Откуда заказали-то, если это не "совсем секретно, перед прочтением сжечь"?Silicoid писал(а):Заказал 74VHC4051. Но ехать будет долго.
Мелкие вопросы по цифровой технике.
Александр, 74VHC4051 в Чипе есть, но если почтой, то 10 недель плюс поштучно не отпускают! Если тебе надо, я в Митино поеду после 23-го, могу там пошукать.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4544435#p4544435"]Откуда заказали-то
[/uquote]
Да не секрет. в C&D и заказал. Больше нигде их нет. В поднебесную я не полезу из-за десятка микросхем.
А 74HC4051 на полке лежат.
Доброго времени суток. Есть ли микросхемы "защелки" в природе? Ну т.е. как бы объяснить. Есть 8 бит микроконтроллер он выдает 0 и 1. У него таких портов и логично байт 4.
Когда исполняется программа. Подгружается сначала 1 байт, потом 2 байт далее 3 и 4.
Поэтому нужно загрузить эти байты на микросхемы "защелки" сначала. Потом подать тактовый импульс. И сразу появляются все биты одновременно. Т.е. нет запоздания. А ещё теперь можно сбрасывать порты мк и не зависимо от входа, состояние на выходе этих "защелок" будет оставаться неизменным. Пока снова не подать тактовый импульс. Вот интересно если ли такие микросхемы?
Такая защелка например есть в сдвиговом регистре на 8 бит.
Т.е. мы сначала загружаем последовательно биты а потом защелкой разом выводим все биты на выводы.
Вот нужно такую же микросхему, только чтобы биты грузить не последовательно а параллельно.
74hc273 оно?
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Да, вроде оно. Надо ещё посмотреть насколько это быстрая микросхема. Какая максимальная частота clock . Ну это я уж сам попробуй найти в даташите.
Для 74НС "характерно"- 30 МГц..Черепашка писал(а):Да, вроде оно. Надо ещё посмотреть насколько это быстрая микросхема.
8bit регистров с параллельной загрузкой и выходами множество шт 50 примерно
есть с защелкиванием по фронту , есть по уровню (прозрачные) , есть с входами и выходами идущими по сторонам корпуса(вероятно вам будет удобнее), и в шахматном порядке, c инверсией выходов, есть даже с открытыми выходами.
по памяти кроме 273 - 53x все, и какието в 56x номерах, 380, 377,2377,363,364,...
по скоростям - для софтовой загрузки от msc скорее всего подойдут любые, удобнее всего выбирать те у которых нужное вам питание, 74LVC - наверно самые массовые сейчас, иногда получаются дешевле 74hc
зы а в википедии же почти полный лист https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_7 ... d_circuits
Возвращаясь к теме мультиплексоров/демультиплексоров.
В качестве информации, если вдруг нужно будет.
На просторах интернетов найден был чип SN74CB3Q3253PWR
Выпускается ONSemi и Ti (да наверное еще много кем)
из плюсов: полоса пропускания 0.5GHz скорость переключения 20МHz, возможность при Uпит=3.3 коммутировать до 5 вольт и стоит недорого.
Минусы: 4:1, а не 8:1 (в моем случае сойдет), коммутация только single-pole (это скорее плюс) расположение выводов другое по сравнению с 74VHC4052
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4546009#p4546009"]8bit регистров с параллельной загрузкой и выходами множество шт 50 примерно[/uquote]
Эх, всё равно обломалась моя идея.
Я думал собрать цифровой линейный генератор пилы. На R2R цепочке в качестве ЦАП и прецизионных резисторов. С битностью 32 бит и частотой пилы 400кГц.
Но посчитал частоту тактирования. Это если учесть что состояние портов устанавливается за 1 такт, + 1 такт нужен для импульса на защелку.
Получается чтобы прогнать одну пилу нужно
2^32 комбинаций * 2 = 8 589 934 592 тактов. А учитывая, что это 1/400000 герца, то должно быть тактирование
8 589 934 592 * 400 000 = 3 435 973 836 800 000 Герц
Я сомневаюсь что существуют в природе такие быстрые девайсы.
Если брать аппетит поменьше и допустим взять за основу 16 бит.
То
2^16 * 2 * 400000 = 52 428 800 000 (~52428.8 ГГц)
Так что и 16 бит тоже не получится сделать пилу чистой формы.
При 8 битном преобразовании.
2^8 * 2 * 400000 = 204 800 000 (204 ГГц)
Так что можно сделать вывод, что линейную пилу с помощью цап на частоте 400000 кГц не получить.
Надо было раньше посчитать. Тут даже если "защелку" выкинуть при 8 бит 102ГГц это слишком
Но всё равно спасибо
пригодится думаю в других проектах где скорость не так критична.
То
Есть небольшой вопрос.
Надо ограничение частоты импульсов (прямоугольных), если частота выше - то пропускать те импульсы которые чаще идут. С подстройкой этой пороговой частоты в широких пределах. Частота максимум 20 Гц, не более.
Вот думаю, что проще? Чтобы максимально просто это реализовать. На какой-то микросхеме, или взять ардуину и над программой подумать?
Может есть готовые решения?
С какими-то пассивными конденсаторными фильтрами не хочу заморачиваться, т.к. регулировок там не будет.
Upgrader,
посмотри, может подойдет.
https://www.rlocman.ru/shem/schematics. ... y403450625
Можно еще посмотреть патент
https://yandex.ru/patents/doc/SU1352621 ... z654191514
там по картинкам всё понятно.
Есть вопрос. Существует ли дешифратор с 4 бит на 1.5 семисегментных индикатора?
Upgrader, два счётчика 1-2-4-8 и цифровой компаратор К561ИП2.
Это на 4-х разрядный вариант. Разрядность можно нарастить до бесконечности.
Как я понял, нужно, чтобы на индикатор выводилось- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15....Martian писал(а): дешифратор с чего на чего?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4547261#p4547261"]Табурет, дешифратор с чего на чего? Системы счисления на входе и выходе могут быть какими угодно. Но вообще - да, существуют.[/uquote] С двоичного кода. Типа CD4055, только на 1.5 индикатора
Одной м/с точно не обойтись. На вскидку, как вариант, где-то на пяти. Вводим заданное число для отображения в К561ИП2 в канал А. Генератор импульсов + счётчик на 16 и К176ИЕ4, К176ИЕ3 (для индикации). С выхода счётчика 4 разряда подаём в канал Б К561ИП2. При равенстве чисел от ИП2 останов генератора. Далее перезапуск с обнулением счётчиков. По схожену алгоритму делал телефонный номеронабиратель в 90-х.
Табурет писал(а):Существует ли дешифратор с 4 бит на 1.5 семисегментных индикатора?
Martian писал(а):Одной микросхемой не обойтись, наверное.
Есть микросхема, СТАРАЯ- 155ПР7 (SN74185) преобразователь двоичного кода в двоично- десятичный, она может аж до 63 преобразовать- после неё 2 дешифратора, и смотрите- от нуля до 63..СНГ писал(а):Одной м/с точно не обойтись. На вскидку, как вариант, где-то на пяти.
https://www.inp.nsk.su/~kozak/ttl/ttlh126.htm
https://www.datasheetarchive.com/datash ... rm=sn74185
Если нет желания использовать старую ТТЛ логику с диким энергопотреблением, то можно ещё что-то придумать..
зы.. Самый "экономичный" вариант- микроконтроллер с достаточным количеством выводов, они сейчас не намного дороже микросхем "жесткой логики"..
а чем CD4511BE не подойдет? или нужно, чтоб от 0 до 15 выводило?
UPD
чтоб 0-15, это проблемка...
Если нужно быстро-дешево, то проще STM32F030K6T6 купить за 78 рублей и прошить ее. Банально на внутреннем генераторе.
у контроллера 26 gpio ног. надо только суммарные токи посчитать. Вытянет или нет. Eсли в 80ма, суммарно уложитесь то контроллер подойдет, если нет, то нужно будет еще драйвер ставтить
UPD2
Есть еще вариант STM32F030 (вообще любой контроллер) + китайская GN6932 ( https://static.chipdip.ru/lib/449/DOC016449467.pdf )
я конечно в иероглифах не силен, но это драйвер аж 16 лед индикаторов управляемый по последовательной шине.
UPD
UPD2
Тогда уж лучше Тини2313, там 40 мА на вывод или 200 мА на корпус, да и корпус- 20-ти лапый ДИП..Silicoid писал(а):TM32F030K6T6 купить за 78 рублей и прошить ее. Банально на внутреннем генераторе.
Можно ещё на ПЗУ сделать, только у ПЗУ выходной ток маленький, без буферных элементов не обойтись. Самая мелкая ПЗУ- 155РЕ3, 110 мА потребляемый ток, и 0,1 мА выходного тока.. Остальные- это 24 или 28 ног..
