Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение АВК »
Да тут и нечего "играть"
Я уже выложил ответ. Он где то тут.
Другого варианта просто НЕ дано.
Сообщение stoun »
Даже и не знаю, что на это сказать кроме : Мяу))).
Сообщение АВК »
Подтвердительного мяу.
Сообщение stoun »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4580240#p4580240"]Подтвердительного мяу.[/uquote]
Тему УНЧ и всех других мелких вопросов для качественного звука можно закрывать? :dont_know:
Сообщение АВК »
Вопрос по транзисторам - 3 типа
Не нашим, скорее всего.
Корпус как у пластиковых кт3107, только цвет не чёрный, а серый.
Надписи в 2 ряда:
78 ; 68 ; 34
ВВ ; ВВ ; Г8
Подскажите пожалуйста их полные наименования - типы
Сообщение stoun »
Если не секрет, зачем ответ на вопрос этот вам?
Сообщение АВК »
Не секрет
Подбираю транзистор ПНП на 60 вольт и поболее 20 МГц, лучше 60.
Усиление по возможности поболее.
Из Имеющегося !!!
Сообщение stoun »
И...? Цель конечная какая?
Сообщение АВК »
Заменить кт203А. На более шустрые и Бетистые.
Сообщение stoun »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4580619#p4580619"]Заменить кт203А. На более шустрые и Бетистые.[/uquote]
Зачем? Что произойдет, когда вы их наконец замените? :dont_know:
As
Сообщение As »
...Те, которые "34", помнится, в начале семидесятых болгары ставили вместо МП26... Лет много прошло, могу и ошибиться...
Сообщение АВК »
Всем СПАСИБО.
Мне прислали полный справочник болгарских транзисторов.
Вот только оказалось, что в моих запасах нужных нет.... :(
WP_
Сообщение WP_ »
Всего то нужно потратиться на десяток копеечных 2N5401. А не в мусорке копаться.
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
Еще существует в природе такой транзистор как КТ632Б/2Т632А. ВЧ PNP транзистор средней мощности с маленькой проходной емкостью. Это то чего Шушурину не хватало. С этим транзистором все эти шушуринские заморочки во втором каскаде становятся ненужными.
Сообщение АВК »
WP_ ну как же без трудностей !???
Ну не по феншую как бы покупать что то при неиспользуемых СКЛАДАХ :-)
Нет 632..... Есть 326 - те же цифры но в др порядке :-) :-) :-) :-) :-)
Ладно, это я шутю, отвечать не надо.
Вот попробую поискать, вроде были 138 болгарские. Они конечно большеваты и мощноваты, но вроде как подойдут вместо 203х.
Кстати нашёл вчерась и "по схемные" кт209М.
Но они так же 5 МГц :-(
А вот с 2N2907 непонятка.
Пишут про 40 и 60 вольт К-Э
Вроде как с букифкой А лучше....
А вот не помню уже у меня какие....
Вот значёк был типа буквы БЕТА латинской
Ну а на пока идея уменьшить питание и поставить кт3107 которые 50 вольтовые
WP_
Сообщение WP_ »
Не по фен шую делать из всякого дерьма.
Для заметного улучшения звучания ШУ-ШУ вместо КТ209 нужен ВЧ транзистор с маленькой проходной емкостью. КТ632 или ему подобные. Допустимо на технологическом запасе по Uce КТ313. У них обычное значение Uce max порядка 90 В, при паспортном 50. А за неимением 2N5401. Или будет унылое дерьмо.
Сообщение АВК »
У меня ваще 203А стоят пока в платах...
Феншуй у каждого РАЗНЫЙ.
209М это я вчера нашёл в заначке, мимоходом.
А, в общем то, мысли мои постепенно склоняются к кт3107 с букифкой И - в УНе и с букифкой Б или если не будет, то А в ВК.
Ну и соответственно, питание 45 вольт или поменьше.
МОЩЩЩА МНЕ НЕ НУЖНА, выходники будут кт808А. По 1 штуке, хотя раньше хотел на спаренных.
Транс ТС-160-2, с уменьшенным ХХ.
Это самый маленький из на сей мУмент найденных как бы "силовых" трансов.
А так то есть и тс-180 и тс-250 и кубик ватт на 350-400.
Так что я скромно решил не козырять МОЩЩЩЁЙ.
Если что, я лучше электролитов ПАЧКУ приделаю
Вопрос - вот в гоогле не нашёл - ёмкость базо-эмитерного перехода кт801
Может кто знает и подскажет ?
Последний раз редактировалось АВК Сб май 18, 2024 12:03:56, всего редактировалось 1 раз.
WP_
Сообщение WP_ »
Согласен, jedem das seine. Т.е. кому то и кобыла невеста.
Сообщение АВК »
Это в виде одобрения кт3107?
Сообщение aknodik »
Коты подскажите пожалуйста по схеме на стр. 4. я так понял на мосфетах T16 T18 +LM 311 организованно плавно изменяющееся питание ? от +-110 до +-55в?
Wharfedale Pro S-2500.pdf
(2.27 МБ) 96 скачиваний
Сообщение АВК »
Так что, про ёмкость базо-эмитерного перехода кт801
