Фотоархив ваших устройств!
Сообщение a_klyuev »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4565512#p4565512"]...неужели люди ещё этим занимаются? Сидеть в эфире, засранном импульсными источниками и КЛЛ,...[/uquote]Ну а почему бы и нет? Выше 10 Мгц эфир приемлемо чистый. Однако, для меня более интересен сам процесс создания радио.
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4565512#p4565512"]...Рыжий...[/uquote]Сочувствую.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4565518#p4565518"]может надо строить вещательные радиостанции[/uquote][uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4565522#p4565522"]Мда...[/uquote]А по моему, не самое тупое предложение. Здесь у нас на форуме бывал некто Сергей Комаров - так я по его просьбе разрабатывал DDS синтезатор для любительского радиовещательного передатчика. Если интересно - это здесь: https://disk.yandex.ru/d/Y49JUrycDwPoPQ
Processor not found. Loaded software emulation ......
abc
Сообщение abc »
Это программатор для EEPROM, подключался к Спектруму. Собирал его в 1999 году.
(159.76 КБ) 395 скачиваний
Сообщение Dik13 »
Класс !!! :music: :beer:
abc
Сообщение abc »
... и у него было единственное предназначение : я прошивал на нём 27С256, которые из платы обычного АОНа делали код-граббер автосигнализаций. И даже нашелся метод, как обходить т.н. "плавающие" коды.
Было это в старой жизни, в чужом городе, просто уёбищном по своей криминальности. Я уехал оттуда в следующем году, увез с собою 5 ножевых ранений. Можно сказать, отделался малой кровью за все свои "радиолюбительские" прегрешения.
Сообщение kalobyte »
не у тех тачки угнал? :)))
SfS
Сообщение SfS »
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4587126#p4587126"]... и у него было единственное предназначение : я прошивал на нём 27С256, которые из платы обычного АОНа делали код-граббер автосигнализаций. И даже нашелся метод, как обходить т.н. "плавающие" коды.
Было это в старой жизни, в чужом городе, просто уёбищном по своей криминальности. Я уехал оттуда в следующем году, увез с собою 5 ножевых ранений. Можно сказать, отделался малой кровью за все свои "радиолюбительские" прегрешения.[/uquote]
Интересно, что это за город)
abc
Сообщение abc »
Сообщение ALEXLAB »
Категорически всех приветствую! :beer: Я, как обычно - сюда с не совсем радиотехнической тематикой, просто технической. Может быть кому-то будет интересно Тем более, что у достаточного числа радиолюбителей в инструментарии имеется настольный токарный станок (к сожалению, не у большинства - желаю нуждающимся, успеха в расширении инструментария!). В любом случае на более подходящих ресурсах этого не будет, потому, как я там не зарегистрирован...
Итак, тема устройства: Система подачи масла в КПП китайского токарного станка.
Пострадавший: токарный станок "MetalMaster MasterTurn 2050G"
Сначала, пару слов о пациенте: В целом - неплохо. Рама - относительно ровная. Патрон - тоже не плох, протачивал только обратные кулачки (изнутри). Шестерни все из металла, что в коробасе, что в гитаре (сыромятина, естественно). Люфты на лимбах - есть, и огромные, ну а куда же без них... Главное достоинство (и оно же - недостаток) - коробка передач, как у взрослого станка. С одной стороны, электронный регулятор скорости там даже рядом не стоял... Но вот исполнение этой коробки - тихий ужас :kill: :kill: :kill: Нечёткое переключение, скоростей, постоянно "выбивает" передачи.
На фото показан общий вид КПП. Уже здесь видны все проблемы: Шестерни сухие, одна из них серьёзно "слизана", хотя станок ещё толком не работал. В некоторых позициях зацепление шестерен - менее 50%.
Фиксация положения шестерен обеспечивается подпружиненными шариками в рукоятках КПП. Следующая картинка пояснит, почему всё так плохо:
Если в первой группе, всё ещё не так плохо, то во второй - я не знаю, под какими веществами был "желтозадый", но "наших" он уделал полностью!
Теперь по-существу. Шарики в рукоятках имеют диаметр 6 мм. Сверлить "лунки" под них сверлом 4 - это просто смешно (это уже исправлено). Далее - гужоны, которые через пружины поджимают шары, имеют резьбу М8, для нарезания которой требуется сверловка диаметром 6.7-6.8. Соответственно, желтозадые не стали париться и поставили шарики диаметром 6 мм. Вот вам люфт, почти в 1 мм, а учитывая длину управляющих рычагов - +/-1.5-2 мм, добавить сюда неточность позиционирования передачи - и вот, "выбивает". Это тоже исправлено - колодцы под шары довёл до 7 мм, ну и сами шары диаметром 7 мм купил в известном интернет-магазине. Теперь люфт минимален, "лунки" под шары скорректированы и углублены - фиксация положений теперь чёткая, а зацепление рабочих поверхностей шестерен не менее 90%.
Теперь по маслу - испытания со снятой крышкой КПП показали, что единственная шестерня на "гитарном" валу, погруженная в картер начинает более-менее забрасывать масло наверх только при максимальной скорости в 1810 об/мин (это там, где нагрузка самая минимальная, да и я этой скоростью не пользуюсь - страшно :))) ) Поэтому было принято решение - сделать по образу и подобию советских взрослых токарных станков:
Вот, как это получилось у меня:
Масляная помпа приобретена в том же известном интернет-магазине, остальное - в местном магазине климатической техники.
Вот такие пироги...
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение AntonHT »
Хорошая работа, видно что сделано с душой.
ПРОДАМ ФОТОРЕЗИСТ !!! KOLON PK2350 (хороший срок годности, сертификат) 150р от 10м
ДОЗАТОР ПРИПОЯ
MIF
Сообщение MIF »
Мне тоже понравилось! :beer:
А то, что по запаянной меди течёт не электрический ток, а масляный, так это даже интересней, тем более в схеме присутствует электро-помпа! :)))
Сообщение Martian »
Красиво. И нужно. Только одна штука забыта - фонтанчик в глазок крышки
MIF
Сообщение MIF »
И подсветка фонтанчика, тогда уж.
Сообщение Martian »
Зачем? Или это юмор? Или не знаете, для чего фонтанчик? Для визуального контроля работы системы смазки. В некоторых станках вместо фонтанчика используется вращающийся диск.
Сообщение ALEXLAB »
Привет всем! Благодарю отписавшихся. Сейчас распишу подробнее:
AntonHT, Благодарствую! Именно, что с душой, процитирую два, из моих любимых девизов: "Или делать хорошо, или совсем ничего не делать", и "Старайся делать хорошо, а плохо - оно само-собой получится".
MIF, как обычно - красиво сказал! :beer: Тем белее,что помимо электро-помпы, присутствует ещё и регулируемый импульсный стабилизатор питания этой помпы 3-4 В / 10 А (Сама помпа, при таком напряжении потребляет около 3 А). Потому, как сама помпа предназначена для откачки "отработки" из двигателя авто через верхнее отверстие - там где щуп закручивается. Соответственно, она на 12 В, и имеет бешеную производительность. Механическая конструкция помпы: Шестерня на эксцентрике ротора ходит по камере с внутренними зубьями - а-ля Ванкель. Ходовые испытания в моём варианте применения показали, что такая производительность избыточна. Поэтому потребовалось снизить напряжение питания до 3-4 В. В итоге имеем: минимальный нагрев при долговременной работе, минимальный износ, и практически полное отсутствие шума работы помпы. Справедливости ради, должен признаться, что я рассматривал вариант помпы с механическим приводом, чтобы встроить её прямо внутрь КПП. Но размеры всего того, что мне удалось найти, не позволили бы мне этого сделать.
Martian, ну что Вы сразу агрессируете на MIFа?! Он - дядька хороший, добрый! Не вижу никакой крамолы в его шутке - тем более, это МЯЯЯУ! - тут могут и на ЙУХ послать :))) :beer: . Теперь, по существу: Про фонтан я не забыл, просто не вижу в нём смысла. Во-первых, на крышке КПП уже вполне себе разместился лоток под оснастку (ключи, резечики, центрА, и т.д.) Во-вторых, он всё-равно не позволит контролировать систему смазки целиком (к примеру, если один из капилляров масляного "краба" забился...), тут периодическая инспекция нужна, как и любому механизму - как говорится: "Человек любит ласку, а станок - смазку" :love: . И в-третьих, это же не промышленный монстр какой-то, который работает в 3 смены, и стоИт он не в огромном шумном цеху. Как я уже выше написАл, шум помпы практически отсутствует, а вот журчание масла в коробасе - ох как слышно хорошо. Потому, что помпа включается не вместе с патроном, а уже при нажатии кнопки питания станка. В итоге - имеем не визуальный, а акустический контроль. Надеюсь, я развеял все Ваши сомнения!
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение Сапёр »
Ушниковый усилитель "рода элиота" с защитой по выходу Изображение Изображение
Сообщение Муркиз »
Вот на даче на кухне себе медиоцентр поставил:
Работает на те самодельные колонки, чьё фото я недавно давал.
Контент может брать помимо флешек также и из интернета, и с домашнего сервера, и показывать его на себе, и на телевизоре.
Дополнительно может быть монитором системы видеонаблюдения, но поскольку монитор ее стоит недалеко, то вряд-ли буду эту функцию задействовать.
(72.6 КБ) 836 скачиваний
Сообщение электроника »
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4589302#p4589302"]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0[/uquote]
В 90-е в Тольятти было множество банд для которых АвтоВАЗ был кормушкой.
А самый главный бандит - Березовский
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Видно кому-то вы насолили ибо с простых людей было брать нечего :dont_know:
Сообщение Слесарь »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4493910#p4493910"]LOGO! 12/24 RCE
8 входов, 4 могут быть аналоговыми 0-10в
4 выхода реле или транзисторы с током 300ма
RCE - буква е означает ethernet, а ethernet означает modbus tcp
на али продаются адаптеры rs485-tcp евров по 20 наверное[/uquote]
Для решения своих сегодняшних задач уже не могу это качественно реализовывать с помощью применения процессоров, то есть микроконтроллеров, просто не реально и до 10 раз больше кода засунуть свои некоторые идеи под условия исполнить это процессором, то слишком много тактов чтоб произошла реакция на изменения сигнала порта, то разные таймеры не синхронизируются так как надо, по этому многие идеи реализовываю средствами FPGA. А Вы тут намекаете что любую логику работы можно реализовать средствами универсальных PLC.
Думаю что все самое технологичное и инновационное будет сделано на базе специальных контроллеров. А то что реализовывается универсальными PLC это скорее всего технологии 50-ти, и даже 80-ти летней давности, как те же холодильники и кондиционеры под управлением LOGO.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4663111#p4663111"]Для решения своих сегодняшних задач уже не могу это качественно реализовывать с помощью применения процессоров, то есть микроконтроллеров, просто не реально и до 10 раз больше кода засунуть свои некоторые идеи под условия исполнить это процессором, то слишком много тактов чтоб произошла реакция на изменения сигнала порта, то разные таймеры не синхронизируются так как надо, по этому многие идеи реализовываю средствами FPGA.[/uquote]Те задачи, которые ты озвучиваешь, элементарно решаются более чем рационально средствами МК. Но для этого нужно применять не допотопные dsPIC30, а что нибудь поновее.
Сообщение Слесарь »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4663185#p4663185"]Те задачи, которые ты озвучиваешь, элементарно решаются более чем рационально средствами МК[/uquote]
Ага, ну скажи как бы ты решил такую задачу средствами МК ? :
Два сигнала с выводов МК, ШИМ с динамически изменяемым заполнением ШИМ (от 1 до 50% ) и динамически изменяемым периодом ШИМ (частота от 30 до 90 кГц), всегда смещенные один относительно другого на 180 гр. и поддержка дед тайм, для управления верхним и нижним ключом импульсного преобразователя с высокочастотным от 30 до 90 кГц трансформатором 6 кВт с отводом от середины катушки. Для установки наиболее выгодной частоты и заполнения ШИМ (плавная перестройка по частоте и заполнению ШИМ) для тех или иных режимов работы преобразователя. Иногда нужен "меандр" для трансформатора, а иногда резонансный синусоидальный режим работы трансформатора.
Добавлено after 8 minutes 32 seconds:
при этом, никакие артефакты, наезды одного сигнала на другой, перерывы генерации ШИМ, когда динамически изменяется период и заполнение ШИМ, недопустимы.
Добавлено after 22 minutes 49 seconds:
В общем, при данных масса-габаритах трансформатора, не применяя "меандр" в накачке его магнитопровода, не вытянуть из трансформатора достаточно большую мощность 6 кВт, а при малой мощности допустим 60 Вт, если продолжать применять так же "меандр", большие потери и разогрев трансформатора, надо переходить в синусоидальный режим работы трансформатора. По этому нужен специальный ШИМ контроллер который контролирует режимы работы трансформатора и создает ШИМ.
Реализуема ли эта задача средствами универсального МК по вашему?
(213.6 КБ) 470 скачиваний
