но я не уверен, что такая погоня за универсальностью (и удобством для человека) будет более оптимальным решением.
Поверьте, компилятор лучше программиста знает как по массиву ходить. Впрочем, это легко проверяется. Ссылка на Compiler Explorer. Пишем алгоритм обхода массива двумя способами. Спойлер
Добрый день! Это больше похоже на плюсы, сейчас попробую разобратся, совсем сложно пока для меня, но я стараюсь) У меня все работает, кроме цветов. Вот фон один и тот же сзади 411 на дисплей выводит доски а с переди 476 кляксы вывел какие то. И что интересно вообще не понятно почему так может быть. Дисплеи одного класса(((
У меня белый это черный, черный это белый а красный синий ппц(((
В дисплее включал инверсию - не то( Скорее всего дело в передаче выходит
Код:
void Send_DAT16(uint16_t dat){ CS_LOY; //ChipSelect loy DC_H; //DC H SPI1->CR1 |= SPI_CR1_CRCL; while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE)){}; SPI1->DR = dat; while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE)){}; while ((SPI1->SR & SPI_SR_BSY)){}; CS_H;//ChipSelect Up }
Я попробовал по анологии но не помогло)
Код:
*((__IO uint16_t *)&SPI1->DR) = dat;
а так похожи цвета, но все равно где то близко
Код:
void Send_DAT16(uint16_t dat){ uint8_t bytes[2]; bytes[0] = dat >> 8; // high byte (0x12) bytes[1] = dat & 0x00FF; // low byte (0x34) Send_DAT(bytes[0]); Send_DAT(bytes[1]); }
Пробовал цвет разбирать на ргб и менять местами, лажа какая то(((
Методом научного тыка добилсяя того что INVON + BGR режимы дисплея плюс перестановка битов при отправке дают нужные цвета
Следует уточнять, что это именно своп байтов в каждом полуслове REV16 - одна атомарная команда.
Применительно к записи в SPI->DR это не имеет значения, он 16-битный. Поэтому, одной ассемблерной командой достигается задача перестановки двух байт, которая, похоже, нужна для правильного задания цвета.
Ну написано следующее:
Код:
SPI1->DR = __REV16(dat);
И написано буквально "это одна команда". Поэтому я и задушнил, чтобы новичку было понятно: одна команда это та самая __REV16(), которая свопает 2 байта в слове. Ну и касаемо темы - предположение может быть верным, что endianess у LCD другая. Либо человек не разобрался с букварём на LCD, где описаны режимы и форматы упаковки данных в изображении.
Ещё раз: я не спорю про команду, я просто оставил уточняющую ремарку.
Добрый вечер господа. Я очень пытаюсь разобрать код предложенный уважаемым Владиславом) Можно я по порядку поспрашиваю где с гуглом у меня ее получается понять. Вот цикл фор с таким условием
Код:
for(auto &x : InitAtray)
Авто это просто слсоб взять указатель без создания перемнной? А InitArray это что? А какое условие у цикла этого? Какую роль тут выполняет двоеточие? Это точно си?)
Нет, auto это указание компилятору самому определить тип переменной x. У него для этого есть вся информация - тип элемента массива InitArray. Единственное, я ему подсказал с помощью &, что пусть лучше x будет ссылкой. Ссылка и указатель, если что, это разное.
Тут нет явного условия. Этот цикл на русском языке звучит так "Взять сcылку последовательно на все элементы массива". В теле цикла описано что с каждым элементом через эту ссылку сделать.
Это точно не С Но, насколько я помню, вы в IAR лабаете, а там С++ по умолчанию включен. Можно всё то же самое на обычном С написать, но блин, это будет так пошло с макросами, фу...
Это C++ стандарта x11 и младше. Там есть такие формы циклов и много другого, чего нужно серьёзно изучать. InitAtray - это экземпляр контейнера (std::initializer_list, std::vector, std::list или вообще самописный), от которого можно взять итератор по методу begin() или вовсе какой-либо массив. Двоеточие - просто синтаксис. Здесь цикл последовательно шагает по каждому элементу контейнера от begin() до end() и берёт на каждом шаге его ссылку в x, которая существует только в теле цикла. auto - автоматический вывод типа элемента. Этот цикл эквивалентен С++98 коду, например, так:
Код:
CONTAINER::iterator it = InitAtray.begin(); while (it != InitAtray.end()) { TYPE &x = *(it++);
/* cделать что-то с x */ }
VladislavS, ах да, ты-ж уже объяснил. Ну может будет не лишним.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
