Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение smacorp »
zmulian, браво, расхлестали наследника в пух и прах.
Всё так и есть:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4548023
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p4545349
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Pixi »
Да . она просрочена но могу отправить на пробу для проверки бесплатно.
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Мне самому интересно есть смысл искать сбыт или это уже хлам. Я не спец по химии и по гальванике но знаю что 2 года назад ей работали на ура.
Сообщение AntonHT »
Ребят, подскажите, какова разница применения для электролита меднения ХЧ серной кислоты и аккумуляторного электролита (в частности я заказал на пробу электролит корректирующий плотности 1,4). Интересует моменты продолжительности работы раствора и качество покрытия на выходе. Заранее спасибо.
ПРОДАМ ФОТОРЕЗИСТ !!! KOLON PK2350 (хороший срок годности, сертификат) 150р от 10м
ДОЗАТОР ПРИПОЯ
Сообщение ATON »
разницы никакой кроме того что в рецептах указана именно кислота и при использовании электролита нужно пересчитать количество электролита и воды
Сообщение AntonHT »
Понял, спасибо. Пересчитать нет вообще ни каких проблем. Я думал в электролите аккумуляторном есть какие то не нужные добавки, которые будут ухудшать процесс нанесения меди или такой электролит будет жить меньше чем из концентрированной ХЧ серной кислоты.
ДОЗАТОР ПРИПОЯ
Сообщение vit336 »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=1591480#p1591480"]Нет не забросил. Пользуюсь и лазерником постоянно. Но так как струйник геометрию лучше держит, то для больших плат и мелкого рисунка использую его.[/uquote]
mial , и конечно коллеги. Хочу купить эту плёнку, поэтому вопрос: реально для шаблонов или стандартно "плывёт" и вообще что лучше???
Вот прям так ---- самое лучшее ---- типа плёнка такая то, принтер струйный или плёнка такая то принтер лазер... А то что то 2,5 рубля за 20 листов и если будет плохо ---- жалко.
Плёнка KIMOTO....
Сообщение mial »
Я давно пользуюсь исключительно hldi, так что ничего не подскажу.
Сообщение Lecter2017 »
Казалось бы, причем тут металлизация))
Сообщение vit336 »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=4560982#p4560982"]Я давно пользуюсь исключительно hldi, так что ничего не подскажу.[/uquote]
Конечно симпатичная штука.....блин.... собирать долго :-(.....
Сообщение maliiv »
[uquote="vit336",url="/forum/viewtopic.php?p=4560984#p4560984"][uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=4560982#p4560982"]Я давно пользуюсь исключительно hldi, так что ничего не подскажу.[/uquote]
Конечно симпатичная штука.....блин.... собирать долго :-(.....[/uquote]
Было бы желание...
Я полный лох в этом деле.
Сообщение AntonHT »
[uquote="vit336",url="/forum/viewtopic.php?p=4560984#p4560984"]Конечно симпатичная штука.....блин.... собирать долго :-(.....[/uquote]
Всегда есть вариант купить готовую))))
ДОЗАТОР ПРИПОЯ
Сообщение smacorp »
vit336, не покупайте готовую установку (разве что Вы с продавцом в одном городе).
Покупка железа лишь половина успеха - установка требует тонкой настройки, а значит любая её пересылка транспортной компанией собьёт все настройки в хлам и самостоятельная её юстировка может оказаться очень затруднительной.
Сообщение maliiv »
[uquote="AntonHT",url="/forum/viewtopic.php?p=4563273#p4563273"][uquote="vit336",url="/forum/viewtopic.php?p=4560984#p4560984"]Конечно симпатичная штука.....блин.... собирать долго :-(.....[/uquote]
Всегда есть вариант купить готовую))))[/uquote]
Назовите хоть один из вариантов. Не надо балоболить про то, о чем понятия не имеешь...
Сообщение Sergey_r »
Приветствую всех.
Подскажите плиз, кто пользуется реверсивным током в гальванике, какие используете временные интервалы прямого и обратного тока? Ну и максимальные токи для любительских целей, т.е. не огроменных гальванических ванн.
У меня в принципе все работает прекрасно с прямым током 20 мСек, и 1 мСек обратки. Сделал все довольно просто и компактно. Единственное ограничение, максимальное напряжение на анодах = 5.5 вольта, но это именно из за сильных упрощений схемотехники, точнее доступности используемых компонентов (хотя в схеме, что большинство использует, тоже 7.5 вольт ограничение), в моем случае более 2-х вольт вообще не бывает. Собственно из за чего вопрос, обидно когда сделал единичный экземпляр только для себя, хотя не проблема и в народ отдать, доработав прошивку в культурный вариант ))).
Собственно что сейчас сделано "на коленке":
Рулит шимом и индикацией STM32F030K6, индикация на OLED 1.3" SSD1306. На индикаторе тикает таймер с прямым отсчетом - часы : минуты : секунды, выводится температура ключей, ну и заданное время прямого и обратного токов. Прямой ток сейчас задан постоянным - 20 мСек, а обратный можем задавать от 0 до 8 мСек. Естественно можно и менюшку с настройками реализовать, просто мне как то пока без надобности ))). Силовая часть в общем то по классике (для низких напряжений и низкой частоты) но вся на рассыпухе что под рукой была. Полевики с убитой видюхи сдернуты - BSC042N03LS, транзисторы на раскачку - MMBT3904 и MMBT3906, их вполне хватает на полевики с относительно низкой емкостью затвора. Запитано от 5 вольт USB, но стоит дополнительно мелкий DC-CD преобразователь AM1D-0505SZ с изолированным вход-выход (можно более мелкий воткнуть - B0505MT, но лапы "на пузе"), для поднятия напруги на управление ключей до 10 вольт (хотя можно и AM1D-0512SZ воткнуть, тогда на управление полевиками уже 17 вольт пойдет, и входное силовое напряжение можно поднять до 12.5 вольт, не понятно правда зачем). Естественно есть возможность добавить и "оралку" о завершении, или управление силовой релюхой воткнуть (за одно кстати можно реализовать просто минимальный ток через сопрушку параллельно контактам, для любителей на процесс то и дело поглазеть).
Ну а силовым блоком для анодов, служит просто дешевый китайский лабораторник.
В общем если интерес у народа есть, выложу все без проблем, только подскажите что выше про временные интервалы спросил, ну и может разумные пожелания могу добавить...
p.s. Надеюсь фотки загрузятся..., а так, сисадмины и создатели форума, вы что за хрень курите, как можно так извратиться с вложениями...
Сама приблуда - https://img.radiokot.ru/files/156468/me ... coy4zg.jpg
Общий вид - https://img.radiokot.ru/files/156468/me ... cpbf61.jpg
Сообщение tyratron »
Привет.
20мс мало для прямого тока, минимум 100 миллисекунд нужно.
Взял значения из изизвестного ПДФ?)
У меня 200/10 мсек
При 20 прямого реверс только ухудшает осаждение, и с блескообразователями зачастую образуются дендриты, либо крупа на поверхности платы.
Гальваника не любит высокочастотку из за медленной скорости движения ионов электролита.
Насчет повышения рассеивающей способности реверсивными токами- это миф)
Что делает реверс- съедает острые края отверстий, и отверстие получается с равномерным слоем меди внутри, а края отверстий не острые а с плавным заходом.
tyratron, спасибо за подсказку, попробую увеличить.
Без реверса у меня и с блеском активно росли дендриты на острых краях, крупа на плате появлялась если более 90 минут держать. С реверсом практически избавился от этого, но некие намеки все же проскакивают на углах платы.
tyratron, что используешь в качестве источника с реверсом?
Привет схема самопальная.
Питается от 12 в 10 ампер стандартного БП
Дальше мощный управляемый DC/DC преобразователь от него мостовая схема упраляетмая несимметричными имульсами 10/200мс
минусовой провод моста через датчик тока и через аналоговый коммутатор заряжает пиковые детекторы, которые идут на цифровые индикаторы тока.
Так же сигнал через аналоговый коммутатор и компараторы сводится в обратную связь управления и стабилизации тока ДС/ДС преобьразователя.
Давным давно собираюсь переделать на 24 вольта питания чтоб вытянуть больше реверсного тока.
прямой могу регулировать до 30 ампер, реверсный до 36. Хотелось бы запас реверса иметь ампер до 50.
Оптимальное соотношение прямого тока к реверсному- 1 к 1,8
Пока работаю как есть, когда буду переделывать уже с жки дисплеем сделаю, полнгофункциональным меню и упрадением заданием тока без переменных резисторов.
А на это все вечно не хватает времени...
tyratron, если схема не секретная (и плата) для желающих повторить то было бы не плохо выложить где то. Ну когда будет на 50А, очень интересно
Сообщение zmulian »
Я использую источник по аналогии с
http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/i ... kuchu.html
С датчиком на 30 А (АCS712). Схемка - типовый однофазный стабилизатор от какой то части выдранный из платы ноута. Мои режимы 100/10 мс (примерно поскольку реализовано на таймере 555) и по току 1/2 - 1/3. Греется дико. Сделана как проба, но работает уже лет 5. Сейчас делаю новую. 4х фазный источник от ядра проца rt9245a. Хотя можно использовать любой (с почти любой материнки). Просто я выбираю попроще и более "фазные" (этот на 4 фазы с внешними драйверами - проще ремонтировать, ежели чего). Даже датчик тока есть на 50А ACS756SCB-050B. Брал пару лет назад - стоил недорого. Сейчас - просто космос.
От себя могу сказать, что использование реверса дает небольшое улучшение. Не как написано в статье, но оно есть. Если попробуете - увидите. Но режимы надо подбирать индивидуально для блеска.
Impuls_metaliz.pdf
(329.78 КБ) 144 скачивания
