а насчет заказать то расценки у почты не айс
Мелкие вопросы по УНЧ.
так купить проще усилитель готовый,а у чела цель свой хлам пристроить для пользы
Тогда мы можем поступить следующим образом.
АВК, Чиркните мне в ЛС есть ли у вас поблизости боксбери. Если есть, я зашлю немного из своих запасов.
Изучение теории, это конечно хорошо, но когда результаты этого изучения можно подержать в руках, это гораздо лучше.
Не, ну вот СПАСИБО БОЛЬШОЕ !!!!
Я поясню - вот ПОКА я ничего не паяю, серьёзного.
Начал разбор ''кладов''. Давно разбираюсь, с начала декабря...
Кладов много, до каких то ещё вообще не дотянулся.
Уже было и не раз - вот что то нашёл, сразу мысль, А НА ЧТО ПРИГОДИТЬСЯ.
Далее мелкая ''отработка''.
А вот потом, в другом открытом кладе оказывается, что УЖЕ ЕСТЬ ранее недостающее, да и ещё в + что то, тоже ''некомплектное''.
Вот поновой, но уже с другим....
Так что вот пока ВСЁ досканально не разберу, до той поры и будет непонятка ''что из чего сделать''.
Так что это я нахожу и систематизирую, заодно ПРЕДВАРИТЕЛЬНО прикидываю.....
Насобирал это я.... А делать что то было некогда и не до того...
Вот с апреля прошлого начал возрождать свою электронную самодеятельность.
Разбираюсь, заодно по мере возможности наушниковую гору востанавливаю, их проще.
Задно тренировка в паянии.
А то хреново 1 глазом - глубины восприятия нет. Пока не привык...
А планы попаять это я с начала лета начал планировать - что улучшить и усовершенствовать - перепаять.
Вот только в теории я ''плоховат'', пока что то выяснил, что да как много месяцев прошло.
Вот на сейчас вроде почти все ТЕОРЕТИЧЕСКИ выяснил.
Да и вроде на первые случаи деталями ''нашОлся''
НО то то, то сё...
Вот потихоньку и получается ''продвигаться'', урывками от быта.
НО то то, то сё...
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4555277#p4555277"]... хреново 1 глазом - глубины восприятия нет. Пока не привык...[/uquote]...Никогда слепота одного глаза работе не мешала - вон, снайперы вообще закрывают глаз, чтоб в мишень попасть...
Да я знаю.... Знаю....
Вот в децтве тож из рогатки или поджига 1 глазом целил....
Так и паяальником приходится прицелиться в точку паяния и вести паяальник до соприкосновения по линии прицеливания...
Это не кАК раньше - рАЗ и там....
так себе идеология. два одинаковых усилка (стерео вариант) не всегда получаются. повторяемость тем более покинула чатик(Silicoid писал(а):что есть желание построить усилитель "из того, что было" это с одной стороны похвально,
Понимаете, .... А вот ЭТО вопрос весьма спорный....
Даже для меня, любящего разные приколы.
Технические в т.ч.
Поясню. Вот УСь, да, можно построить ''из чего угодно''.
НО (а вот я, даже, не беру во внимание ''целесообразность''), но, так вот, ИНОГДА и самого берёт какая то ''оторопь'' от проекта.
Это я об проекте ''Франкинштейн''.
Ну - ОЧЕНЬ ФРАНКИНШТЕЙН
Технические в т.ч.
Господа, еще вопрос по конденсаторам
Имеет ли смысл электролит в цепочке ООС заменять на полимерник?
Я сегодня весь день курил этот вопрос.
К пятому посту как правило все обсуждения скатывается на тему "можно ли ставить керамику", а это говорит о том, что точного ответа про полимерники нет.
Говорят, что в аудиотракте лучше всего себя показывают низкоимпендансные электролиты.
а у гибридных полимерных конденсаторов оное крайне мало. Например 22мкф Панасониковский конденсатор на 50В обладает ESR всего 0.04Ом
У оксидников этот параметр хуже как минимум на порядок.
Вот, собсно, поэтому и вопрос.
Собственно вопрос - а много ли значит 0.04 Ом или 0.4 Ом по сравнению даже со 100 Ом последовательно, а чаще всего - 470 Ом или даже 1 кОм, как часто бывает ?
Тут более важным будет верхняя частота, на которой сохраняется ещё данный еср.
Я бы их ''не вместо'', а параллельно поставил.
Из логики, что кашу маслом не испортиш.
Муркиз, Судя по мануалам, у твердотельных конденсаторов этот параметр также поинтереснее будет
для частоты 100кГц сопротивление 0.08 для полимера и 0.9Ом для оксидного соответственно
Для дешевых конденсаторов я вообще не нашел этого параметра. Но если исходить из максимального тока, то оно примерно в 5-6 раз выше, чем у оксидного с низким эпс
К таким вопросам нужно обязательно прилагать свой сертификат на Золотые Ухи, кем выдан, срок его действия... Услышать разницу смогут лишь эти избранные
А вообще, что мешает попробовать поставить обычный электролит и потом полимерный и послушать, может что нибудь все таки будет услышано? К чему все эти вопросы?
...В конце концов, можно вообще этот конденсатор заменить перемычкой, раз столько споров связано с ним...
Только ее делать обязательно из вешалки! https://habr.com/ru/articles/55666/ Иначе тональный баланс нарушится.As писал(а):конденсатор заменить перемычкой
ESR абсолютно не важено в звуковоспроизведении, никто никогда не морочился этим вопросом, но потом пришли хитрожопые маркетолухи и стали собирать Буратин в страну дураков.
Из носов Буратин получаются самые ПРАВИЛЬНЫЕ вешалки.
а схема какая?двухполярка или однополярка?
в двухполярку лучше неполярный электролит ставить или встречно два полярных,а еще лучше схему проектировать без кондера оос в двухполярке,в однополярке электролит под поляризацией и мало искажает
а насчет еср то проще зашунтировать нпо керамикой электролит хорошего производителя
а вообще кондер оос срет очень сильно без поляризации если говенный
Вообще радиокомпоненты надо использовать в соответствии с их назначением, если поляризации нет, то электролит использовать не следует, это все прописано в его даташите и совершенно не зависит от производителя, цвета, ESR и прочего.ибуки писал(а):а вообще кондер оос срет очень сильно без поляризации если говенный
Старые алюминиевые нормально работали и без поляризации, если напряжение обратной полярности не превышало некоторого уровня... Это полупроводниковые ведут себя, как диоды, да у высокотемпературных свои заморочки... Иногда лучшее - враг хорошего...
Да работали, но это нештатный, не гарантированный производителем режим. Сейчас навалом низковольтной малогабаритной керамики вплоть до 10мкФ. (Аудиофилам не читать! Выколоть глаза и залить свинцом уши!As писал(а):Старые алюминиевые нормально работали и без поляризации, если напряжение обратной полярности не превышало некоторого уровня.
