Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение uldemir »
У меня рекурсивная проблема. Есть фортоподобный интерпретатор. Так как это не настоящий Форт, то список слов сделан просто массивом:
typedef struct {
    char CmdName[12]; // name of command
    uint32_t (*fnctPt)(instance_t *, int *); // to execute this command
    int *param;
}Cmd_t;
Т.е. 12 байт слово, указатель на код связанный с этим словом и параметр в виде 32 битного числа, которое может быть числом, адресом или ничем. Так как один этот код может исполняться разом несколько копий, в функцию связанную со словом передаётся еще и указатель на то, с которым воплощением мы работаем. Это "воплощение" описано так:
typedef struct {
        unsigned char input_string[64];
        unsigned int base;
        uint32_t stack[FORTH_STACK_SIZE];
        uint32_t stack_idx;
        unsigned int str_index;
        unsigned int esc_sequence;
        void (*UART_OutString)(char *);
        void (*UART_OutChar)(uint8_t);
        void (*UART_OutUDec)(uint32_t);
} instance_t;
Ничего особенного - глобальные переменные и функции вывода для каждой копии программы.
Всё было здорово, пока мне не пришло в голову, сделать переключаемые словари, как в настоящем Форте. Поэтому задумал сделать указатель на текущий словарь в instance_t. Но, я не могу в этот instance вставить указатель на Cmd_t, пока он не определён, а Cmd_t не могу определить, пока не определён instance_t. Как быть?
Сообщение Аlex »
struct instance_t;
struct Cmd_t;
struct Cmd_t{
    instance_t  *   p_instance;
struct instance_t{
	Cmd_t  *   p_cmd;
instance_t      inst;
Cmd_t           cmd;
inst.p_cmd = &cmd;
cmd.p_instance = &inst;
Сообщение uldemir »
Чевой-то не получается
#ifndef COMMANDLINE_H
#define COMMANDLINE_H
#define FORTH_STACK_SIZE 16
struct instance_t;
struct Cmd_t;
typedef struct {
    int *param;
}Cmd_t;
typedef struct {
        unsigned int base;
        uint32_t stack_idx;
        Cmd_t  * current_vocabulary;
} instance_t;
arm-none-eabi-gcc -g3 -gdwarf-2 -mcpu=cortex-m4 -mthumb -std=c99 '-DDEBUG_EFM=1' '-DEFM32GG12B810F1024GM64=1' '-DSL_BOARD_NAME="BRD2207A"' '-DSL_BOARD_REV="A03"' '-DSL_COMPONENT_CATALOG_PRESENT=1' -I"C:\Users\prg51\SimplicityStudio\Maze\EFM32_ROMI_Robot_2\config"
<Skipped>
In file included from ../Maze.c:21:
../commandline.h:22:24: error: unknown type name 'instance_t'
   22 |     uint32_t (*fnctPt)(instance_t *, int *); // to execute this command
Если поменяю местами typedef, то ошибка в строчке
Сообщение VladislavS »
Не мудрите. Делайте по классике. Связный список это
typedef struct Node {
    DATA_TYPE data;
    struct Node *next;
} Node;
В DATA_TYPE можете что угодно пихать, но о связном списке он ничего знать не должен.
Впрочем, С++ компилятор ваш пример проглотит, но это не делает его (пример) рабочим. Он идеологически плохо построен.
Сообщение Аlex »
uldemir писал(а):Чевой-то не получается
Вы не внимательно посмотрели в мой код. У него с Вашим есть различия.
Сообщение uldemir »
может, вас не затруднит разъяснить, так как ваш код у меня не компилируется точно так же
#define FORTH_STACK_SIZE (16)
struct instance_t;
struct Cmd_t;
struct Cmd_t{
struct instance_t{
   Cmd_t  *   p_cmd;
../commandline.h:22:5: error: unknown type name 'instance_t'
   22 |     instance_t  *   p_instance;
../commandline.h:27:4: error: unknown type name 'Cmd_t'
   27 |    Cmd_t  *   p_cmd;
Аlex, наверное, в ардуине компилирует? Там компилятор в режиме С++ - он такое умеет.
uldemir, послушайте мой совет - сделайте связный список с полем DATA_TYPE ничего не знающем о том что оно находится в связном списке. Как обычную структура данных. Чтобы было всё равно где её создавать - глобально, в куче, на стеке... И вяжи те себе потом из них списки сколько влезет.
Сообщение Аlex »
VladislavS писал(а):Аlex, наверное, в ардуине компилирует? Там компилятор в режиме С++ - он такое умеет.
Не совсем в Ардуине :))
Да, компилятор g++ под ARM.
(18.29 КБ) 114 скачиваний
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4390345#p4390345"]может, вас не затруднит разъяснить, так как ваш код у меня не компилируется точно так же[/uquote] Выше у Вас код был немного другой, с typedef. Похоже, такое умеет только С++, действительно :roll:
Сообщение uldemir »
Хорошо. Эта затея не удалась. Есть обходной вариант - так как массив ссылается по адресу, я его могу определить просто как void*, а потом делать приведение типа.
Попробуем связный список.. Но все описания, что я находил гуглом предполагают создание списка в озу и в процессе. У меня же список константный и уже состоит под сотню элементов:
Thunderboard>words
drop        dup         swap        @           +
b!          w!          &           |           ^
.           sp          cr          show        hex
bin         decimal     crc         vbat        threshold
Threshold   X_offset    Y_slope     MAXspeed    MINspeed
MAXmotor    TurnSpeed   Accelerat   K*error     K*de/dt
Kintegral   MotorKprop  MotorKint   OnWay       RunNumber
PathLength  MapSize     StartPoint  EndPoint    IRlevel
map         LeftHand    ColorRed    ColorGreen  ColorBlue
ColorThr    ColorSat    DstToleran  GuardDist   SensorOffs
IgnoreError BrakePath   TimeToRun   TurnCost    CrossCost
StepCost    CellStep    Volt_calibr Bat_low_lvl Length_tab
RedWall     GreenWall   Watermark   motor_en    motor_speed
searchWay   validate    save_conf   dump        dump_eeprom
dump_log    dump_addlog dump_log_ft dump_map    show_path
time_to_run init_brkpth list        words
Thunderboard>
Подскажите, как из этого массива написать связный список на си?
const Cmd_t Table[]={
    {"drop",            &drop_stack, NULL},
    {"dup",             &dup_stack, NULL},
    {"swap",            &swap_stack, NULL},
    {"@",               &read_mem, NULL},
    {"+",               &sum_stack, NULL},
Чтобы линки создались уже на этапе компиляции. И чтобы не выдумывать каждой записи уникальное имя.
Видел "связный список" в одном видео от TexasInstruments, но оно куда-то подевалось - ссылка никуда не ведёт. И мне кажется, что там всё-равно был массив, потому что длина слова была ограничена (как и у меня, хотя от этого хотелось бы избавиться).
Зачем тут для константных данных связный список, когда это обычный массив и возможен простой доступ по индексу?
#include <stdint.h>
#include <string.h>
uint32_t foo1() { return 1; }
uint32_t foo2() { return 2; }
uint32_t foo3() { return 3; }
uint32_t foo4() { return 4; }
uint32_t foo5() { return 5; }
typedef struct {
    char CmdName[12];
    uint32_t (*fnctPt)();
    int *Cmd_t;
} Cmd_t;
    {"drop", &foo1},
    {"dup",  &foo2},
    {"swap", &foo3},
    {"@",    &foo4},
    {"+",    &foo5}, };
int main(int argc, char *argv[])
  for(uint32_t i=0; i<argc; i++)
    if(strcmp(Table[i].CmdName, argv[i])==0)
      return  Table[i].fnctPt();
Сообщение uldemir »
Ну вы же предлагали:
VladislavS писал(а):uldemir, послушайте мой совет - сделайте связный список
Я не против. Более того, хотелось бы. Но я не знаю, как это организовать на языке си, поэтому пока что выкрутился используя массивы. На ассемблере и не такие завороты когда-то устраивал. Ну и конечная цель - переключение словарей. Т.е. чтобы в определённом контексте стали бы доступны другие слова. Почти как в настоящем форте.
Ну если нет - так нет.
p.s. Нашел видео: https://www.ti.com/video/6063280003001? ... NTERPRETER
А вот кадр из видео, где у Валвано сделан "линейный связный список"
Но так как у него массив, я не вижу логики в этом списке. Тем более, еще надо помнить индекс каждой записи и если что-то вздумается добавить в начало или середину списка, то нужно будет весь список править.
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4390612#p4390612"]Ну вы же предлагали:[/uquote]Вы спросили как сделать сложновыперднутый список. Я предложил сделать простой классический. А когда вы более подробно показали задачу, то видно, что никакой связный список там вообще не нужен.
Сообщение Bill_ »
Но так как у него массив, я не вижу логики в этом списке. Тем более, еще надо помнить индекс каждой записи и если что-то вздумается добавить в начало или середину списка, то нужно будет весь список править.[/uquote]
https://www.tutorialspoint.com/data_str ... m_in_c.htm
Сообщение uldemir »
Эти примеры кочуют из ссылки в ссылку, что подсовывают поисковики. Но они не отвечают на мой вопрос, который вы старательно бессмыссленно отквотили и, видимо, даже не прочитали. По делу есть что написать?
ARV
Сообщение ARV »
Я не могу понять, как "переключение контекста" пересекается со связными списками "слов" или массивами?
Переключение контекста, имхо, это присваивание указателю на контекст нового значения...
Context_t *current_context = list1;
current_context = list2;
И если вы заранее сделали list1 и list2, то вот и переключение, и совершенно не важно, это будет адрес первого элемента массива или первого элемента списка...
В чем вопрос-то?
Сообщение uldemir »
Как переключать контекст я и так знаю - там проблема в цикличной зависимости определений друг от друга. Которая не проблема для, говорят, C++, но чистый C такого не позволяет. А про связный список я не настаивал, но мне его предложили и хочу знать.
...как написать связный список на си? Чтобы линки создались уже на этапе компиляции. И чтобы не выдумывать каждой записи уникальное имя. Или как в этом кадре из видео,
не нужно было в случае, если захочу вставить команду между "s" и "g" переправлять в каждой строчке &LL[3] на &LL[4], затем &LL[4] на &LL[5] и так далее до 85-го элемента массива.
И еще, чтобы длина строки содержащей команду не была константной. но typedef, кажется, такое не приемлет.
Сообщение Bill_ »
struct instance_t;
struct Cmd_t;
struct Cmd_t{
struct instance_t{
   Cmd_t  *   p_cmd;
   27 |    Cmd_t  *   p_cmd;
[/uquote]
Всё так и должно быть. Нужно правильно типы указать
struct instance_t;
struct Cmd_t;
struct Cmd_t{
   struct instance_t  *   p_instance;
Сообщение uldemir »
А. дошло. никак не мог додуматься зачем нужно имя при определении типа. Теперь понял.
Сообщение Bill_ »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4394254#p4394254"]Как переключать контекст я и так знаю - там проблема в цикличной зависимости определений друг от друга. Которая не проблема для, говорят, C++, но чистый C такого не позволяет. А про связный список я не настаивал, но мне его предложили и хочу знать.
И еще, чтобы длина строки содержащей команду не была константной. но typedef, кажется, такое не приемлет.[/uquote]
Пример вы привели, мягко сказать, неудачный. Для начала нужно понять что собой представляют массивы и списки, и для чего они могут быть использованы.
Прежде всего, с точки зрения использования памяти, массивы являются статическими объектами. Т.е требуемый объём памяти определяется на этапе компиляции. Допустим, вы хотите сделать словарь на определённо количество слов и оформили его в виде массива. В этом случае вы не сможете в процессе работы программы увеличить количество слов в словаре, если это потребуется. Можно конечно на этапе компиляции сделать размер массива больше, чем требуется изначально. Скажем на момент компиляции в словаре имеется 10 слов, но вы сделаете массив на 100 слов, в расчёте на то, что в процессе работы программы словарь может быть увеличен. Но при этом могут возникнуть две проблемы. Во-первых нет гарантии, что этого массива может хватить (скажем, вы предполагали увеличение словаря до 100, а понадобилось 101 слово). Во-вторых, память будет использоваться не рационально, если количество слов в словаре будет меньше, чем вы расчитывали.
Теперь о списках. В противоположность массивам, списки являются динамическими объектами. Изначально список может вообще быть пустым и никакой памяти выделять не потребуется. Элементы списка создаются и добавляются к списку во время работы программы. Но ту возникает вопрос: а где взять необходимую память? Ответ - память берется из так называемой "кучи", которая обычно имеется в системе. Для этой цели в библиотеки Си имеются соответствующие функции, например malloc (выделить память) и free (освободить память). Но при этом для работы со списками потребуются дополнительные программы.
Наиболее часто связные списки используются в различных трансляторах, когда количество символов в транслируемой программе заранее неизвестно.
Теперь об инициализации списков. В приведённом вам примере список вообще не нужен, ибо все элементы статические. Здесь лучше использовать обыкновенный массив. И памяти меньше потребуется, и работать с массивом будет проще. Что же касается инициализации самих списков на этапе компиляции не необходимости указывать адрес следующего элемента в списке, поскольку этот адрес будет определяться в процессе создания списка при работе программы. Ниже приводится фрагмент программы инициализации списка. На этапе компиляции определяются только те элементы списка, которые должны быть в списке изначально.
    add_sym("ADC", I_ADC, OC_LD, &instruction_section, &system_st);
    add_sym("ADD", I_ADD, OC_LD, &instruction_section, &system_st);
    add_sym("ASL", I_ASL, OC_1GEN, &instruction_section, &system_st);
    add_sym("ASR", I_ASR, OC_1GEN, &instruction_section, &system_st);
    add_sym("LSL", I_LSL, OC_1GEN, &instruction_section, &system_st);
    add_sym("LSR", I_LSR, OC_1GEN, &instruction_section, &system_st);
    add_sym("BCC", I_BCC, OC_BR, &instruction_section, &system_st);
    add_sym("BCS", I_BCS, OC_BR, &instruction_section, &system_st);
Функция add_sym как раз используется для добавления к списку. При этом последовательность добавления элементов в список может быть произвольной.
Последний раз редактировалось Bill_ Сб апр 01, 2023 08:23:02, всего редактировалось 1 раз.
Связанный свитер, а список связный. А так, в целом верно. Разве что, память не только в куче можно взять.
