как правый влияет на левый? Я вообще спрашиваю про работу дифф. каскада... Путём изменения потенциала на эмиттере левого? Уточняю так сказать...
Сообщение АВК »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4535730#p4535730"]Как правый влияет на левый? Я вообще спрашиваю про работу дифф. каскада... Путём изменения потенциала на эмиттере левого? Уточняю так сказать...[/uquote]
Образно это так - 2 ХУЛЮгана встретились на узкой тропинке. Кажный хотит пройтить....
Друг друга не пущають, кулачьями в лобы стучать...
Вот кака это 1 из оных стукнет сильнее, тады противник насколько то отступает.
А кады наоборот, то другой.
Такшта - влияют, ыжчо кака, и всё друг на друга.
Это я тебе доходчиво обьяснил работу ДИФкаскада.
Но это не удифилистично.
Лучше сьэкономь 1 транзистор и заведи ООС в эмитер оставшегося.
Вот тады картинка будить савсема дрюгая - тропинка, 2 хулюгана.
Но не в лобы стучать, а один второму подножку делает.
Вот, как то так...
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
вот приготовил к настройке потом напишу какие теоретические примеры я збесь применил
(147.59 КБ) 45 скачиваний
Сообщение Черепашка »
Люди добрые, подскажите пожалуйста. Собрал схему диф.усилителя на ОУ.
вот по такой схеме NPN (КТ315)
Всё работает, НО не могу понять, одно.
Подключаю с OPA2134, всё вроде работает.
Если я размыкаю и замыкаю нагрузку (имитация включатель SW1) то всё работает нормально
Но если размыкать нагрузку через (SW2) то при включении, выходное напряжение на ОУ близко к напряжению стабилизации на стабилитроне), приходится выключать и включать БП на 5 вольт, чтобы всё снова пришло в норму.
Если я подключаю LM358 (вроде как мне говорили что он не должен работать в этом режиме)
То он работает, как мне показалось даже лучше чем OPA2134 ибо при отключении нагрузки через SW1 показывает 0В, в отличии от OPA2134
Но если я отключаю нагрузку через SW2, то он показывает 0.49-0.51В (как-будто происходит потребление тока), причём если включить SW2, он снова переходит в правильный режим в отличии от OPA2134
Что это за эффект такой с OPA2134 и почему при отключении SW2 , ОУ показывает как-будто потребляется ток, хотя по факту ничего не потребляется.
Дополню, прикреплю графики, с описанием.
Сообщение diplodok »
Минимальние питание OPA2134 +/- 2,5V, - двуполярное
Выходное напряжение выше минуса на 2,5 и ниже плюса на 2.5 :dont_know:
И входное в тех границ ... :dont_know: :dont_know:
а OPA2134 разве не может работать в однополярном режиме?
Я смотрел документацию "по диагонали" - не увидел.
OPA2134UA2K5.PDF
(1.02 МБ) 82 скачивания
ну ладно хорошо допустим OPA2134 в топку, мне и нужен собственно говоря LM358, вопрос почему при отключении нагрузки с помощью разрыва цепи SW2 мы имеем визуально картину, как будто ток есть и есть нагрузка?
Сообщение Динозавр »
Черепашка,---с помощью разрыва цепи SW2 ---
Как при этом работает транзистор (ПОС через Б-К транзистора, триггер), полярность напряжение смещения ОУ?
Схема оригинальна, возможно излишне? :dont_know:
Для LM358 верхная граница входного должно быть ниже плюса на 1.5V
Вы хотите повторить INA358 (или подобные)?
Что вам нужно?
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4535964#p4535964"]Как при этом работает транзистор (ПОС через Б-К транзистора, триггер), полярность напряжение смещения ОУ?
Схема оригинальна, возможно излишне? :dont_know:[/uquote]
немного не понял...
diplodok писал(а):Что вам нужно?
меня в принципе устраивает как работает LM358 мне нужно лишь в целом, чтобы при отключении нагрузки через SW2 он не показывал ток, которого по факту нет...
Вот собрал тестовую модель, по ссылке что мне дали.
думал с LM358 это работать не будет, а он работает очень даже неплохо, кроме вот одного момента с отключением нагрузки через SW2.
Так и не понял, что имелось тут ввиду "• высокое синфазное входное напряжение (зачастую очень высокое);"
А вообще принцип, мне нужно ловить ток на 250мА и 2А, чтобы если есть превышение этих параметров, то МК разрубал цепь. Просто контроль потребления тока на линии.
А так как таких датчиков тока будет много, мне важна цена, ибо я не миллионер. Да и датчики тока на эффекте холла слабо подходят, ибо если поднести магнит то все искажения будут не верны. Вот делаю своё на шунте. Важно чтобы он мерил именно в положительном полюсе.
Как-то так.
1mV на 1mA.
При отключение нагрузки "остаточное" 45mV
"Выход" там где PR2
Переключатели S1, S2 - напряжение 5V - 32V
Переключатели S3, S4 - ток 250mA - 2A
Переключатели S5, S6 - отключение с плюса - минуса
Схему не делал
короче проще говоря мне нужно запитать ОУ, не от источника в 12 Вольт, а от источника питания устройства. И по логике должно работать.
А резистор на базу транзистора принципиально ставить?
Вернуться в «Теория»
