Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
На это есть готовые транзистор-тестеры. Например, в китайпосылторге.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Vingrad »
Они эти транзисторы не проверяют, а также КП304. Мне пришлось сделать простенький стенд для проверки.
Сообщение werwolf_ »
С кп301 они не дружат. Я пробовал с т4 . Можно схему стенда.
Сообщение Nowell75 »
если вам вкл-выкл транзистор, то схема простая (если понимаете про этот транзистор), а если захотите сопротивление утечки затвора мерить - то это совсем другая тема
и все теперь знают, кто чмо
Как раз вкыл вык в приборе это просто ключ та они явно дохлые нужно из закромов проверить есть что живое
так мультиметром и проверьте: затвор не должен звониться с истоком и стоком, и сток с истоком
Сообщение Vingrad »
Их нельзя прозванивать, они боятся статики. Их хранят с закороченными ножками. В заводской упаковке на ножки надевают пружинку или они воткнуты в токопроводящий поролон. Радиолюбители обматывают ножки голой проволочкой под корпус и после установки в схему её разматывают. Проверить исправность можно в простой схеме
Напряжение может быть от 6 В до 12 В. Резистор на 1 кОм - 10 кОм. В затворе любой на сотни кОм. Вольтметр должен показать напряжение меньше, чем питание, но не 0, тогда транзистор пробит.
Самое сложное, это сделать контактное устройство, раньше были панельки под транзисторы. но можно использовать кроватку под микросхемы.
Сообщение Allexsuss »
Всем привет!
Возникла необходимость сделать полную гальваническую развязку датчика на герконе.
Геркон замыкаясь размыкаясь должен подавать сигнал на МК при этом должен полностью быть развязан с ним гальванически. Первое что приходит на ум это использование оптопары.
Но как я понимаю что бы питать светодиод в оптопаре нужен еще один источник питания?
Иначе если питать от того же источника что и МК то это уже не развязка?
Сообщение Vingrad »
Поставь рядом второй геркон, чтобы они срабатывали одновременно.
Сообщение Cheshirski »
[uquote="Vingrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4563152#p4563152"]Их нельзя прозванивать, они боятся статики[/uquote]
Чойта "нельзя"? Ну да, статики боятся.
Но если с умом - то и прозвонить можно.
Как?
А вот так, например (считаем, что прозвонка - суть китайский мультиметр на "Кроне"):
1. Start
2. Берем в руки транзистор в закороточке (и тем самым уравниваем потенциалы корпуса транзистора, всех его электродов и тела оператора);
3. Берем мультиметр, соединяем вместе щупы и касаемся их проводящих концов (тем самым уравниваем потенциал на мультиметре и всем вышеупомянутом);
4. Снимаем закоротку;
5. Прозваниваем транзистор согласно его цоколевки;
6. Если транзистор дохлый - кидаем в отчаянии его в стену: ему уже ничего не страшно;
7. Если транзистор живой - бережно возвращаем на место закоротку и помещаем его в закрома Родины;
8. Повторять пп.4 -7 до тех пор, пока совсем ничего не останется.
9.End
Профит!
Сообщение Vingrad »
Со статикой вопрос решили, а что должен показать мультиметр?
Vingrad, канал индуцированный - значит, СИ должен показать "почти бесконечность" (не совсем так, есть начальный ток СИ).
Затвор изолированный - значит, ЗИ и ЗС тоже должны быть бесконечностью (уже без оговорок).
Канал p-типа - значит, исток на +, сток на -. Подсоединяем затвор к истоку - сопротивление канала близко к бесконечности; пересоединяем затвор к стоку - сопротивление канала должно стать измеряемым. Если напряжения на концах тестера не хватает (оно ниже порогового напряжения затвора) - то используем литиевую батарейку, литиевый аккумулятор и т.п. - короче, создаем на затворе напряжение выше порогового.
Для быстрой оценки "труп - наверное, годный" достаточно.
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
Кстати, твоя схемка тоже годна, только затвор я посадил бы на движок переменного резистора, а концы его дорожки - к + и -. И погонял бы туда-сюда. Так можно даже крутизну снять, при определенной аккуратности.
Сообщение Vingrad »
Этот раздел для начинающих, нужно как можно проще.
Мультиметром - куда уж проще... Заодно к новичку придет понимание , как работает полевой транзистор с изолированным затвором и индуцированным каналом.
Сообщение Vingrad »
Осталось у автора вопроса спросить, что ему проще и понятней.
Да оба способа годные. способ с тестовом в поле хорош а для отбраковки способ со стендом лучше
И ещё один вопрос при отрицательном потенциале транзистор открывается при положительном закрывается а вот при отцуцтвии оного он открыт или закрыт
И при проверки тестером сопротивление канала одинаковое или может варьироваться.
Последний раз редактировалось werwolf_ Ср апр 03, 2024 22:29:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vingrad »
В том то и дело, что он закрыт, пока на затвре не будет вольта четыре с минусом. Поэтому мультиметром и транзитестером проверить не получится, если он не КЗ, то не будет звонится и как узнать годный или может контакт плохой?
[uquote="werwolf_",url="/forum/viewtopic.php?p=4563702#p4563702"]И ещё один вопрос при отрицательном потенциале транзистор открывается при положительном закрывается а вот при отцуцтвии оного он открыт или закрыт[/uquote]
Закрыт, поскольку канал индуцированный. Он индуцируется, то есть наводится, формируется именно под воздействием напряжения на затворе. А вот в полевых транзисторах со встроенным каналом канал изначально открыт, и, чтобы его закрыть (или лишь призакрыть), надо подать напряжение на затвор.
Сообщение Martel- »
Я кажется тут писал, что планирую заменить аккумулятор в плеере. И спрашивал, кто как меня)).
Так вот плеер ускорил мои планы сам.
Аккумулятор (ноунеймовский, как оказалось) видимо изначально был плохого качества и он чуток расширился и корпус был немного шевелящийся))
А тут я гляжу, что такое? Экран вылез наружу корпуса! Ну и понял, аккум пошёл в раздув.
Тут уж тянуть некуда. Вскрыл, замерил, но в магазине точно такого размера не оказалось. Пришлось купить такой, с которым пришлось убрать динамик. И этот, уже брендовый аккум работает сразу намного лучше.
Схема удешевления у китайцев старая. Плату у них разрабатывает более-менее серьёзная фирма, компания, а вот сборку и комплектацию делают кто пожелает. Даже наверное в сараях, и на собственных квартирах. Заказывают аккумуляторы по размеру в самой дешевой фирмочке, нанимают тяп-ляповских паяльщиков и вперёд, по тяп-ляпной технологии))
Сейчас я заменил аккум, раньше получше припаял разъём наушников, пайкой подкрепил ЮСБИ гнездо, и больше там вроде ломаться нечему.)) Если б он мне не нравился интерфейсом, не лечил бы его.
Сообщение Di123 »
у меня генератор выдаёт вполне чистые импульсы
но вот выход 1 ОУ добавляет всем им в конце пики под цыферкой 1 а ещё по макушкам импульсов пробегает шерсть с частой переодичностью под цыферкой 2
это проблема в ОУ ?
Добавлено after 7 minutes 56 seconds:
у меня получается инвертирующий усилительс обратной связью с коэфицыентом в 0,04 который просто должен уменьшить сигнал до 0,13в и исказить его мог только ОУ
Вернуться в «Практика»
