Мелкие вопросы по теории
Вопросик к гуру: зачем вот этот конденсатор с ферритами на ножках в схеме, если оба его вывода идут на землю?
ЗЮ. Я таки нашёл оный параметр на BC817, 1.2 В. При этом напряжение коллектор - эмиттер 0.7 В.
Эта 0,7в это случаем не парамитер из даташита КЭsat? Вроде так называется, ниже это напряжения на КЭ не может быть...
Не ну вот прочитал я....
Экспресс и vovw, переходите с ''балабольства'' тоесть словесами, на картинки и графики.
И СРАЗУ ВСЁ СТАНЕТ ПОНЯТНО, ибо это НАГЛЯДНО И ДОХОДЧИВО.
А словесами это вы тут напишите роман в письмах, а толку НЕбудет.
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=4572036#p4572036"]зачем вот этот конденсатор с ферритами на ножках в схеме, если оба его вывода идут на землю?[/uquote]Скорее всего, "земли" разные: к примеру, соединяемое с цепью PE питающей сети шасси ящика и общий провод внутренних низковольтных цепей. Иногда параллельно такому конденсатору подключают резистор сопротивлением где-нибудь в мегаом.
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4572049#p4572049"]Эта 0,7в это случаем не парамитер из даташита КЭsat?[/uquote]Он самый. Я и смотрел параметры насыщения (SATuration).
Когда научишься цитировать сообщения? Столько времени на форуме, пора уже.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, ну дык насыщение не от напряжения БЭ зависит значит а тогда, только тогда когда напряжение КЭ доползёт до КЭsat!?
Вот чОйта мне кажется, что напряжение БЭ поделёное на сопротивление этого перехода, ну ещё учесть и сопротивление резистора, кой в эмитере стоит... скорей всего, но может и не стоять.
И даст ТОК через этот переход, по закону Ома (не путать с Ломом и Кувалдой).
А если ЭТОТ ток помножить на В (Кус транзистора) то мы получим ток коллектора.
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4572243#p4572243"]по закону Ома[/uquote]
Осталось вспомнить, что закон Ома в интегральной (самой известной) форме не работает в нелинейных цепях...
Крам, вспомнить может тот, кто это знал, а потом нечаянно забыл...
Да и потом, Ом, он известен тока в 1й форме - полицейской.
Типа - туда не ходи, сюда тож не ходи в цепях и кандалах
И хоть по линии, хоть по змейке....
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4572283#p4572283"]Ом, он известен тока в 1й форме[/uquote]
Внезапно в двух...
Интегральная и дифференциальная.
Причем дифференциальная еще и двух видов бывает.
Одна для неоднородного проводника (дифференциал по объему), а вторая для нелинейного проводника (дифференциал по току или падению напряжения).
Внезапно в двух...
Ясно, Крам, спасибо.
Это нечто специфическое и для "просто радиолюбителя" не столь существенно...
"Просто радиолюбителю" как минимум надо иметь представление о нелинейных цепях и о том, как с ними "справляется" закон Ома.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
вот схема стабилизации транзистора
- (63.17 КБ) 73 скачивания
Нарисована схема коряво, да и не делают так обычно. Надо бы нарисовать как надо: цепь питания разместить не справа, а вверху, нагрузку на линии коллектора между цепью питания и коллектором, источник питания сбоку, его подключить к цепи питания и на общий, там же параллельно ему блокировочный конденсатор по питанию. В этом случае можно будет сказать, что с этой схемой не так.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Vovw, ЭТО работать НЕбудет.
И ещё, привыкай сразу цепи питания рисовать со знаками + и -, и указывай напряжение.
Трюньзизторь рисуй правильно, с базовой ЧЁРТочкой.
И указывай эмитер стрелкой, для "прямых" К БАЗЕ, а для "обратных" - от базы.
Тады понятно будет что ты малюешь.
Ежчо - вот ты изобразил высокотворчески резистор нагрузки.
Так КУДА он подключОн ???
резистор нагрузки в цепи коллектора , между точкой коллектора и сопротивления будет сниматься усиленный сигнал для дальнейших каскадов
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4573162#p4573162"]Vovw, ЭТО работать НЕбудет.[/uquote]Не совсем так. Будет, но так себе. И вот как раз для того, чтобы это понять, я и попросил его перерисовать схему, как полагается рисовать схемы. Как только нарисует, так сразу же видно будет, что там не так, почему и насколько. Не зря, ой не зря существуют требования к построению принципиальнх электрических схем.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да, наверно так.
Что то я смотрел на это творчество малевания и не понял, ЧТО же Вовв, хотел изобразить ???
Но, логически, думаю, что эмитерный повторЯтель.
Хотя он и пишет СЛОВЕСАМИ про усилЯторный каскад с фазовращением.
ЛуДчшебы схему изобразил понятную
Обычный усилительный каскад с ОЭ, нарисовано, как в теоритических учебниках.Все он правильно пишет
vovw, Для Вашего не угасающего энтузиазма в "сундуке" есть полезная НОВАЯ книга.
Название: Искусство схемотехники. Теория и практика
Автор: Хейс Т.К., Хоровиц П.
Год издания: 2022
Формат: djvu
Описание: В этой уникальной книге по схемотехнике содержится не только теоретический материал, но и полноценный курс лабораторных работ.
Упор на Практику и физический смысл, математики минимум, В названии я бы исправил "Практика и теория".
Год издания: 2022
Формат: djvu
