Опознание радиоэлементов
Сообщение GARMIN »
Если диаметр разъёма миллиметров 7-8, то это не DIN, а MINI DIN
Сообщение Xatrix »
видимо это некий Kycon Din на 4 пина...
(48.94 КБ) 65 скачиваний
Сообщение Alexey_N »
Здравствуйте, подскажите, что за деталь? Вроде как отечественная, надпись отлита "Ф-1" с торца. Если мерить как резистор то 360к в одну сторону, 400к в другую, если как диод, то по 0,47-0,48В падение в обе стороны. Транзистор тестер говорит что два диода встречнопараллельные. Похоже, что деталь полупроводниковая все-таки.
(106.13 КБ) 93 скачивания
(125.03 КБ) 79 скачиваний
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
yor
Сообщение yor »
Откуда взята? Что-то на варистор похожее.
Да уже и не помню откуда, долго лежит.
Сообщение Zyumka »
[Кто подскажет что это такое и чем возможно заменить в современном формате
Сообщение tagpin »
Zyumka,
Резистор 1 Вт.
Сопротивление можно посмотреть здесь:
https://www.chipdip.ru/calc/resistor
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Сообщение Zyumka »
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=4526912#p4526912"]Zyumka,
Резистор 1 Вт.
https://www.chipdip.ru/calc/resistor[/uquote]
В том то и проблема цветов 2 а минимум 4
Сообщение tagpin »
зZyumka,
А слева третья полоска,голубая?
Сообщение Zyumka »
tagpin, только 2 полоски жёлтая и оранжевая весь корпус серый
Сообщение Vingrad »
Похож на диод
Сообщение Martin76 »
На Д9 очень похоже.
Сообщение Vingrad »
Может быть и Д9, сделанный на экспорт с импортной маркировкой под аналог.
Сообщение Телекот »
Не похоже.
Сообщение Vingrad »
Это маркировка для диодов, которые делались для потребления внутри СССР, а ещё много изготавливалось на экспорт и они имели другую маркировку. Поставлялись во многие страны, даже в Японию, но не в США. Причина в том, что они перешли на кремний. Так, что если видите германиевый диод, то он с вероятностью 90% сделан в СССР, несмотря на маркировку.
yor
Сообщение yor »
Ну надо было ещё мельче фото сдалать, тогда бы точно угадали.
Сообщение Stierlitz »
у меня Д2Ж есть в такой же серой красочке, и такого же формфактора как Д9
Сообщение Телекот »
Д2 тоже были в таком же корпусе, это точно.
Сообщение Vingrad »
Да Д2 были и в таком, это европейский стандарт стеклянного корпуса, на него многие перешли в конце и даже Д18 и Д20 были экспериментальные.
Сообщение Zyumka »
(197.34 КБ) 111 скачиваний
Фото крупным планом
Вернуться в «Практика»
