Опознание радиоэлементов
Сообщение Olegneo-s »
Здравствуйте. Имеется плата управления al133-00015.1 на которой имеется элемент который хотелось бы опознать. Если диод его номинал. Или схему. Заранее спасибо.
общий вид
(139.07 КБ) 90 скачиваний
компонент уже заменен. но его пробивает. старый взорвался (маркировку не причитать)
(195.6 КБ) 76 скачиваний
Сообщение мяу »
Здравствуйте. Помогите опознать диод, звонится как диод шоттки, по размерам в длину примерно 2 мм, в ширину 1,3 мм
(157.22 КБ) 90 скачиваний
Сообщение alex_ »
[uquote="Olegneo-s",url="/forum/viewtopic.php?p=4541668#p4541668"]... на которой имеется элемент который хотелось бы опознать. Если диод его номинал.[/uquote]
Блин незнал что у диода есть номинал :lol: это жо не резистор или конденсатор. Предлагаю отпаять диод и скорее всего на нём будет что-нибудь написано, дальше гугл в помощь. Второй вопрос: чем вас заинтересовал этот диод, на вид вроде нормально выглядит, могу предположить что это обычный импульсник типа 1n4148 стоит неподалёку от релюхи и скорее всего параллельно катушке, если так то подойдёт любой импульсный :tea:
Сообщение uldemir »
sot-23-5 нанесена маркировка "BBWG". Знаю, что это LDO стабилизатор на 3.3в, но хочу знать тип, чтобы знать, можно ли ему на вход дать 10 вольт? По схеме написано что там ставится MIC5205, но в даташите описание маркировки непонятное. Во всяком случае, не могу убедиться, что запаяно именно то что надо а не нечто совместимое. там еще логотип есть - явно не микрочиповский.
Посмотрел на другую, ранее приобретённую плату - там надпись "KB33" - явный микрочип.
А можно ли найти схему данной платы?
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
Re: al133-00015.1
[uquote="alex_",url="/forum/viewtopic.php?p=4541759#p4541759"][uquote="Olegneo-s",url="/forum/viewtopic.php?p=4541668#p4541668"]... на которой имеется элемент который хотелось бы опознать. Если диод его номинал.[/uquote]
Предлагаю отпаять диод и скорее всего на нём будет что-нибудь написано, дальше гугл в помощь. Второй вопрос: чем вас заинтересовал этот диод, на вид вроде нормально выглядит, могу предположить что это обычный импульсник типа 1n4148 стоит неподалёку от релюхи и скорее всего параллельно катушке, если так то подойдёт любой импульсный :tea:[/uquote] Диод уже был поменян. Штатный разорвало :-) маркировку не прочитать. Тот что впаян сейчас, по совету продавца в магазине радиодеталей, опять пробило. Нужна схема.
Сообщение Martin76 »
Чтобы понять, в какой цепи стоит этот диод, что это за диод и чем его можно заменить нужно фото дорожек платы. Как можно понять, что там было до того как его поменяли? Кто его менял и имел ли вообще понятие этот кто то о том, что он делает?
СпойлерМне например попадалось в мониторах Бенк когда меняли сгоревшие С5707 на первые попавшиеся чуть ли не КТ315, не имея понятия о том, что С5707 это быстрый мощный транзистор с током под 10А, с малым напряжением насыщения.
Кто его менял и имел ли вообще понятие этот кто то о том, что он делает? Этот кто то при прозвонке реле понял что на контактах катушки есть КЗ начал выпаивать элементы и обнаружил что при удалении (диода) КЗ ушло. Фото обратной стороны будет позже. Сейчас после прогрева платы в месте нахождения (диода) феном машинка вроде завелась. Но это рандомно (по ее настроению)
Первоначальный пациент. Допускаю что он скончался при вскрытии :-) Но КЗ точно было на нем
(37.28 КБ) 68 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
Olegneo-s, 1n4148 можно например или почти любой диод что под рукой скажем 1n4007.
это снаббер обмотки реле. 20+V 0.2+A скорость и прочее пофик
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4542092#p4542092"]Olegneo-s, 1n4148 можно например или почти любой диод что под рукой скажем 1n4007.
это снаббер обмотки реле. 20+V 0.2+A скорость и прочее пофик[/uquote]
Спасибо. Попробую
Сообщение Cheshirski »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4541772#p4541772"]По схеме написано что там ставится MIC5205, но в даташите описание маркировки непонятное. Во всяком случае, не могу убедиться, что запаяно именно то что надо а не нечто совместимое. там еще логотип есть - явно не микрочиповский.[/uquote]
Нечто совместимое и стоит. Что именно... дак этих LDO столько... Ориентироваться стоит по оригиналу - вход до +16В.
Сообщение Pioneersky »
помогите определить
ATMLU808
02B 1
.Z7J5807E
(90.69 КБ) 75 скачиваний
Сообщение AirCat »
[uquote="Pioneersky",url="/forum/viewtopic.php?p=4543312#p4543312"]помогите определить
ATMLU808
02B 1
.Z7J5807E[/uquote] https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 31#p456931
только твоя 24С02B наверно.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение uldemir »
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4542549#p4542549"]Нечто совместимое и стоит. Что именно... дак этих LDO столько... Ориентироваться стоит по оригиналу - вход до +16В.[/uquote]
По моему опыиу очень много LDO допускают только 6в. А так как эта платка заявлена "питание 3.3 - 5в" решил всё же не рисковать и поставил впереди 78L05, хотя мне и претит идея ставить два LDO друг за другом.
Сообщение andry252 »
Подскажите что это за элемент?
(164.48 КБ) 85 скачиваний
Предохранитель самовосстанавливающийся скорее всего, PSW11 - от PolySWitch вероятнее всего.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4544266#p4544266"]Предохранитель самовосстанавливающийся скорее всего, PSW11 - от PolySWitch вероятнее всего.[/uquote]
Да он, точно!
Спасибо!
Сообщение Valenok_23 »
Приветствую всех, попали в руки ламповые керамические панельки на 8 ножек, но не простые, в них не входят обычные лампы (6п3с, 6ц5с и т.д) штырьки входят только на половину.
Кстати, у них внутри, в отверстии стоит металлическое кольцо.
Кто знает, что это за панель и для каких ламп она создана, откликнитесь пожалуйста
На фото искомая панелька снизу, а с верху обычная стандартная плк 8.
Сообщение SergVi »
Это, видимо, панельки для локтальных ламп. Есть такой тип ламп, в названии у них последняя буква "Л", например, 12Ж1Л, 4П1Л и т.д. Металлическое кольцо - это замок. На центральном штыре локтальных ламп есть фланец для него.
спасибо большое :beer:
Сообщение pulse92 »
Добрый день. Возможно ли определить номиналы термистора? Фото приложено
Вроде как 1 ом. Что означают цифры 2044?
Вернуться в «Практика»
