Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ваттметр на семисегментных индикаторах.
Текущее время: Ср апр 08, 2026 00:50:27
 Заголовок сообщения: Ваттметр на семисегментных индикаторах.
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2024 18:48:18
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -21
Здравствуйте!
Ищу схему ваттметра на светодиодных семисегментных индикаторах, желательно на единой микросхеме, ну как например на ICL7107 который измеряет ток и напряжение. Или что то другое.
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
 Заголовок сообщения: Re: Ваттметр на семисегментных индикаторах.
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2024 20:57:51
Рейтинг сообщений: 2255
На радиолоцмане была схема перемножителя, к ней любой китайский показометр и норм. Если найду в закладках, напишу
Добавлено after 55 minutes 13 seconds:
Не могу найти, сам хотел собрать. Надо журналы качать радиолоцман и читать вспоминать. В общем смысл перемножитель с ашим. Преобразователь напряжение- шим, оттуда сигнал ключом коммутирует от второго входа. На выходе фнч. До того разжевано и просто было. В журнале должно быть. Но блин он с 2011 года. Хотя можно содержание почитать мб вспомню
Добавлено after 25 minutes 23 seconds:
Вроде нашел
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=163114
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2024 21:38:07
Карма: -3
Можете поискать если не трудно? Очень актуально для меня, и для всех наверное.
А так я понимаю дешифраторы, дальнейшую логику не понимаю к сожалению. Желательно с общим катодом индикаций, они дешевые цветные у китайцев, не красные то есть, например на КА176ИД2 и так далее.
Доступные дешифраторы тут, https://post-images.org/photo-page.php?photo=hapAUqgv
Последний раз редактировалось Amper36 Сб июн 15, 2024 21:43:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2024 21:43:42
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8347
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchT ... 2Fz+zQdV3V Лучше и дешевле все равно не сделать. :sleep:
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2024 21:45:25
Карма: -3
Свое сделать лучше, зачем лишать себя удовольствия? Это диванные радиолюбители покупают готовое...
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2024 22:05:53
Карма: 182
Лишать себя удовольствия в чем? Выпрашивать несуществующую схему у несведующих и делать что то, что понятия не имеешь как сделать?
Вот одна из немногих простых схем, которая легко повторяется. Она на многих других ресурсах есть.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2024 02:47:52
Карма: -3
Схема конечно интересная, но не то что нужно, на одних и тех же индикаторах смотреть три режима измерений с помощью кнопок не то что нужно, а ради ваттметра смысла нет городить большую схему. Есть ли на трех отдельных индикаторах чтобы смотреть одновременно три режима?
Есть же вольтамперметры на отдельных платах тут https://www.radiokot.ru/lab/analog/41/ и тут(на одном дисплее V и A) https://vprl.ru/publ/istochniki_pitanij ... l475126686.
А так жду ответа от vlasovzloy.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2024 05:06:51
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 87
Не проще ли купить китайский готовый универсальный девайс?
https://supereyes.ru/upload/iblock/0b0/ ... d75d12.jpg
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2024 05:19:03
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8659
Ну, хочется человеку позаниматься сексом в извращённой форме.. :))) :)))
Если бы человек мог бы сделать прибор "с нуля", схему, прошивку, плату, корпус.. (ещё и из того, что "есть в тумбочке") Ну, тогда было бы понятно, а когда "дайте схему", "дайте прошивку", "дайте плату".. (имхо) гораздо проще и дешевле- просто купить готовое, тем более, что "подвалы дядюшки Ляо" работают, даже с некоторым опережением наших хотелок..
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2024 06:03:39
Я добпвил ссылку, смотри выше
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2024 10:22:57
Рейтинг сообщений: 705
Добавлено after 4 minutes:
Человек даже не написал какую именно мощность он собрался измерять: активную, реактивную, ВЧ, или может быть вообще механическую. Для него главное чтобы на светодиодных семисегментных индикаторах. :))
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2024 10:55:55
Я на которую конструкцию ссылку дал, может и переменку и постоянку. Погрешность конечно есть, но балует простота и наглядность. Масштабировать можно куда хочешь, на микроватты на мегаватты
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2024 17:11:32
Карма: 47
Вспомнил, лет восемь назад делал этот проект, очень простая конструкция. Работает отлично, из минусов небольшой индикатор.
Нашел на ныне почившем украинском сайте. Могу полный архив выслать. Схема по моему на коте уже проскакивала.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2024 17:16:11
Карма: 197
А так же, не написал, постоянный или переменный ток он собирается измерять, и в каких пределах находится измеряемое напряжение и ток.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2024 17:18:20
Карма: 47
да, тут человек в уме что -то надумал но до конца свои мысли не сформулировал.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2024 17:51:33
Smart12 походу с втрого аккауета)))
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2024 04:54:41
Карма: -3
zenner Можно полностью файлики посмотреть, заинтересовало.
У меня такой индикатор, как подключить правильно?
По поводу измерений - постоянный ток конечно измерять).
дисплей.jpg [94.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2024 06:08:27
Карма: 197
Вот это:
и вот это:
совершенно разные индикаторы..
Просто так подключить один вместо другого, без переделки прошивки МК не получится.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2024 14:43:15
Карма: 47
Индикатор не такой. Нужен от древней "нокия 1110i"
https://cache3.youla.io/files/images/78 ... 6d18a4.jpg
Можно эти дисплеи и на алишке найти. Только сейчас там всё стало дорого.
https://aliexpress.ru/item/33017799775. ... 571dRpg8O7
Я выдрал свои из старых сотовых неисправных телефонов, просто пошел в первый попавшийся ларёк по
ремонту сотиков и купил три штуки дохлых телефонов по 100р.
Подключить правильно не сложно. На плате телефона есть разъём, и на дисплее тоже.
Припаивается разъём согласно печатке и туда втыкается дисплей.
Оттуда же, с платы телефона снимается и родная пластиковая подсветка.
Да, только постоянка, но мне для БП нужно было, а там только постоянка.
Могу выслать архивы, но в ЛС напишите своё мыло, тут большой объём не прикрепить.
Там есть и готовые печатки.
Еле нашел сегодня третий, запасной модуль от этой конструкции
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2024 00:31:34
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Ваттметр наверно проще купить будет, готовых микросхем наверно нет, слишком сложно.
Или на МК.
Я както дёрнулся, но забил на это дело, слишком сложно.
Для начала надо определится с диапазоном, потом через ОУ выровнять его до стандартного уровня.
Потом пропустить в перемножитель, а их тоже не так много и схем не густо, и на выходе будет мощность.
Всё остальное ещё больше уменьшит точность.
Из готовых первые видел только американские от электросчётчиков, именно они стояли везде, но в современных счётчиках которые крестьянам не продают, стоят наши импортозамещёные.
И всё это цифровое.
Готовый китайский по точности будет больше, потому что результат вычисления будет ужат в показометр.
СпойлерВот я так и делал на меге 328, около 30-50в, вот эти 20в и ток в диапазоне 20а кажется, замерил на 2 встроеных АЦП с 1024 отсчётов. И вышло у меня 4 значное чисто. Это в 3 раза больше чем может упомянутая микросхема для мультиметра.
И это как раз то что может китайский готовый прибор.
И это ещё не пропуская через перемножение. Я просто хотел ускорить сравнить что может аналоговый перемножитель, будет ли быстрее МК, и ещё несколько параметров добавить. Но до этой части не дошёл, там двуполярное питание и надо ещё одну микросхему питания. Недавно гдето находил эту макетку. 4 напряжение и 4 макетки оно реально задолбало на этапе прототипа.
Так что бери ардуину, и проще ничего быть не может.
Ваттметр это не 1 прибор, это 3 прибора.
