Опознание радиоэлементов
Сообщение Олегыч1 »
AlexS4, Понял, спасибо! :beer:
Сообщение Акула »
Всем привет!
Сгорел БП ES18E03-PJ1. Нашел и заменил несколько неисправных элементов, остался один резистор R109 в обрыве. Маркировка колец: красный-оранжевый-золотой-золотой-зеленый. Никак не могу определить номинал. Перерыл весь интернет. На третьем месте никак не может быть золотой, изучил даже все нестандартные обозначения - без толку. Начиная с зеленого еще хуже - золотой на 2 и 3-м месте. Подскажите кто знает, буду очень признателен.
(127.42 КБ) 75 скачиваний
Сообщение mickbell »
Версия: золотой обозначает -1, соответственно сопротивление 2.3 Ом. Но мне самому она не нравится, в стандартных рядах номиналов такого нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martin76 »
2,3 Ома 5%. Зеленая полоса - материал или ТКС. Кто сталкивался, того такие номиналы не удивляют. Не редко бывают и 0,8, и 5 и 1,9 и тд.
Сообщение Акула »
Спасибо, похоже оно. Я расковырял краску в центре резистора, докопался до истины. Резистор проволочный. Одна половина понятно сгорела. Вторая показала 2 ома. Учитывая, что тестеры маленькие сопротивления измеряют плохо, а также плохой контакт тестера с проволокой - похоже на правду. Завтра найду замену и завершу ремонт. Огромное всем спасибо!
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
SDA9086 -5 -микросхема фазовой синхронизации для встроенных изображений PIP- это для чего
Сообщение den2 »
Никто не знает где найти ДШ на gp60s50x (полевик) или хотя бы с чего слизано или полную маркировку.
Хочу параметры посмотреть ,ток и напруга ясны,а вот остальное нет.
Сообщение AlexS4 »
den2, вероятно чтото похожее на этот https://alltransistors.com/adv/pdfview. ... =_champion
только 600V и вероятно сопротивление канала ~ 200/50A^2 ~80mOhm
Сообщение den2 »
AlexS4,
возможно,вполне,жаль ДШ не наклепали они на него.
купил просто для БП 2 кВаттного 4 штуки,вот и решил проверить перед впаиванием (стоят такие же в этом БП).
Пока смутило,что у одного сопротивление канала порядка 24 мОм,у остальных 3 порядка 60-85.
Вот и думаю не большой ли разброс для БП будет.
Сообщение BeatMaster »
vovw, Я так понимаю, что PIP - это "картинка в картинке", как у телевизоров предпросмотр канала при просмотре программы каналов.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Осталось объяснить вову, зачем их надо синхронизировать. Хотя... нафига ему это знание, всё равно куры в ящик не пялятся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
den2, а на каком напряжении затвора мерил канал? если магнусовским тт то не показатель для мощных fet, скорее всего это разброс не по Rds а по Vgt и врядли будет заметно влиять на запаралллеленные пары.
Сообщение den2 »
AlexS4, от лбп на 10 В.
От ТТ тут толку мало в этом,недооткрывает.
Сообщение AlexS4 »
4х проводкой жеж,да ? и лучше 12V, скорее всего в блоке до 12-15V раскачивают затворы.
тогда да, для спаренных лучше более одинаковые подобрать, %20 уже норм (статика там ~ половина рассеивоемой мощщи обычно)
Сообщение den2 »
AlexS4,
далее вас тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4539461 поспрашиваю,а то выходит не теме уже идём.
Сообщение Klod154 »
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
Помогите опознать номинал разрывного резистора!
(87.28 КБ) 53 скачивания
Сообщение Cheshirski »
Klod154, если первая полоса серая - то 8,2 ом; если коричневая - то 1,2 ом.
Сообщение AlexS4 »
зы
я запоминал цвета так
черный и коричневый, да каждый охотник желает знать где фазан серый белый
0-9
а фоткать на телефон цвета надо со вспышкой
Сообщение igm13 »
Помогите пожалуйста опознать затёртую микросхему в зарядке 24v 10a rutrike,
Фрамент схемы приложил.
(213.75 КБ) 50 скачиваний
(143.59 КБ) 44 скачивания
Сообщение harrysmith »
микросхемка стоит в коммутаторе TrendNet TEG-S5g
может у кого схемка есть?
сама микросхемка собственно
(193 КБ) 49 скачиваний
общий вид
(187.52 КБ) 56 скачиваний
Вернуться в «Практика»
