Второй скорее выходит 3К 2%.Cheshirski писал(а):по маркировкам вроде как выходит 19 ом и 22 ом.
Опознание радиоэлементов
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4562069#p4562069"]Что сверху - а надо было всё показывать, а не кусочечек. Возможно, дискретные светодиод и фотодиод, за каким-то хреном разнесённые подальше. Может быть, виртуальная кнопка над ними длинная. Надо сопоставить с рисунком на морде. Было подозрение, что слайдер регулировки нагрева, но непонятно, как он должен работать.[/uquote]
Это самый верх/конец платы, а все рисунки на стекле заканчиваются над левой кнопкой. Правая кнопка не задействована. Остальные кнопки и большая часть платы идут ниже.
Но я сейчас в лупу разглядел - это два СД, но правый тоже замазан черным силиконом ! Кто-нибудь такой подход встречал в производстве ?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4562078#p4562078"]
Резистор с первого фото, когда прозванивал мультиком, показывал 2,2 Ом. Ну если начинать отчет с того края, где узкая коричневая полоса, тогда вроде как более-менее сходится. А вот второй не звонится. И с какого края начинать отчёт, не совсем понятно. Получается либо 3 ком, либо 22 ом.
Второй скорее выходит 3К 2%.[/uquote]Cheshirski писал(а):по маркировкам вроде как выходит 19 ом и 22 ом.
edison, красиво бахнуло. На 99,9% микруха рядом со сгоревшим резистором (ШИМ? Драйвер светодиодов?)тоже под замену. Выясни сперва, доступна ли она.
Добавлено after 6 minutes 24 seconds:
[uquote="edison",url="/forum/viewtopic.php?p=4562149#p4562149"]А вот второй не звонится. И с какого края начинать отчёт, не совсем понятно. Получается либо 3 ком, либо 22 ом.[/uquote]
Погляди: если он стоит между проводом "L" и остальной схемой - то это резистор-предохранитель, и тогда - именно 22 Ом. И, эта... Ищи, что в коротце там. Мост (или отдельные диоды), а скорее - микруха ШИМ; она со встроенным ключом. И кондер на 400 В проверь - может быть обрыв, а все остальное - уже следствие.
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
SergeyNS, да элементарно. Сделали платы под одну модификацию, а выпускать стали другую, упрощенную, без части кнопок и индикаторов. Вот и заляпали черным силиконом лишнее, чтоб само собой не срабатывало. Ну не удалять же лишние детали - это дольше, а значит - дороже.
Cheshirski, благодарю. Кондер на 400в был в норме, его с самого начала проверял, но все равно, заменю на новый. Еще верхний трансформатор смущает. Его изначально не проверил. А причина всему - вздутый конденсатор на выходном контуре. На одном из трех режимов светодиоды мигать стали. Решил дождусь выходных, разберу, заменю все электролиты. А он меня опередил. Бахнул посреди недели).
Подскажите что это за штуковина. https://img.radiokot.ru/files/151298/3exisra666.jpg
Три контакта расположены по углам воображаемого треугольника, из которых два, находящиеся в основании треугольника, соединены между собой. Внутри что-то подвижное и магнитное. При поднесении железяки к пимпочке слышно и чувствуется "примагничивание", но при этом третий контакт с двумя остальными не замыкается.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
BeatMaster, а если поднести не железяку, а магнит? Не замкнется ли (попробовать в разных полярностях)?
Cheshirski, разных полярностях вы имели ввиду разные полюса магнита подносить?
BeatMaster, да.
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
Предполагаю, что там - контакт с подвешенным на него магнитиком (этакий квазигеркон). И он точно будет чувствителен к полюсам магнита. Нечто подобное использовалось в старых советских стиральных машинах как датчик уровня воды. В пластиковом баке поплавок с магнитом, снаружи бака - контакт с подвешенным на него магнитиком.
Только габариты, понятно, были посолиднее, чем у твоего. Но решение-то есть, могли его и где-то в более скромном приборе использовать.
Cheshirski, подносил магнит контакты замыкаются, убираю - размыкаются. Получается просто типа геркона с контактами NO (нормально разомкнутыми). При поднесении магнита или железки большой контакты замыкаются.
Третий "контакт" может быть и не контакт. Просто, чтобы массивная деталь крепко держалась на плате, сделали побольше ножек под пайку.
ypppu, дело в том, что BeatMaster писал:
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4564052#p4564052"]из которых два, находящиеся в основании треугольника, соединены между собой.[/uquote]
Подскажите, у таких конденсаторов указанное напряжение - 10 вольт или 1.0 вольт?
Габариты надо. Вообще-то 1В может быть очень редко, на материнках. Да и написано 10.
В чем сомнения? Тантал типоразмера В или С, 10 В 100мкФ - легко может быть.
Подскажите - что это за кнопка с приклеенной черной мягкой подушечкой на стеклокерамической варочной панели/принцип действия ?
спасибо
спасибо
- (69.31 КБ) 50 скачиваний
Последний раз редактировалось SergeyNS Пт апр 12, 2024 19:22:08, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4567614#p4567614"]Подскажите - что это за кнопка с приклеенной черной мягкой подушечкой/принцип действия ?
спасибо[/uquote]
А что за платка то, что за прибор?
Поподиобнее опишите?
спасибо[/uquote]
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
