Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Wiking007 »
Martian, Мне стыдно. Теперь дадите ответ на вопрос?
Спасибо. Ведь не трудно было просто дать ответ?
При чем тут упрек? Я спросил, вы ответили, сказал спасибо. Для этого и создан этот форум. Помогать другим.
Сообщение mickbell »
[uquote="Wiking007",url="/forum/viewtopic.php?p=4525244#p4525244"]Ведь не трудно было просто дать ответ?[/uquote]Задающие вопросы должны придерживаться определённых правил, в том числе правил хорошего тона и правил русского языка. Тогда и помощь будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Kazikin »
Здравствуйте. Не смог найти сам, прошу помощи. Суть:
Полетный контроллер: iFlight Succex-e F4 Mini
Вышел из строя элемент похожий на диод (скорее всего диод Шоттки).
На фото он обозначен "J8 jb" (в центре). Не могу подобрать замену. Размером он что-то среднее между 1210 и 1206. Ближе к 1210.
Сообщение Vingrad »
Больше всего похож на танталовый электролит.
Сообщение Kazikin »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4525546#p4525546"]совершенно верно, танталовый конденсатор Panasonic
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
220 мкФ 6.3 В[/uquote]
Премного благодарен!
Сообщение lavr-1978 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4505234#p4505234"]Они бывают и в SMA, и в SMB корпусе. Китайцы сейчас в SMA и 3А диоды пихают.[/uquote]
не могу найти
Добавлено after 16 minutes 46 seconds:
пришли ss26 оказались большие
вот
(51.41 КБ) 61 скачивание
Сообщение Martin76 »
lavr-1978 писал(а):е могу найти
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-s ... s310&ps=x3
Сообщение Di123 »
Немогу найти что такое но в теории наверное что то с питанием связано
Но их почему-то два вместе стоит
Сообщение an.ig.nik »
DK-06L - RT9193-30PB, LDO
Сообщение sng61 »
Привет всем. Есть такой БП 9в 3А. После проверки на заявленной нагрузке 3А (просадка до 7.5в) через несколько секунд погас - и по нулям.
На трансе висит 300в постоянки, генерации нет.
ШИМ затерт. Все диоды и прочие элементы звонятся как здоровые.
Может кто про ШИМ чего сказать, как опознать, какой туда можно воткнуть?
(151.25 КБ) 93 скачивания
Судя по тесту, в принципе до 2А должен нормально держать, поэтому хотелось бы оживить.
Сообщение BeatMaster »
sng61, попробуй выпаять. Может на плате или на микросхеме снизу указано.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение sng61 »
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4530993#p4530993"]sng61, попробуй выпаять. Может на плате или на микросхеме снизу указано.[/uquote]
а такое бывает, чтобы ни один элемент на плате не был указан - а специально пустой сверху ключевой чип внизу имел четкую маркировку??
Сообщение Nowell75 »
sng61 писал(а):После проверки на заявленной нагрузке 3А (просадка до 7.5в)
прямо военпред для китайской поделки :) но, китайцы оказались на высоте, и тебе покупать другой бп, если нужен...хочется 3А, то покупать хотя бы минимум на 5А...или до сих пор ничего никогда на заборах не читал... :) НЕ БЫВАЕТ, чтобы такой выходной диод работал без радиатора при 3А тока
а чтобы заменить, то надо нарисовать схемку, подставить в табличку номера выводов по их назначению, и, возможно, программка выдаст предполагаемые чипы...TNY278 или что-то
и микросхема никак не смд...как бы не в тему
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение sng61 »
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4531033#p4531033"]НЕ БЫВАЕТ, чтобы такой выходной диод работал без радиатора при 3А тока[/uquote]
Бывает. У меня не точно таких - но подобного уровня блоков кучка. Меняю 2-3А диоды заранее на 5А - и норм. Без всяких радиаторов.
Все диоды тут целые, я это уже сказал. Вылетел только ШИМ.
У меня есть китайские блоки, которые либо соответствуют заявленному, либо раза в полтора ПРЕВЫШАЮТ. Если ты берешь самое дешманское и заведомо хреновое - а затем тебе Китай не угодил - то иди лесом, спец.
Последний раз редактировалось sng61 Вт янв 16, 2024 08:30:12, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vlasovzloy »
Thx203 возможно
sng61 писал(а):У меня есть китайские блоки
если ты считаешь, что 100С нормальная температура для п/п, что термоциклы для пайки способствуют её долговечности, то живи, как в сказке и жди, что отказ возможен в любой момент, но я такую технику уровня детского сада не воспринимаю, тут наши представления о технике расходятся
для ТНХ мощность великовата...
Сообщение sng61 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4531048#p4531048"]Thx203 возможно[/uquote]
спасибо. По разводке прям сильно похоже. Вопрос в режимах.
Сообщение gpu7990 »
Приветствую,
SOT-26
Маркировка 20HA и больше никаких меток или символов
Стоит на кнопки электровелосипеда, на три кнопки через 3 разных резистора.
Год выпуска пульта 2011
Какой то типа детектор напряжения или ldo регулятор с двумя выходами.
Очень похоже на xc6420
но как я понял схему то выход не там где должен быть.
Вернуться в «Практика»
