Мелкие вопросы по теории
Сообщение Nowell75 »
не знаю, что за сложности...в Пони открыл хекс, напр., а сохранил его как бин...
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение mickbell »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4540799#p4540799"]Из хекса в бин конвертирует все один в один. Из бина в хекс уже файл отличается...[/uquote]Кто сказал, что файло в хексе обязано совпадать? Содержимое памяти МК соответствует не хексу, а только и исключительно бинарному файлу, его и сравнивать надо. Я даже приведу некую аналогию - хромающую, как и все аналогии, тем не менее.
Запишем одно и то же число цифрами и текстом и попробуем сравнить.
51 == 51
"пятьдесят один" != "Писят Адын"
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4541063#p4541063"]не знаю, что за сложности...в Пони открыл хекс, напр., а сохранил его как бин...[/uquote]
Первая половина файла получается одинаковая, а вторая половина другая.
Это я уже уяснил. Перевожу в бин, а потом сравниваю. :beer:
Сообщение Черепашка »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4540547#p4540547"]у вас похоже полная жопа. так просто не бывает. у вас диод пробит, или низкоскоростной прежде всего[/uquote]
Бывает. Питание будет от ШИМ сигнала 12В 30кГц (вроде). Скважность от 50 до 100 процентов. Я думаю МК потребляет не особо много, максимум наверное с обвязкой мА 20, может даже 30, поэтому думаю обычные конденсаторы спокойно справятся с этим безобразием. Тем более далее будет линейный понижающий стабилизатор типа 7805 и он то уж точно после конденсаторов оставит ровные 5 вольт.
Конденсаторы я так понял с низким ESR нужны, чтобы не вздулись со временем, я правильно понимаю?
Знать бы ещё как этот ESR вычислять...
Сообщение Олегыч1 »
Этот параметр обычно не вычисляют. Есть просто табличные значения для разных конденсаторов, разных емкостей и разных напряжений, условно принятый за норму. Этот параметр используют для сравнения исправных конденсаторов и неисправных. То есть для выявления вторых. Конденсаторы с низким ESR используют в высокочастотных цепях. В низкочастотных параметр этот не так важен, им можно пренебречь.
Добавлено after 10 minutes 49 seconds:
Правильно ли я думаю.
Диод, для того чтобы заряжаемый конденсатор не отдавал энергию назад.
Диод из переменного напряжение делает постоянное. Он убирает одну полу волну. На Вашем графике видно, что импульсы присутствуют только положительные. Следовательно диод жив, и свою задачу выполняет. Но вот "грязь" здесь потому, что скорее всего, из-за отсутствия (либо из-за его неисправности) выходного (сглаживающего) конденсатора страдает алгоритм стабилизации, основанный на обратной связи. Вообще странно, что вся эта движуха вообще работает без выходного конденсатора. Или у Вас стабилизация работает на другом принципе? :roll:
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
PS: Хорошо бы покачественнее снимок графика показать. растянуть его по времени, и цифры на шкале - глаза сломаешь, пока разглядишь... Еле еле ноль в самом низу видно.
Добавлено after 9 minutes 28 seconds:
Можно и так сказать. На высоких частотах конденсаторы (без ESR) будут греться, на них будет падать напряжение, они будут вести себя от части как шунтирующий резистор, который будет чрезмерно нагреваться. А нагрев, как известно "убивает" электролитические конденсаторы.
Сообщение Олегыч1 »
Как же они будут как резистор, если они без ESR?
Без ESR - имею в виду с относительно большим эквивалентным последовательным сопротивлением. В данном случае получается, что если сопротивление близко к нулю, то оно будет нагреваться гораздо меньше, чем когда оно не близко к нулю. При нагрузке оно будет нагреваться и на нем будет падать напряжение.
Добавлено after 20 minutes 53 seconds:
PS: Я не прав на счет "шунтирующий" :oops: Ничего он там не шунтирует, ошибся, прошу прощения :facepalm:
Короче я так понял, из вышесказанного, цепочки конденсаторов с низким ESR вполне хватает. Симуляция в Proteus вроде подтверждает это. Ещё я видел среди фильтров по питанию, на импульсных блоках питания, ставят дроссели вместе с конденсаторами. Но что-то боюсь его ставить, не будет ли в момент выключения дроссель выпускать высоковольтный импульс как в DC-DC преобразователях?
так дроссель закорочен двумя конденсаторами, не боись...)))
что значит закорочен? О_о
Сообщение Олегыч1 »
Черепашка, если всплеск от дросселя и возникнет, то весь этот импульс "загасится " конденсатором. так что можно и поставить дроссель. Кашу маслом не испортишь. Как-то многовато заморочек разных... Не проще ли БП на 5 стабилизированных вольт использовать для микроконтроллера? Среднестатистическая зарядка для телефона (даже дешманская на 1 Ампер) вполне подойдет. И места меньше займет и КПД получше будет. А то из 12 вольт делать 5 вольт линейным стабилизатором на сегодняшний день как-то нерационально.
Сообщение AlexS4 »
ESR = equivalent SERIAL resistance
тоесть именно последовательный а не скажем сопротивление диэлектрика.
его иногда вычисляют, например всегда при измерении, потому что прямым способом на конденсаторе его измерить невозможно.
(а точнее электрическое сопротивление всегда измеряют косвенными метордами, ну вродебы ;)
но L-ESR например можно померить обычным мультиком и это вычисление будет скрыто от пользователя внутри прибора а C-ESR в статике не измеряется но вычисляется нпример из Ic(w),Vc(w). )
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4541814#p4541814"]Не проще ли БП на 5 стабилизированных вольт использовать для микроконтроллера?[/uquote]
Было бы проще - использовал бы и не заморачивался.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4541814#p4541814"]если всплеск от дросселя и возникнет, то весь этот импульс "загасится " конденсатором.[/uquote]
А если конденсатор не успел разрядится и сделать вкл и выкл, то это может пробить электролитический конденсатор.
Сообщение AlexS4 »
Черепашка писал(а):А если конденсатор не успел разрядится и сделать вкл и выкл, то это может пробить электролитический конденсатор.
нет, конденсатор "упорно сопротивляется" током изменению напряжения на себе а нидуктивность также упорно сопротивляется напряжением изменеию тока. когда они вместе наглухо соединены последовательно - все хорошо: и ток и напряжение ограничены друг другом :))) (ну пока нет резонанса вовсяк) :music:
почитайте про переходные процессы, законы коммутации ...и про LC фильтры.
короче думаю и кондерами обойдусь))) Сейчас керамику уже в смд продают до 1мкф, там точно у них ESR низкий. Не знаю как они по надёжности. Тантал говорят пыхает хорошо.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Черепашка",url="/forum/viewtopic.php?p=4542006#p4542006"]до 1мкф[/uquote]
Есть и 10 мкФ.
Однако проблема в том, что многослойная керамика в этих конденсаторах имеет большую диэлектрическую проницаемость и, как следствие, она сильно поляризуется и конденсатор теряет емкость при повышении напряжения на нем. Так, при напряжении порядка 30% от номинального теряется до половины номинальной емкости, а при номинальном напряжении остается едва 10...15%
Так что нужно открыть даташит на конденсатор и посмотреть на график емкость vs напряжение и понять годность для конкретной задачи.
Сообщение Олегыч1 »
Черепашка, 1мкФ на выходе для сглаживания пульсаций на выходе - это очень мало.
Протестировал я в Proteus цепочку 1n 10n 50n 100n 500n 1u 1u 1u 1u
получил вот такие пульсации на 12в (порядка 0.5В) при потреблении тока ~56мА
Добавил 7805. получил пульсации на 5 вольтах, 0.05мВ при потреблении тока ~25мА
Сообщение Олегыч1 »
Черепашка, Ну как минимум здесь уже не 1 мкФ, а примерно 4,6. Хотя я бы поставил больше. Для микроконтроллера наверное и хватит. Для полного Фен-шуя можно отыграться на стабилизаторе. На его выходе смело электролитический ставить. Хоть на 100 мкФ.
кстати да, после него особо вч пульсаций нет, и любой esr подойдёт. жаль что электролиты сохнуть имеют свойства, вот бы изобрели не высыхающие)))
Сообщение Фунтик »
Черепашка писал(а):вот бы изобрели не высыхающие)))
ну дык твердотельные ж давно ж есть. Не сохнут.
Вернуться в «Теория»
