Термометр на преобразователе ICL7107
Сообщение Nowell75 »
akl писал(а):Схема не правильная
случай, когда от перестановки слагаемых меняется сумма (результат)....))))
и все теперь знают, кто чмо
akl писал(а): Схема не правильная. Удачи.
Вот так должно быть:
(7.33 КБ) 600 скачиваний
Сообщение LiOPSIK »
Это цитата с соседней конфы.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3563132
Собрал вольтметр, переделал в термометр.
Попробовал заменить дроссель на резистор 10к (на панельке), стабилитрон оставил (впаян, сильно мешать не должен), в итоге на 26 ноге +0,4 вольта, индикатор кажет 1, то есть перегруз.
RC элементы поставил под опорное 1 вольт, откалибровал по тестеру Aneng AN8001 (самый точный из дешёвых). Подал с аккумулятора через подстроечник максимально близкое к 2 вольтам напряжение, выставил опорное 998мВ, данные на тестере и индикаторе АЦП сровнялись.
Конденсаторы, где надо поставил пленочные (китайские темно-зеленые с Чипидипа К73-17 JFA02A***J), индикатор показывал напряжение очень точно по тестеру.
С керамическими кондерами, что были в наборе с Алика, был провал в показаниях на некотором диапазоне, выше 1 вольта, вроде, а по краям показания нормальные.
Термодатчик купил также в Чипе TMP36 GT9Z, -40…+125°C (±3°C) 2.7...5В [TO92]
Черный в корпусе TO-92, но когда бликует при съемке - серебристый.
Его выход подал на +Uвх, а на -Uвх подал смещение 0,500 вольта, чтобы вольтметр показывал температуру, а не напряжение. У датчика при 0 град, по идее, у него должно быть напряжение 500мВ.
По инструкции у него 10мв/град и выход 750мВ при 25 град.
Выход, кстати, высокоомный, при замере тестером напруга просядает.
На графике, впрочем, немного не так... интересно, верить ли ему, или коупить мыслей, что его чертил невнимательный практикант ???
Комнатную температуру показывает примерно, как тестер Mastech MS8200G с родной термопарой.
Таящую воду тестер оценил в 3 градуса, кипящую воду в 99 град.
Мой термометр оценил ее в 5 градусов, а кипяток было измерить проблемно, получалось 90-95 град и потом вода попадала на контакты, и показания убегали.
Пробовал откалибровать свой термометр по таящей воде, но показания комнатной температуры становились нереалистичными. В итоге, вернул калибровку по напряжению.
Неделю игрался с термометром, показывал друзьям (питал от мобилы через OTG), но... точность показаний пока под вопросом.
Но больше всего я потратил время на дрыганье цифр в последнем разряде. Обвешал всё кондерами, порезал дорожку земли, идущую к индикатору (выв. 21, на ней во время индикации менялось падение напряжения 2-3мВ), пустил отдельно от клеммы. Эти меры давали кратковременный результат. Микросхему другую воткнул КР572ПВ2 (выпуск 8610, моя ровесница), подогнув ножки... тоже дрвгается... и показания чуть больше.
Так провозился пару вечеров. Потом понял, что дрыганье уходит, когда я касаюсь деталей руками.
Перевернул вилку блока питания на полобората, сменил фазу с нулем, прибор заработал без глюков. Значит, какая то наводка из сети шла через трансформатор. При питании от USB компа через удлинитель 20м на витой паре, тоже есть дрыганье, но меньше.
(153.97 КБ) 186 скачиваний
(15.48 КБ) 521 скачивание
(16.15 КБ) 520 скачиваний
(9.6 КБ) 531 скачивание
(26.68 КБ) 544 скачивания
Сообщение O5SCP14 »
Я такой https://radiostorage.net/5817-kak-sdela ... m335z.html
делал, питание всего от 5В - DC/DC 5-9 питает мост, пв2 модуль кормится только от 5, "-" делается 7660. опора на 431. Осталось всё только в G1168B собрать.
Разве что у меня LM317 просто так не захотела работать, чисто на вход ацп. Считай на холостую. Небольшую нагрузку подключил параллельно, резистор.
Сообщение LiOPSIK »
LM335 тоже интересно)
Там автор, конечно, погорячился, на тестер без стабилизатора подавать. Скачок напряжения - и прощайте(((
Да и запитка датчика нестабилизированным напряжением и током, тоже весьма сомнительное решение. Особенно, учитывая схемотехнику датчика.
Я сначала подумал, можно обойтись без второй обмотки трансформатора, запитавшись от внутренний цепей, но это не так просто, ведь lm335 требует большего напряжения, чем ИОН на борту АЦП, который дает 2,9-3,0 вольта, смотря какая микросхема, в смысле кто производитель и год выпуска.
По термометру-стабилитрону lm335, напряжение пропорционально 10мВ/К
0 град Цельсия - это 273 кельвина, напряжение 2,73 В
25 град - это 298 кельвинов, напр. 2,98 В (разброс 2,92…3,4)
100 град - 3,73 В
Если вскрывать тестер, можно обойтись без доп. стабилизатора LM317.
На борту АЦП есть ИОН 2,9-3 вольта
Я, наконец-то, запустил термометр с ЖК дисплеем на кр572пв5 (icl7106). В нем еще дополнительно стабилизатор (генератор) тока на полевом транзисторе.
Потребление 1,8мА. 1ма на АЦП и 0,8мА на датчик и делитель напряжения.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4575416
(80.57 КБ) 461 скачивание
(45.73 КБ) 549 скачиваний
Сообщение O5SCP14 »
LiOPSIK писал(а): можно обойтись
Тестовый модуль измерения, так его назовём, сделан на dc/dc преобразователе 5-9в. С гальваноразвязкой, так что всё норм.
Всё питается от общего 5в источника. Модуль ацп имеет конвертер + в - на 7660, ион на 431.
Сообщение LiOPSIK »
так выглядит форма напряжения на конденсаторе
(68.61 КБ) 166 скачиваний
(108.76 КБ) 166 скачиваний
