Мелкие практические вопросы
Сообщение roman.com »
Anatoliy1000 писал(а):не скажу же я жильцам установите приложение.
а в чём проблема ? ))
приложение на телефон - APK файл - устанавливается за 5 секунд))
вот я подхожу к своему дому... мой телефон подключается автоматом к домашней Wi-Fi сети...
(116.83 КБ) 63 скачивания
набираем на домофоне номер квартиры... слышим сигнал вызов...
достаём телефон из кармана... нажимаем кнопочку открыть дверь в поезд...
дома срабатывает реле... которое подключено к трубке домофона... дверь в поезд открывается... ))
далее подходим к квартире... нажимаем кнопочку открыть дверь в квартире...
дома срабатывает реле... которое подключено к двери в квартире... дверь в квартире открывается... ))
при этом безопасность на высоком уровне.. .т.к. всё шифруется))
всё))
что может быть проще... я не знаю))
если есть доступ к домофону... то ставим реле на магнит домофона...
тогда дверь домофона будет открываться одним нажатием кнопки на телефоне)) ничего больше не нужно.
:tea:
Сообщение Upgrader »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4538965#p4538965"]приложение на телефон - APK файл - устанавливается за 5 секунд))[/uquote]APK никто из тупых юзеров не умеет устанавливать.
Умеют ставить только из гугл плей.
:))) :write:
Не знаю что тут сложного, но обычно такие предложения заканчиваются отказом.
Сообщение den2 »
AlexS4
На всякий случай перепроверил родные транзисторы,с ними по сопротивлению всё в норме,зря видимо волновался (хотя таких БП два у меня,может со вторым спутал и пробиты там они).
И ещё вопрос.Возможна ли замена полевиков в БП на IGBT.Поиском набрёл тут на тему,человек тоже спрашивал,но там писали,что нужно немного изменять временные рамки для IGBT и прямая замена не возможна якобы.
Сообщение ypppu »
[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4538937#p4538937"]Уважаемые форумчане здравствуйте!
Вопрос такой. Хочу сдавать квартиру[/uquote][uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4538937#p4538937"]если там мужчина хочет привести девушку на час.[/uquote]А Вы подумали о том, что по такому объявлению у Вас квартиру на час будут снимать наркоманы? Он позвонит и скажет "хочу привести девушку", а сами там будут клей нюхать или чего ещё хуже? А потом за Вами милиция приедет. :kill: :facepalm:
Сообщение AlexS4 »
den2 писал(а):Возможна ли замена полевиков в БП на IGBT.Поиском набрёл тут на тему,человек тоже спрашивал,но там писали,что нужно немного изменять временные рамки для IGBT и прямая замена не возможна якобы.
нуда, для общего случая - нельзя.
но если напряжения большие а токи и скорости неочень и напимер схема однотактная или диаганальная то иногда получается 1:1 , помолясь :)
короче надо смотреть схему, считать и гадать на канифольном дыму :))
Сообщение den2 »
AlexS4,
схемы в тех БП ,что приносят в основном полумостовые все,с аккм в основном.......шимки из серии СМ68...../69....
а так общий смысл тогда понятен....пусть лежат пока до лучших времён,может сварочник когда принесут,всуну их туда если подходить будут.
Сообщение Martin76 »
IGBT ставятся там, где они будут чем то лучше мосфетов. В данном случае этого нет.
Сообщение AlexS4 »
Martin76, часто они лучше ценой ;) посему наоборот вопроса не возникает, хотя наоборот прощще :))
Сообщение Alexander_Z »
Доброе время суток, коллеги!
Вопрос по транзисторам КТ805БМ, также серий АМ, ВМ. Согласно характеристикам минимальный h21Э равен 15. У кого-то, наверное, их порядочно прошло через руки, какой разброс h21Э имели эти транзисторы?
С уважением, Александр.
Сообщение Gudd-Head »
Ориентироваться на конкретные значения h21 — очень плохая практика.
Сообщение kentgaryk »
Нормальный грамотный разработчик для этого говна закладывает в расчеты Н21 не более 10.
Сообщение mickbell »
Станет ли нормальный разработчик закладывать говны всякие? Вопрос риторический.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
yor
Сообщение yor »
[uquote="Alexander_Z",url="/forum/viewtopic.php?p=4541157#p4541157"]Доброе время суток, коллеги!
Вопрос по транзисторам КТ805БМ, также серий АМ, ВМ. Согласно характеристикам минимальный h21Э равен 15. У кого-то, наверное, их порядочно прошло через руки, какой разброс h21Э имели эти транзисторы?[/uquote]У меня куча, от 5 до 220, замерены мультиметром. Другим мультиметром будут другие значения, пропорциональные. Дело в токе коллектора, при котором производятся измерения.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4541374#p4541374"]Нормальный - станет.[/uquote]Ну, значит, я ненормальный, я предпочитаю с говном не связываться.
Ещё раз расскажу одну историю. Дело было на рубеже веков. Коллега заложил в изделие нашенский стаблизатор напряжения в корпусе TO220, пятиногом - там было управление включением и, возможно, обратная связь по напряжению, подробности забылись. Стабилизатор линейный, тип - что-то вроде КР1156ЕН-сколько-то. На тот момент его буржуйских аналогов или не было, или они нам были неизвестны, так что заменить его оперативно на что-то другое не представлялось возможным. А потребовалось. Потому как оказалось, что брак по этой микросхеме доходил до тридцати процентов, да ещё после запайки в плату чуть-чуть брака выявлялось. Мне пришлось ввести входной контроль этой мерзости. С тех пор я тщательно подхожу к выбору комплектухи.
А нынче опять нарвались... До известных событий мы с удовольствием применяли изоляторы ADUM640x, а после - сначала они пропали совсем, потом появились, но за уже совсем другую денюжку. Однако китайцы подсуетились, и у нас появился функциональный аналог. С этим аналогом хлебнули мы проблем. Хотя вроде победили - мне все новогодние праздники, прямо с первого января, пришлось потрудиться. Зато отгулов заработал. :)
Последний раз редактировалось mickbell Сб фев 10, 2024 18:15:24, всего редактировалось 2 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4541395#p4541395"]У меня куча, от 5 до 220, замерены мультиметром. Другим мультиметром будут другие значения, пропорциональные. Дело в токе коллектора, при котором производятся измерения.[/uquote]
Спасибо за ответ. Я проверил несколько транзисторов, примерно такие же значения. h21э, равный 200 и более у меня вызвал вопросы, так как, по информации, которую я прочитал в сети, для этих транзисторов характерен небольшой коэффициент усиления. Поэтому решил спросить более опытных коллег.
yor
Сообщение yor »
Ну пусть 200 нехарактерный. Но чего только не бывает))
Сообщение vem566 »
mickbell , предлагаете отправить КТ805 в ведро, и
mickbell писал(а):за уже совсем другую денюжку
идти покупать?
Да и вопрос был не о том, куда 805-е отправить, а что у них с коэффициентом усиления.
Свою точку зрения навязываете вместо ответа на конкретный вопрос?
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4541519#p4541519"]Свою точку зрения навязываете вместо ответа на конкретный вопрос?[/uquote]Да.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
Alexander_Z, да все у них норм с h21e а ошибка скоре всего вызвана тем что мультик мерит его упрощенным методом который не компенсирует обратый ток коллектора, который может быть с большим разбросом.
используйте ТТ магнусовский
или сделайте самодельный приборчик - приставку к мультику, состоящую из батарейки 1.5V и 2 резисторов скажем 1к на базу и 1ом на коллектор. и переключающей кнопочки чтоб удобно мерить V на этих резисторах. и можно еще переключатель npn/pnp, переворачивающий батарейку. h21e~= VRc Rb/(VRb Rc) а лучше 2 разных базовых резистора и
h21e= dIc/dIb
Последний раз редактировалось AlexS4 Вс фев 11, 2024 18:39:22, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо! Так и сделаю. Почитав, понял, что нужно подойти к этому более основательно.
Вернуться в «Практика»
