Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
Gudd-Head писал(а):Они на ток, а не на напряжение. Ток задаётся резисторами R1 и R2
Уже сто раз слышал, что ток а не напряжение, но пишу почему-то напряжение))
Надо было написать НОМИНАЛ!! и всё)
Я набрал себе ламп, и думал что будут схожие, для донорских замен, а все разные-преразные.
И стабилизаторы хрен поймёшь какие.
Upgrader писал(а):Лишь бы по выводам совпадала распиновка, просто визуально смотрите по схеме ее включения, из других лампочек аналогичной конструкции
Ага, спасибо.
Проехали. Это достаточные советы. Спасибо за помощь.
Сообщение den2 »
Подскажите термоинтерфейс он же клей или ещё чего,чтобы присобачить радиатор на БГА чип.
Нужно охладить ЦП телевизора LG
ЦП без радиатора,отверстий под него на плате нет,выходит только клеить.Места в корпусе завались и до задней крышки тоже довольно.
Помнится на Ебэй покупал году в 12-13 термоклей,но так и не довелось использовать (возможно высох уже давно нераспакованный,валяются тубы где-то)
Вот думаю на что можно приклеить сейчас,нормальное,хорошо передающее тепло на радиатор.
ЦП при включении нагревается градусов до 55.
ТВ стоять будет на кухне,так что летом или при готовке температура на нём ещё подскачит.Сторона у меня солнечная.
Сообщение Martin76 »
Продаются небольшие ребристые алюминиевые радиаторы разных размеров с термоскотчем. Вот их проще всего и клеить. Стоят они не дорого.
Сообщение AlexS4 »
а если быстро из подручных материалов то приклеиваем аллюминиевый радиатор на холодную сварку (в автозапчастях такая серенькая колбаска двухкомпанентная. отрезаешь ломтик, разминаешь и лепишь. и 15мин не трясешь.
теплопроводность у нее чутка х-уже чем у хорошей пасты, но если чип стоял ваще без радиатора то ему точняк станет сильно прохладнее :music:
тока обезжирить залапанный чип конечно)).
Сообщение Upgrader »
Я не парюсь, на дешевый казанский герметик клею, который всегда под рукой для фиксации чего-либо, и даже для заливки плат подходит. Если слой тонкий то всё нормально, тепло передается. Это же не процессор core i5 чтоб термопасту мазать.
Сообщение dr.zorg82 »
подсажите пожалуйста насколько проблематично переделать индукционную плиту, чтобы была плавная регулировка? какой там сигнал на силовой т-р подается, можно-ли штатный генератор заменить на ардуино и подавать шим? или там что-то более специфическое?
а..епт.. ардуина не сможет сделать такую частоту.. не пойдет наверное :facepalm:
Сообщение AlexS4 »
dr.zorg82, частоты там не заоблачные, десятки kHz.
да, можно просто pwm c ограничением длительности и заполнения (и/или импульсного тока),
надо смотреть конкретную исходную схему, там часто резонансные используются.
это можно сделать хоть на avr хоть на 555 , хоть на pwm ic для импульсного преобразователя. :music: ...только осторожно ;)
AlexS4 писал(а):это можно сделать хоть на avr хоть на 555 , хоть на pwm ic для импульсного преобразователя. ...только осторожно
Главное транзисторов побольше запасти и ведерко для их трупиков, ну и легче к их смертям относиться, как к неизбежным жертвам, типа лабораторных мышек и финансовые потери сопутствующие тоже сильно не переживать...
Сообщение AlexS4 »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4530639#p4530639"]Вот возник вопрос.
Нужна нормальная микросхема драйвера.Один светодиод (1-2 Ватта) = одна микросхема драйвера.Т.е. делать как всё и положено,чтобы не было гирлянд из светиков.
Питание либо от одного акка 18650 либо от батареи из 3 акков (12 В)
Какую микросхему драйвера посоветуете.[/uquote]
еще я забыл воттакую штуку упомянуть
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4533574
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4531935
Сообщение Orion »
Всем привет, принесли приборчик глонасс, у него есть программа конфигуратор через usb, прибор исправен но запаролен. Я вроде как опознал микросхему которая отвечает за защиту, вопрос, как можно обойти ее? Допустим замкнуть какие-то ноги у этой микросхемы?
(46.93 КБ) 78 скачиваний
(49.41 КБ) 76 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Знаешь, если бы можно было просто ноги замкнуть, ее бы и даже не впаивали...
Сообщение Cheshirski »
Orion, видно не очень, но это что-то из серии 25Q32CSIG или подобного - т.е., FLASH с интерфейсом SPI, и в ней хранится вообще весь софт вашего девайса. А пароль, скорее всего, хранится где-то еще (но это неточно).
Вот что у тебя стоит, любуйся: https://www.laskakit.cz/user/related_fi ... 2bssig.pdf
Сообщение Prostoy 4elovek »
Привет народ, кто нибудь использовал тп4056 как понижайку?) Нужно для устройства напряжения 4.2В при входном 5В и ток до 500мА. Но проблема в том что устройство потребляет в выключенном состоянии 50мА и тп4056 думает что завершён заряд (красный светодиод мигает а синий горит постоянно). Т.е. потребление по нолям. При нажатии на кнопку включения ничего не происходит.
Prostoy 4elovek писал(а):кто нибудь использовал тп4056 как понижайку?
С какого перепуга фактически стабилизатор тока станет понижалкой, стабилизатором напряжения?
Martin76, потому и спрашиваю, юзал кто его так иль нет. Ибо идеально подходит, если бы не одно но...
Сообщение Динозавр »
Prostoy 4elovek, ---Ибо идеально подходит, если бы не одно но..---
Резистор с 2й ноги 1,2кОм увеличить до 2кОм, Ток рабочий станет 580мА. а минимальный 580/20=29мА
примерно 5%.
В даташите есть таблица с номиналами токозадающего резистора.
Или выход 4В зашунтировать резистором 200 Ом (+20мА, например через светодиод), если тока не жалко. :dont_know:
Динозавр, к счастью нашел в закромах линейный стабилизатор. Жаль нельзя отдельно отрегулировать резистором минимальный ток, тогда вообще супер платка была бы, но всеоовно тп4056 топ)
Сообщение den2 »
Приветствую.
Подскажите как быстро срабатывает защита при обрыве нагрузки (светодиодов) в драйвере ТВ с ЛЕД подсветкой.
Секунда или меньше?
Сообщение Anatoliy1000 »
Уважаемые форумчане здравствуйте!
Вопрос такой. Хочу сдавать квартиру, как дистанционно открывать дверь знаю, а вот как в поезд войти пока не решил. Приблуды которые продаются самоделки дорогие и не очень по мне эффективные, там открытие на 3 звонок. В принципе если ни чего не придумаю и вы советов не дадите так и сделаю. Но вот что хотелось бы....
В квартире есть интернет, у меня в запасе есть мини модули туя, Эвелинк... В общем это хорошо, но не скажу же я жильцам установите приложение. А если там мужчина хочет привести девушку на час. Он будет устанавливать приложение дольше.
Вот можно было бы дать ссылку на открытие устройства. Вот это гуд)). Вопрос безопасности не рассматриваю, так как ссылку я наверно мог бы сделать динамической. Если такое вообще возможно.
Или подключение через роутер например.
Что посоветуете?
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4538937#p4538937"]а вот как в поезд войти пока не решил[/uquote]Без разрешения проводницы - никак.
По остальному тексту вообще ничего не понял. :dont_know:
Вернуться в «Практика»
