Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение electroget »
Доброго времени суток.
Как известно, конденсатор заряжается по экспоненциальному закону.
Какую схему нужно применить, чтоб конденсатор заряжался не по экспоненциальной, а по обратноэкспоненциальной зависимости?
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4572289#p4572289"]Как известно, конденсатор заряжается по экспоненциальному закону.[/uquote]
Так он заряжается только от источника постоянного напряжения через резистор. От источника тока, например, напряжение на нём растёт линейно. Поэтому...
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4572289#p4572289"]Какую схему нужно применить, чтоб конденсатор заряжался не по экспоненциальной, а по обратноэкспоненциальной зависимости?[/uquote]
... всего лишь добыть источник тока с обратноэкспоненциальной зависимостью.
Хех...
Токовый ЦАП с управлением от МК или вообще управление на рассыпухе: ПЗУ + счётчик.
Gudd-Head,
Понял, спасибо.
Сообщение Express »
electroget, ахеренный вопрос ты поднял...
Если конденсатор заряжается по экспоненциальному закону от источника напряжения.
Ааа от источника тока, напряжение на нём растёт линейно.
В следствии этого всего как получается синус через него протащить?
Сообщение Муркиз »
Если конденсатор заряжается по обратно- экспоненциальному закону - то он разряжается !
Последний раз редактировалось Муркиз Пн апр 29, 2024 13:21:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Вот-вот... Цифровое, микропроцессор...
Достаточно одного сопротивления !
Сообщение Express »
Муркиз, ты можешь внятно писать? Херню какуюто пишешь...
Ещё раз если конденсатор по экспоненте заряжается и разряжается по ней же только обратной... Как синус то получается???
Сообщение pupkinv »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4574498#p4574498"]Как синус то получается???[/uquote]
Где у Вас получается синус?
Сообщение Муркиз »
Синус?? Это только за отдельную обратную связь... Причем - положительную ...
Сообщение mickbell »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4574469#p4574469"]Если конденсатор заряжается по обратно- экспоненциальному закону - то он разряжается ![/uquote]А если это закон вида
U = Uo(1-exp(-t/RC)),
тогда что делает конденсатор?
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4574498#p4574498"]если конденсатор по экспоненте заряжается и разряжается по ней же только обратной...[/uquote]Конденсатор заряжается и разряжается не по экспоненте, а по закону вида
Uc = (1/C)*Si*dt+Uc0,
здесь буквой S обозначен знак интеграла. Зарядка-разрядка по экспоненте - это всего лишь частный случай, и он далеко не единственный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Тааак дело затянется...
Заряд по экспоненте это частный случай...
Что это за схема?
Источник напряжения и к нему подключён конденсатор?
Сообщение КРАМ »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4574547#p4574547"]Uc = (1/C)*Si*dt+Uc0,[/uquote]
Можно я немного, но ПРИНЦИПИАЛЬНО уточню. Иначе тормоз будет прав с экспонентой...
Uc = (1/C)*Si(t)*dt+Uc0
Согласен, такое надо уточнять обязательно. Во избежание. Кстати, не будет он прав, при постоянном токе заряжаться конденсатор будет линейно. Впрочем, тупик это уже знает.
Последний раз редактировалось mickbell Вт апр 30, 2024 15:04:44, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
КРАМ, то что ты докинул время в формулу ни об чем не говорит... Объясню это что экспоненту можно растянуть...
Добавлено after 44 seconds:
Появление синусоиды это не объясняет...
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4574562#p4574562"]КРАМ, то что ты докинул время в формулу ни об чем не говорит...[/uquote]
Балабол, ты даже не понял что я там "докинул".
Я добавил ЗАВИСИМОСТЬ от времени у тока. Иначе ток будет константой, а интеграл от константы... Чему равен неопределенный интеграл от константы? :)))
Сообщение Express »
Пока вы накидываете какую-то кашу на вентилятор....
Надо идти другим путём...
Возвращаем к вопросу...
Что это за схема?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4574569#p4574569"]Заряд по экспоненте это частный случай...[/uquote]
Дело не в схеме, а в форме воздействия. Например, перезаряд конденсатора синусом даст синус сдвинутый по фазе.
