Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение shura1971 »
denis-b, Есть Демо-Версия Бешки - ее и работайте
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="denis-b",url="/forum/viewtopic.php?p=4554654#p4554654"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4554645#p4554645"]denis-b,
По кнопке Info (I) в бешке.[/uquote]
бешка это Be2Works?
её у меня пока нет, негде Win XP развернуть.
FW и EEPROM я считал с аккумулятора с помощью DJI Battery Killer, но вот в той инфе, что он читает с аккумулятора, версии FW не нашёл.
Нет ли другого способа?[/uquote]
Есть конечно. Даташит на этот чип в свободном доступе, в самом начале документа есть список команд.
их и в килере и в бешке(демо) можно отправлять и получать ответ
Сообщение denis-b »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4554837#p4554837"]Есть конечно. Даташит на этот чип в свободном доступе, в самом начале документа есть список команд.
их и в килере и в бешке(демо) можно отправлять и получать ответ[/uquote]
ткните, пожалуйста носом в правильный даташит.
Все, что я нахожу, ссылаются на SBS Commands See the bq3055 Technical Reference Manual (SLUU440) for further details. и ссылка на http://www.ti.com/lit/pdf/SLUU440 , где получаю Access Denied (даже через VPN)
Сообщение Chip Burner »
[uquote="denis-b",url="/forum/viewtopic.php?p=4554890#p4554890"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4554837#p4554837"]Есть конечно. Даташит на этот чип в свободном доступе, в самом начале документа есть список команд.
Все, что я нахожу, ссылаются на SBS Commands See the bq3055 Technical Reference Manual (SLUU440) for further details. и ссылка на http://www.ti.com/lit/pdf/SLUU440 , где получаю Access Denied (даже через VPN)[/uquote] Далеко не каждый VPN вам поможет зайти на сайт, где многие VPNы заблокированы. Да и потом вам предложат создать аккаунт с подтверждением.
Если вам нужен именно BQ3055, а не 30Z55, то вот вам, держите:
https://disk.yandex.ru/i/kfhoujfN1PpZHQ
Сообщение denis-b »
[uquote="Chip Burner",url="/forum/viewtopic.php?p=4554932#p4554932"]Далеко не каждый VPN вам поможет зайти на сайт, где многие VPNы заблокированы. Да и потом вам предложат создать аккаунт с подтверждением.
Если вам нужен именно BQ3055, а не 30Z55, то вот вам, держите...[/uquote]
так, какой-то микс проблем.
- да, VPN не отрабатывал но тот pdf с командами я таки нашёл способ скачать
- нужен BQ30Z55, но почему-то основные даташиты находятся либо для BQ30Z554, либо BQ3055, полагал, что это близкие ревизии. За ссылку спасибо, но этот основной даташит как раз не проблема найти.
- в итоге по командам из документа SLUU440 пока не смог вычитать версию FW. как-то на весь блок команд Manufacturer Access в DJI потом в ответ приходит 0000. То ли я команды неправильно шлю, то ли дока не та, то ли DJI BK что-то не совсем так делает.
denis-b, BQ30Z5055-R1TechRef.zip
По командам и регистрам посмотрите...
пока не смог вычитать версию FW - Так в Киллере есть в отчете 23 регистр вроде
Там все можно глянуть - Киллер покажет
(783.33 КБ) 146 скачиваний
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение denis-b »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4555072#p4555072"], BQ30Z5055-R1TechRef.zip
По командам и регистрам посмотрите...[/uquote]
однако, "Чем дальше в лес, тем толще партизаны"
Спасибо за инструкцию, такая мне раньше не попадалась, и здесь совсем по другому обмен командами описан. Реакция стала адекватнее, но вот на команду 0x0002 в ManufactureAccess из ManufacterData читается строка, которая по формату не совпадает с тем, что в инструкции - длиннее на 2 байта.
формат: ddDDvvVVbbBBttzzZZRREE
данные: 05500608003A06038000010001
так что пока не ясно как отсюда правильно вытащить версию FW
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4555072#p4555072"]Так в Киллере есть в отчете 23 регистр вроде
Там все можно глянуть - Киллер покажет[/uquote]
Ну да, 23 регистр это и есть ManufacturerData, но в отчёте там он возвращает 4 байта, например, 0x01711000, но это перед этим вроде шлётся команда 0x0054 OperationStatus, поэтому здесь вряд ли будет версия FW.
В довершение ещё на одном подопытном аккумуляторе предохранитель похоже помер. И вроде ничего особенного с ним не делал, максимум, что было - когда ячейки балансировал плюс от крайней банки отпаялся.
Бывает такое, что контроллер при частичном отключении ячеек жжёт предохранитель?
Последний раз редактировалось denis-b Чт мар 14, 2024 12:10:08, всего редактировалось 1 раз.
denis-b,
бешка вот в таком виде отдает отчет по кнопке Info:
Device Type: 0550
Firmware Version: 3500
Hardware Version: 00B5
Chemistry ID: 0297
АКБ ASUS A41N1308 14.4V-37Wh
Сообщение denis-b »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4555164#p4555164"]denis-b,
Device Type: 0550
Chemistry ID: 0297
АКБ ASUS A41N1308 14.4V-37Wh[/uquote]
Ну, DeviceType у меня прослеживается в ответе, Hardware Version другой командой (0003) можно получить, у меня B500 выдает, думаю просто байты переставлены.
Chemestry ID тоже другими командами. А вот как спрятали FirmwareVersion в команду (0002) непонятно.
Надо будет попробовать, что бэшка вернёт.
Добавлено after 1 hour 16 minutes 26 seconds:
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4554760#p4554760"]denis-b, Есть Демо-Версия Бешки - ее и работайте[/uquote]
не видно что-то у demo версии с оф.сайта (4.32) поддержки контроллеров BQ30Z.. , просто нет ничего подходящего для выбора.
denis-b,Вы внимательно прочитали , что в ответе будет??
Команды WW 00 <= 0x0002
RBL 23(44) => ........
Я же написал - Что Киллер читает сразу и везде этот регистр КАК блок
Вот и смотрите, что выдает по ДОКАМ из этого регистра (0х02)
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение denis-b »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4555367#p4555367"]denis-b,Вы внимательно прочитали , что в ответе будет??
Вот и смотрите, что выдает по ДОКАМ из этого регистра (0х02)[/uquote]
я уже выше привёл ответ, который даёт Киллер после этих команд.
а вот что говорит дока
СпойлерReturns the firmware revision on ManufacturerData() in the
following format: ddDDvvVVbbBBttzzZZRREE, where:
• ddDD: Device Number
• vvVV: Version
• bbBB: build number
• tt: Firmware type
• zzZZ: Impedance Track Version
• RR: Reserved
• EE: Reserved
Я затрудняюсь однозначно определить, где в этом ответе версия firmware, особенно учитывая что длина ответа не совпадает с докой.
denis-b,Я затрудняюсь однозначно определить, где в этом ответе версия firmware
И чтоне понятно??
Ответ по 2 байта - Маленькие - это младший разряд
Большие буквы - Старший
0550 0608 003A 0603 8000 010001
Первые 2 байта - это ваш девайс == bq30z550
потом понятно??
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение denis-b »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4555707#p4555707"]denis-b,Я затрудняюсь однозначно определить, где в этом ответе версия firmware
И чтоне понятно??
потом понятно??[/uquote]
Нет, не понятно. Ну положим 0608 => 0806 и есть версия FW.
Ну и как это превратить во что-то похожее на версии в bqevsw?
Там есть v0.00, v0.01, v0.16-v0.36, v5.01, v5.02, v8.01, v9.01
Добавлено after 24 minutes 8 seconds:
мда, ну собственно, нашёл таки куда поставить WinXP и запустил там BE2Works.
Firmware Version: 0806
Кто-нибудь может подсказать как на основе этого определить какая это версия в терминологии bqevsw?
или получается что это может быть вообще что-то странное - кастомная прошивка?
denis-b,
Когда версия не совпадает с той что есть в bqevsw, выскакивает окно с выбором(если совпадет то сразу откроется окно SBS). В верхней части окна есть строка AutoDetected Device. Вот и сравнивайте что находится справа от скобочек
В аттаче скрин с другого чипа bq40z..
(13.65 КБ) 87 скачиваний
Сообщение denis-b »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4555812#p4555812"]Когда версия не совпадает с той что есть в bqevsw...[/uquote]
bqevsw работает с CP2112? :)
Сообщение ThunderBird »
Hi All
Free for all
Unseal and Unseal Fas passwords for BQ20Z, BQ30Z, BQ40Z, BQ50Z chips
With these passwords you will be able to enter BotRom for most of the chips mentioned above
Use demo 4.52 Be2Wo.... and simply enter these passwords into the Passwords.txt directory
(19.28 КБ) 200 скачиваний
(59.15 КБ) 235 скачиваний
Сообщение denis-b »
На подопытном аккумуляторе, где сдох предохранитель, наблюдается вот такая картина.
(3C) Battery Cell 4 Voltage = 5832 mV
(3D) Battery Cell 3 Voltage = 417 mV
(3E) Battery Cell 2 Voltage = 2823 mV
(3F) Battery Cell 1 Voltage = 2807 mV
Сначала это обнаружилось пока ещё ячейки были подключены к плате, потом заменил всё на резисторы с внешним питанием - суть осталось той же.
Контроллер естественно удаётся запустить лишь на доли секунды - потом он опять отрубается.
От чего такое может быть?
Печально, что и на ещё одном подопытном такая же картина - только там предохранитель ещё почему-то жив.
denis-b,Вот здесь демо версия проги
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4519281
Там 2 варианта показа по Напрягам...
TEST BATTERY - там есть Каналы - разные варианты по чтению - 13 шт
UBRT - так-же работает по каналам
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение denis-b »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4556086#p4556086"]denis-b,Вот здесь демо версия проги
UBRT - так-же работает по каналам[/uquote]
В чем смысл мне читать напряжения другой прогой?
Приведённые выше значения уже считаны DJI киллером. Я на 99 уверен, что он читает нормально, на этом аккуме раньше не было такой картины. И есть ещё один такой же аккум, на котором нормальные напряжения. Т.е. дело не в том, что напряжения не считать, а в том, что их почему-то так перекосило по мнению контролллера. То ли контроллер так глючит от чего-то, то ли на плате что-то погорело.
denis-b,
Те банки, что были подключены это заводское подключение или вы уже их подключили?
Очень похоже, что у вас косяк в пайке от ячеек на плате контроллера.
Покажите места пайки с хорошим качеством фото.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
