Мелкие вопросы по теории
Сообщение Черепашка »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4541814#p4541814"]Не проще ли БП на 5 стабилизированных вольт использовать для микроконтроллера?[/uquote]
Было бы проще - использовал бы и не заморачивался.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4541814#p4541814"]если всплеск от дросселя и возникнет, то весь этот импульс "загасится " конденсатором.[/uquote]
А если конденсатор не успел разрядится и сделать вкл и выкл, то это может пробить электролитический конденсатор.
Сообщение Martian »
если конденсаторы не успели разрядиться, то какое напряжение будет на дросселе? не относительно общего, а именно на нём?
Сообщение AlexS4 »
Черепашка писал(а):А если конденсатор не успел разрядится и сделать вкл и выкл, то это может пробить электролитический конденсатор.
нет, конденсатор "упорно сопротивляется" током изменению напряжения на себе а нидуктивность также упорно сопротивляется напряжением изменеию тока. когда они вместе наглухо соединены последовательно - все хорошо: и ток и напряжение ограничены друг другом :))) (ну пока нет резонанса вовсяк) :music:
почитайте про переходные процессы, законы коммутации ...и про LC фильтры.
короче думаю и кондерами обойдусь))) Сейчас керамику уже в смд продают до 1мкф, там точно у них ESR низкий. Не знаю как они по надёжности. Тантал говорят пыхает хорошо.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Черепашка",url="/forum/viewtopic.php?p=4542006#p4542006"]до 1мкф[/uquote]
Есть и 10 мкФ.
Однако проблема в том, что многослойная керамика в этих конденсаторах имеет большую диэлектрическую проницаемость и, как следствие, она сильно поляризуется и конденсатор теряет емкость при повышении напряжения на нем. Так, при напряжении порядка 30% от номинального теряется до половины номинальной емкости, а при номинальном напряжении остается едва 10...15%
Так что нужно открыть даташит на конденсатор и посмотреть на график емкость vs напряжение и понять годность для конкретной задачи.
Сообщение Олегыч1 »
Черепашка, 1мкФ на выходе для сглаживания пульсаций на выходе - это очень мало.
Протестировал я в Proteus цепочку 1n 10n 50n 100n 500n 1u 1u 1u 1u
получил вот такие пульсации на 12в (порядка 0.5В) при потреблении тока ~56мА
Добавил 7805. получил пульсации на 5 вольтах, 0.05мВ при потреблении тока ~25мА
Сообщение Олегыч1 »
Черепашка, Ну как минимум здесь уже не 1 мкФ, а примерно 4,6. Хотя я бы поставил больше. Для микроконтроллера наверное и хватит. Для полного Фен-шуя можно отыграться на стабилизаторе. На его выходе смело электролитический ставить. Хоть на 100 мкФ.
кстати да, после него особо вч пульсаций нет, и любой esr подойдёт. жаль что электролиты сохнуть имеют свойства, вот бы изобрели не высыхающие)))
Сообщение Фунтик »
Черепашка писал(а):вот бы изобрели не высыхающие)))
ну дык твердотельные ж давно ж есть. Не сохнут.
Сообщение АВК »
Танталовые - запаянные корпуса - не высыхают.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4542578#p4542578"]
ну дык твердотельные ж давно ж есть. Не сохнут.[/uquote]
вот только я понял, если их не разобрать то не понятно твердотельный он или электролитический.
Сообщение Фунтик »
Дык в даташите, сиречь спецификации указывают - электролитический или полимерный.
Сообщение КРАМ »
Вообще то полимерный - это тоже электролитический. Электролитические бывают:
1. Алюминиевые
2. Танталовые
3. Ниобиевые
Алюминиевые сами делятся на несколько технологических подвидов.
Сообщение Martian »
[uquote="Черепашка",url="/forum/viewtopic.php?p=4542434#p4542434"]жаль что электролиты сохнуть имеют свойства[/uquote] водичкой сбрызгивай эпизодически
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
хотелось обсудить нюанс работы транзистора
Сообщение Fajustov »
Вот смотри Петька ......
........ но есть один нюанс!
Сообщение АВК »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4543700#p4543700"]хотелось обсудить нюанс работы транзистора[/uquote]
Вовв, это которого ?
Того - ''самого одинокого в Мире'' ?
Да, есть НЮАНСЫ - при работе не жужжит, но могет греться, а если ты его в розетку сунешь, то будет фейерверк местного размаху.
Да, он (транзистор) НЕвкусный.
Так что пищевая ценность оного продукта - минимальная.
Зато ''микроэлементов'' содержит больше, чем пищевая добавка.
Сообщение Express »
Я хрен его знаю, пилы нет, где косяк?
Добавлено after 1 hour 46 minutes 51 second:
Ааа нет, всё есть...
Добавлено after 27 minutes 24 seconds:
Игрища с номиналами ни дали существенного увеличения частоты, как увеличить частоту? Вообще какой предел у схемы?
(63.42 КБ) 43 скачивания
(117.57 КБ) 49 скачиваний
Сообщение Фунтик »
Тебе ж объясняли, откуда в схеме пилла. Значит не понял и не с теми номиналами игрался. Разбирайся, перечитывай снова.
Вернуться в «Теория»
