Мелкие вопросы по теории
Сообщение АВК »
М(х)*С'2(y)= Е(z)
Пусть определит энергию человеческой Души, в лошадиных силах.
Не, ну можно и в КИЛОваттах, хотя это уже жуткое извращение.
Вовв, а ты посчитали тоже самое, но в куриных силах - укуренного петуха.
Сообщение diplodok »
Черепашка, ты когда рисуеш схему в протеусе симуляцию запускаеш? Я Протеусом не пользуюсь ....
Черепашка писал(а):схема с транзистором
С BSS138 Multisim говорить - НЕ РАБОТАЕТ. От слово НИКАК.
Черепашка писал(а):без транзисторa
Минималное выходное напряжение TL062 1,5V выше минуса (GND) и до 4V !!!!!!!!!!!!
Вот еще схема на TL062
очень легко настроилась.
Схему не делал
Сообщение Черепашка »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4537326#p4537326"]ты когда рисуеш схему в протеусе симуляцию запускаеш?[/uquote]
Да, запускаю, с перегрузом и залипанием протеус ведет себя аналогично реальности. практически.
.но я всё равно собираю эту схему в жизни, чтобы удостоверится в работоспособности.
__________________
Добавлено 31.01.2024
просимулировал я схему в протеусе
при выключении SW2 и включении всё ОК, при отключении SW01 всё ок. Вроде работает, посмотрел я осциллограмму на выходе, оказывается Proteus не эмулирует стартовый ток, как в жизни. Поэтому нужно проверять на железе в реальных условиях.
__________________
собрал схему в реальности. У меня только нагрузка 1.5 Ампера. Но вроде работает.
включал и выключал много раз. Пик не достигает вершины, поэтому понять исправно или нет, не знаю.
A на LM358 проверяли? Должно и на 358 работать.
вот сегодня утром проверил.
с LM358 ноль стал нулём, однако появились какие-то странные помехи.
наверное это не ОУ виноват, может где-то что-то по земле проходит, не знаю.
короче две детали плюсом это нужно резистор на базу и транзистор.. Главное работает, попытаюсь теперь это всё скомпановать на маленькую плату. То чувство когда две новые детали превращают печатную плату во "впихнуть невпи...."
Интересно, протеус показывает потребление тока одним ОУ LM358 0,1325 мА, ему можно верить или он берёт это значение от балды. Надо сравнить с реальным железом.
Черепашка писал(а):появились какие-то странные помехи
Конденсатор с выхода ОУ на In- ?
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4537561#p4537561"]Конденсатор с выхода ОУ на In- ?[/uquote]
я думаю сгладить помехи можно и программно, ничего страшного в этом нет, просто интересно что два оу работают по разному. Один выходит менее восприимчив к помехам.
__________
Добавлено 01.02.2024
Реальные замеры показали что один LM358 потребляет 0.312 мА, при том что один из двух ОУ не подключен (в воздухе). При подключении нагрузки, ток потребления почему-то падает 0.309 мА.
Копейки конечно, но странно.
Черепашка писал(а):один из двух ОУ не подключен (в воздухе)
Не очень хорошо. Нужно (примерно) так - In- на выход, In+ на GND
Черепашка писал(а):При подключении нагрузки, ток потребления почему-то падает
Нагрузка какая? Мход МК? Может обратный ток защитного диода?
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4537600#p4537600"]Нагрузка какая? Мход МК? Может обратный ток защитного диода?[/uquote]
Почему не очень хорошо? там же наоборот ток потребления падает, а не растёт. т.е. оу начинает кушать меньше тока, чем до этого.
Вообще на ЧипДип указано что LM358 потребляет 700мкА, у меня вроде как 312мкА, это разве плохо?
Нагрузка аналоговый вход АЦП от Atmega328 ну и получается резистор 380 Ом и стабилитрон 4.7В
Черепашка писал(а):Почему не очень хорошо?
Потому то висящие в воздухе входы ловят всякое - наводки. Выход непрерывно переключается и дополнително вносить "мусор".
Так-же как и с входами CMOS - нужно подтягивать к GND или к Vcc
Цитата отсюда:
sloa277b_LM358.pdf
(1.27 МБ) 125 скачиваний
Последний раз редактировалось diplodok Чт фев 01, 2024 14:44:19, всего редактировалось 1 раз.
Понятно, значит причина помех скорее всего в этом. Разберёмся.
Думаю где бы ещё 1.5А достать, нагрузку проверить по пику. У меня уж лампочки все кончились от гирлянд :)
_________
Нашел ещё 5 лампочек (на 1.5А в сумме)
вот так выглядит график с АЦП.
Решил сделать краш-тест, проверить по КЗ. Включил одну лампочку ~0.3A и коротнул выводы на ней.
Толи это предел отдачи тока двух АКБ, толи предел измерения датчика тока, в любом случае, меня всё устраивает. Это просто были тесты.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
mickbell давно не было
Сообщение mickbell »
И что дальше? Неча тут делать. Измельчал народец, нет вопросов, на которые хочется ответить. Не отвечать же товарному - он всё равно не поймёт, хоть ему кол на автосцепке теши.
Последний раз редактировалось mickbell Сб фев 03, 2024 14:50:32, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Зря ты так...Тема шикарная, Спектор многогранный... Один Вин чего стоит аудиофилов набежит масса, частоты дело тонкое...
Тема-то стоящая, да вопрошающий никуда не годен. "Спектор"... Это же фамилия еврея. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Уважаемый Фунтик, занят на выходных обычно... Вот и нет его...
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Ты видел сколько он мне врёшь написал? Я прям чота сомневаюсь ... Тыб подкорректировал чо не так..
Он тебя уже в явном виде послал. И правильно сделал. Действительно, зачем тебе электроника? Не твоё это.
С Фунтиком сам разбирайся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Да неее, Ув. Фунтик просто вспылил... Отойдёт... Хобби это моё...
Если хобби, то повторяй то, что другие придумали и опубликовали. Благо сейчас публикаций в инетах дохренища.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
А я чо делаю? Написано же сопротивление конское, я свято в это верю
Вернуться в «Теория»
