Опознание радиоэлементов
Сообщение Zub@stik »
Плата от воздушного насоса.
Выгорел угол. Под d3. Вплоть до полевика и под ним тоже плата тёмная.
Думаю сделать навесным монтажём и заменить полевик с диодом на более крупные и посадить на радиатор.
Из полевиков есть 94-4311
а в плате 100N03
Подойдёт?
(70.57 КБ) 85 скачиваний
Сообщение Ms-ivan »
Выгорела 8ми ногая микросхема, не читается, может кто знает её название, или чем можно заменить.
Сообщение Martin76 »
Sergyvlad писал(а):На сайте производителя информации об элементе NV2955G
В приведенном выше даташите есть NTD2955 и NVD2955, Ваше - второе. Маркировка у них NT/ NV2955G. С буквой V обычно детали для спец условий, например авто.
Сообщение Ёрш »
[uquote="Ms-ivan",url="/forum/viewtopic.php?p=4514791#p4514791"]Выгорела 8ми ногая микросхема, не читается, может кто знает её название, или чем можно заменить.[/uquote]
8 ногая микросхема может быть чем угодно... и ШИМ и ОУ и мосфет. Наверное самое простое это гуглить само устроитсво на наличие схем, фото плат. Гуглить разные надписи на плате и т.д. Посложнее это срисовать схему и пытаться понять что там вообще могло стоять... ну это другой уровень уже.
Без фото тут даже нечего и обсуждать если честно...
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение Sergyvlad »
Martin76, Спасибо за разъяснение.
Сообщение Maniak003 »
Не могу найти, что за микросхема, очень похоже на pf6000, но смущает логотип.
AC/DC преобразователь,
1 - gnd
2 - fb
3 - rt
4 - cs
5 - vcc
6 - gate
Помогите пожалуйста идентифицировать.
Сообщение alex_ »
Попробуй здесь поискать :tea:
Список не полный но много чего есть.
Сообщение BeatMaster »
Maniak003, ME8204BM6G это он https://antenna-dvb-t2.ru/show_contr.php?id=12
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение alex_ »
Молодец, но я думал сам сможет разобраться :)
Я по подобному сайту не раз уже контроллер подбирал :roll:
Сообщение SergK »
Помогите опознать транзисторы мосфет, стоят в питании видюхи, поиск в интернете по циферкам дает неоднозначный результат. Ну и возможные замены.
обозначение
5503
941341G
фото прилагается
(189.6 КБ) 88 скачиваний
Место вакантное...
Сообщение SergK »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4518297#p4518297"]наверное, клон 5503GM или 5503DM, китайцы его продают как просто 5503 https://aliexpress.ru/item/100500182093 ... 7742544002[/uquote]
Меня смутили разные корпуса и описание в некоторых источниках транзистора как биполярного :(
За ссылку спасибо, видюха тренировочная, буду искать доноров, потому желательно почитать об аналогах, что можно засунуть вместо пары вроде неисправных, во всяком случае звонятся подозрительно
Место вакантное...
SergK, выпаяй и на транзистортестере проверь наверняка. Может причина не в них. Если живые, то и тип транзистора будет видно.
Сообщение SergK »
Нашел методику проверки мосфетов не выпаивая - сначала проверяется диод на переходе сток-исток, должен показывать около 500-600мВ, потом сток - затвор, и затвор - исток. в этих случаях должно быть больше 1000мВ или больше. Если значения отличаются, записываем в подозрительные по каждому пункту. Все три подозрительно тогда выпаиваем и проверяем вне схемы. Надо будет потренироваться на старых платах, одна видюха помню что артефактило, видимо чип отпаялся, а вторая подозрение на питание. Вот и буду на них тренироваться, древние и доноров мосфетов думаю на старых мамках найти будет попроще.
Место вакантное...
Сообщение MASIK »
Не очень силен в схемах, есть инвертор 12/220В с выгоревшими транзисторами в управление мостом 4 шт. Код SMD 3D выдает много вариантов P-N-P транзисторы и N-P-N. Какие на самом деле стоят, пока теряюсь в догадках. Может кто то сталкивался с такой схемотехникой.
(134.98 КБ) 95 скачиваний
Там высоковольтные должны быть, к коллектору закрытого транзистора может быть приложено до 300В, поэтому MMBTA44 подходит например с таким кодом.
Сообщение MASIK »
Martin76 -- MMBTA44 подходит например с таким кодом.
Спасибо за ответ. Да есть такие в списке на 400В, пока попробую mje13002 а потом закажу MMBTA44 в smd. Еще раз спасибо, пока вопросов нет.
abc
Сообщение abc »
Камрады, подскажите, что это за диоды ? Или это какие-то варикапы ?
КТ315 для сравнения.
(125.55 КБ) 582 скачивания
Сообщение Мухнун »
кд513а
yor
Сообщение yor »
Или 518
Сообщение Xatrix »
нужна помощь в определении разъёма. был утерян межблочный кабель от колонок edifier R1600TIII. нужно спаять такой. провод есть, осталось найти разъёмы.
https://www.edifier.ru/shop/parts/mezhb ... r1800tiii/
подойдут такие?
https://aliexpress.ru/item/4000640050829.html
Вернуться в «Практика»
